Re: Шаблоны отчётов для Wialon
Как пропустиь нулевые значения датчика при построении трассировки? pro
Страницы 1 … 4 5 6 7 8 … 11 Читать все
Вы можете установить нижнюю границу для датчика близкую к нулю (0,0001), тогда нулевые значения будут невалидные, и по включенной опции «Пропускать значения, лежащие за пределами допустимых» в отчете Трассировка датчика такие значения не будут выводиться
Здравствуйте! Подскажите: "Возможно-ли в программе Wialon hosting реализация решения, для организации Центральной Диспетчерской Службы города?" с возможностью создания стат.отчётов (Кол-во ТС на предприятии, кол-во маршрутов, кол-во ТС находящихся на маршрутах)
Данное решение необходимо для мониторинга пассажирских перевозок автомобильным транспортом, которым занимаются частные предприятия-перевозчики.
добрый день, и мне подскажите.
отчет по посещению геозон строится исходя из наличия точки трека объекта в геозоне?верно?
как сделать так чтобы при посещение геозоны учитывалось исходя из прохождения трека по геозоне, без наличия точки в геозоне.
иначе говоря как сделать так чтобы геозона "въезд Менделеева, 122" попала в отчет?
точек трека в зоне нету..
есть вариант увеличить количество точек отправляемых с прибора, но ни хотелось бы увеличивать прокачиваемый трафик.
В ближайшие 2 месяца отчет по геозонам будет учитывать не только однозначное нахождение (точкой) внутри геозоны, но и пересечение ее при условии неразрывности трека.
Здравствуйте коллеги!
Поискал, но так нигде не нашел отчета для топливозаправщиков с УСС. Кто может видел или есть решение для отслеживания мест раздачи и количество выданного топлива, время выдачи?
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=86426
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=511
]Подскажите кто поможет создать отчеты, если дать логин пароль
Если есть доступ к CMS менеджеру - могу скинуть файлы отчетов для импорта в вашу учетную запись.
Здравствуйте коллеги.
Подскажите как сделать отчет по передвижению внутри геозоны за период чтобы не учитывались сообщения и нарушения вне геозоны. И чтобы не прорисовывался трек на карте вне этой геозоны.
Грубо говоря клиент хочет видеть отчет по передвижению (поездки) по базе в которой есть ограничение скорости 20 км/ч + фары + ремень, за территорией его это не волнует. Отчет делается раз в неделю и раз в месяц.
здравствуйте, admin_gps_skvid
если речь идет о хостинге или локале - добавляете нужные таблицы (события, поездки и проч), выбираете в свойствах фильтрации нужную геозону и активируете "извлечь интервал" (по идее в локале такая опция тоже должна быть)
Скажите пожалуйста, можно ли в статистику вывести расход на холостом ходу - очень удобная вещь для диспетчеров.
всем привет, подскажите, во время выполнения группового отчета wialon pro вываливается окно ошибки:
Некорректный отчет(3)
нужно смотреть шаблон отчета - что там в исходнике и откуда появился (например загрузили вы групповой, а расширенных отчетов нет) и т.п.
Будьте добры, поясните для малоопытных пользователей - как все таки импортировать эти wlp отчеты в хостинг?
Функция Импорт/Экпорт - Импорт из wlp
Подскажите пожалуйста, каким отчетом можно воспользоваться, что бы проверить количество дней, которое отработали блоки мониторинга?
Спасибо!
Возможно, вам подойдёт информация в Столбце "Создан" (в этом столбце выводится информация о дате и времени создания объекта в системе) в CMS Manager, перенести информацию из CMS вы сможете выделив нужные объекты и скопировав выделенную область, например, в пустой лист Excel.
Уважаемы разработчики, можно ли в отчетах прикрепить источник карты Гугл Гибрид?
При экспорте файла в ПДФ. По умолчанию стоит WebGIS. Очень не удобно.
Заранее благодарю.
gstengiz, здравствуйте
Это невозможно.
Добрый день.Подскажите пожалуйста. Как в отчетах исключить подсчет километража, допустим из определенной геозоны? Нужно исключить пробег, в определенный город.
Добрый день,
попробуйте применить фильтр к таблице поездки "Геозоны/объекты" вне (отметить нужную геозону-город) + "Извлечь интервалы", тогда в отчете будут поездки только вне данной геозоны, и соответственно пробег будет посчитан только для таких интервалах
здравствуйте, помогите выполнить задание, не могу разобраться, задача следующая:
есть объекты которые работают круглосуточно по графику с 7:00-19:00 1-я смена, 19:00-7:00 2-я смена. нужно создать задание которое будет отправлять отчет за этот период .
Добрый день!Подскажите почему в отчете вылазит персидский календарь и как его убрать?? Спасибо!
Уберите галочку "персидский календарь" в настройках пользователя.
В том то и дело,что она не стоит! Календарь григорианский,а в отчетах персидский??
