101
Мониторинг стационарных объектов (генераторы, хранилища, ёмкости...)
Re: Мониторинг стационарных объектов (генераторы, хранилища, ёмкости...)
Рассматривайте  установку расходомеров. На дизельгенераторах работают идеально.
102
Andrcontrol пишет:
Как ни странно, в данном случае требуется не контролировать расход топлива, а просто удалённо знать о количестве топлива в баке генератора.
По этой причине считывание данных с КАН было бы идеальным решением )
103
(21/01/2016 08:33:26 отредактировано maps-info.ru)
Ставили на подобные генераторы с дутами, но бак был короче. Здесь мне кажется пару дутов просто необходимо, если генератор перевозят с места на место, если стационарно и одного датчика хватит. Впрочем не всегда на такие генераторы можно поставить дуты.
К CAN шине и не подключались. Впрочем на мой взгляд:  уровень топлива по CAN шине, если таковой есть, будет качеством достойным для определения необходимости заправки генератора, не более.
104
MooveR пишет:
Andrcontrol пишет:
Изначально клиенту кажется всегда, что нужен только остаток уровня топлива. Все равно вернетесь к вопросу о потреблении и количестве израсходованного. На плоских баках одним датчиком точно не обойтись. Пробовали. Точнее клиент сам "слил", на графиках ничего не увидел.
А решение с несколькими дутами по деньгам уже будет сопоставимо с расходомером.
105
Andrcontrol пишет:
MooveR пишет:
Andrcontrol пишет:
Генератор стоит у него, как резервный на базе. На этой самой базе бывает, что выключается свет. И ему самому, для собственного ориентирования было бы очень удобно знать, когда на базу пора везти соляру, не более. К тому же, уведомление "Мало топлива" никто не отменял.
106
Ситуацию понял. smile CAN для клиента будет самым удобным и менее затратным.  А штатного датчика в баке ,кстати, нет?
107
Andrcontrol пишет:
....А штатного датчика в баке ,кстати, нет?
Какой-то есть. Все данные выводятся на цифровое табло управления устройства.
108
Не уверен, что там есть CAN, надо детально доки на контроллер смотреть. А вот MODBUS точно будет + сухие контакты.
109
(03/02/2016 11:48:36 отредактировано ussr7224)
MooveR пишет:
Собственно, у кого имеется опыт установки терминалов с контролем топлива на этого "малыша" ?
Есть ли возможность считать данные с CAN-шины устройства. Есть ли там эта шина вообще ?
Топливный бак располагается в нижней части генератора. т.е. бак плоский и длинный. Не высокий. Общий объём: 400 - 500 литров.
+ фото малыша
Как решили ВОПРОС?Есть точно такой же ГЕНА, тока китайский, надо топливо тоже мерять...В оконцовке что поставили?
110
ussr7224 пишет:
MooveR пишет:
+ фото малыша
Ждём сибирской оттепели
111
MooveR пишет:
ussr7224 пишет:
MooveR пишет:
Е
+ фото малыша
а оттепель зачем?
112
ussr7224 пишет:
MooveR пишет:
ussr7224 пишет:
а оттепель зачем?
Чтобы пощупать гену. Устройство стоит в неотапливаемом помещении. Все провода колом стоят
113
Есть неподвижный генератор.
Параметр [Потрачено по ДУТ в моточасах] и [потрачено по ДУТ] - разные показатели.
Параметр [Средний расход по ДУТ в моточасах] учитывает параметр [Потрачено по ДУТ в моточасах].
Параметр расхода, учитывая [Потрачено по ДУТ] есть, но он выдает литры на 100 км ( л/100км). А мне нужны [литры/моточасы]
Вопрос: можно ли и как, если это возможно, создать свой параметр, что бы он возвращал значение заданной формулы + этот параметр можно было вывести в Отчет??
114
m.alexander.1990, для данного показателя такой расчетный параметр создать нельзя.
Лучше всего этот параметр (л/мч) рассчитывать уже на основе созданного отчета с показателями "Потрачено по ДУТ" и "Моточасы" после экспорта, например, в MS Excel, по собственной формуле.
115
Спасибо за помощь.
116
можно же
  • Мониторинг стационарных объектов (генераторы, хранилища, ёмкости...)
любую, даже самую простую задачу - можно сделать не выполнимой, проведя достаточное количество совещаний.
117
Есть генератор AKSA (на фото).
Заказчик хочет контролировать уровень топлива. Понимаю что проще поставить расходомер. Но Заказчик хочет видеть именно уровень топлива (заправки, сливы).
Бак высотой порядка 35 см. 800 литров, расположен под генератором. Стоит стационарно, но во время работы сильно вибрирует smile
Возможность врезать ДУТ есть. Так же думаем над УЗИ датчиком. На следующей неделе планируем тестовые установки.
У кого есть опыт? С чем стоит/не стоит "заморачиваться"?
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
118
(22/10/2016 21:38:07 отредактировано gps-sar)
Ставили ДУТ на такой AKSA AD-410. Да объем 800, высота по моему была около 33-35.
Доступ к геометрическому центру есть. Сверлилось нормально.
Обязательно делать проставку 3-5см под ДУТ (мы точили тольцо), чтобы убрать мертвую зону сверху.
Конечно при эксплуатации сильно зависит от установки.
В нашем случае перемещали не часто, старались ставить более менее горизонтально.
Еще из нюансов - сильно грелась солярка в баке, были ночные остывания с падением уровня.
В документации есть зависимость расхода от потребления кВт, заказчик говорит что по расходу определяет нагрузку.
Подключали также обороты дигателя, но они всегда 1500 и не меняются в процессе работы.
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
119
Какой контроллер стоит на ДГУ? Там обычно имеется вход 4-20. проблема с нагреванием дизтоплива решается термокмпенсацией. Вибрации не так страшны как бака как в случае с авто.
120
И так, мы продолжаем бороться с генератором AKSA.
Установили ДУТ, он получился в длину где-то около 25 см.
У клиента уже были трекера, ранее он не планировал контролировать топливо. Но после двух лет работы решил что все таки надо. Трекера имеют только аналоговый вход. Чтобы не менять трекера - ставим ДУТ Dominator AF (у него есть аналоговый выход, работает нормально).
Трекер Телтоника FM1200. У Телтоники настроено небольшое сглаживание данных по аналоговому входу.
Данные получаем. Данные красивые, но есть одно "но".
Совершенно не понятна логика работы. ДУТ с периодичностью около часа показывает слив от 100 до 50 литров, а дальше около часа "ровные" значения. Для реальных сливов это слишком фантастично, причем значения идут ровные. Предположили что может быть есть второй бак, куда перекачивается периодически топливо, но представитель обслуживающей генератор организации опроверг эту идею, говорит что там бак один, с него сразу качает в двигатель.
Скрин с графиком прилагаю.
Какие будут идеи?
http://overseer.ua
121
overseer пишет:
Какие будут идеи?
В баке за час происходит разряжение, а потом со звуком "фьють" клапан продавливается и топливо падает.
Кураж - монтаж
122
Требуется контроль 6 емкостей топлива с высотой 3-3,5 м. У кого есть рабочее решение.
123
Vadim3105 пишет:
start italiano
124
Vadim3105 пишет:
есть, но из-за всяких границ, от нас вам будет не выгодно и не удобно
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
125
GuardMagic пишет:
Vadim3105 пишет:
Что за решение?
