301
Granit v6
Re: Granit v6
Valery Shcherbakov пишет:
S=3  (если выше не поднимается) означает, что АТ соединяется с Базовой Станцией, но та ему выход в интернет не даёт.
Это мне понятно
Причины 3:
1)Нет денег на симке.
2)На симку не подключена услуга Internet (GPRS)
3)В АТ прописана не стандартная точка доступа (например home.beeline.ru)
как всегда перед началом эксперимента проверил баланс, проверил со смартфона симку на выход в интернет,  все есть.
СМСкой отправлял полную строчку, сервер+порт+точка доступа+пароли
Проверял в меню Гранита, что все прописалось корректно.
По этому и запросил рекомендации.
302
Granit v6
Re: Granit v6
opl пишет:
Это мне понятно
Причины 3:
Странно оно smile . Напишите нам на support@santel-navi.ru номер симки из прибора. Утром попробую на наш сервер закинуть, посмотрим будет ли отбиваться.
Щербаков Валерий
НАО "Сантэл-Навигация"
www.santel-navi.ru
303
Granit v6
Re: Granit v6
Дjбрый день, скиньте пожалуйста  в ЛС или на почту support@glonasssystem.ru пароль от вашего FTP
Иван Платонов
ООО "ГЛОНАСС Систем"
304
Granit v6
Re: Granit v6
Скинул в ЛС.
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
305
Granit v6
Re: Granit v6
Valery Shcherbakov
Нужен конфигуратор для Гранит-Навигатор-4.14, прошу выслать логин и пароль на для ftp.
lubnin@evminform.ru
306
Granit v6
Re: Granit v6
dmitry13 пишет:
Valery Shcherbakov
lubnin@evminform.ru
Скинул на почту.
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
307
Granit v6
Re: Granit v6
Valery Shcherbakov
Доброго времечка,
Девайс "Гранит 4.14" при попытке прошивки, ошибка
Using device of type: COM
teseo.boot0    PLUGIN    10:25:59    Send WHO_IS_THERE
teseo.boot0    PLUGIN    10:26:10    Answer not received!
teseo.boot0    PLUGIN    10:26:10    Mode unknown!
teseo.boot0    PLUGIN    10:26:10    Send BOOT_VER
teseo.boot0    PLUGIN    10:26:21    Answer not received!
teseo.boot0    PLUGIN    10:26:21    Boot unknown!
Это можно вылечить?
Опубликовать вложения
Иконка вложений log.txt 8.49 Кб, файл был скачан 1023 раз(а)
308
Granit v6
Re: Granit v6
Digins пишет:
Valery Shcherbakov
Доброго времечка,
Это можно вылечить?
Чем прошиваете ? MiniUSB или кабелем-программатором?И какую версию конфигуратора Redum Tools вы используете?
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
309
Granit v6
Re: Granit v6
Valery Shcherbakov
redum_tools_1.7.9 через miniUSB
как самому спаять кабелем-программатор? (использовать полный miniUSB 10pin )
310
Granit v6
Re: Granit v6
Digins пишет:
Valery Shcherbakov
Быстрее купить, поверьте...
На прибор подано питание по 3 проводам?
Белый, оранжевый -"+", желтый - "-".
Какая на АТ индикация вообще? Если постоянно горит зелёным, сразу после подачи питания, то реагирует ли АТ на кнопку "RESET".
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
311
Granit v6
Re: Granit v6
Мне надо (а может и не надо...) перешить ОДИН такой терминал, и покупать под одну задачу спец. прогер, не айс.
А хотелка у меня такая, использовать этот блок как сигналку на велосипед smile
Т.е. при срабатывании акселерометра, отправить СМС и GPS данные.
312
Granit v6
Re: Granit v6
Акселерометр в 4.14 не передаёт значения на внешний сервер. Он передаёт значения ускорений только "внутри прибора" , для его нужд.
Так что с индикацией?
Вообще , чтобы прошить устройство нужно:
1)Подаёте питание на АТ (белый, оранжевый - "+" , желтый - "-")
2)С подключенным питанием, и подключенным USB кабелем, на АТ нажать кнопку перезагрузки, а в конфигураторе Redum Tools на вкладке "Прошивка" - выбрать нужную прошивку, и нажать "прошить".
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
313
Granit v6
Re: Granit v6
Valery Shcherbakov (пит. как положено)
С индикацией нормально, на reset реагирует, boot в АТ заливается, но похоже скрипт не выполняется
может попробовать более старые версии (tools, boot и т.д.)
Аксель на сервер передавать и не надо, при изменении его значения (внутри), выполнить определенное действие (напр. начать отслеживание GPS), разве это нельзя задать в конфигурации?
314
Granit v6
Re: Granit v6
Наберите по телефону (499)-272-24-19 доб 380 , или в скайп: santel-navi . Скорее всего попрошу у вас удалённый доступ к рабочему столу, через ammyyadmin или teamviewer . Решим беду.
увы.
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
315
Granit v6
Re: Granit v6
А поделитесь доступом к FTP?
И еще вопрос:
отправил на ББ GETINFO, получил:
#=135206, Ver=Mar 19 2012 Nav07, Lat=56.01231, Lon=37.47928, S=12, V=0, GPRS=-1609423215
Что это за блок и как его конфижить СМС-ками?
Доступа к самому блоку нет, кроме того, пока больше даже на GETINFO не отвечает, хотя до блока СМС доходят.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
316
Granit v6
Re: Granit v6
Ringo пишет:
И еще вопрос:
Доступ на фтп скидывал на Вашу почту.
это Гранит-Навигатор 2.07. конфигурируется либо смс, либо через меню изделия (оно с экраном и кнопками), либо через кабель-программатор на базе Silabs CP2103.
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
317
Granit v6
Re: Granit v6
Valery Shcherbakov Добрый день.
Спасибо за информацию.
В почте от вас нет ничего.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
318
Granit v6
Re: Granit v6
Проверьте пожалуйста ещё раз. Только что скинул.
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
319
Granit v6
Re: Granit v6
Ага, получил, зашел, спасибо.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
320
Granit v6
Re: Granit v6
Подскажите что нужно для перенастройки гранит 4.1  на виалон, нет не кабеля не программатора.
321
Granit v6
Re: Granit v6
Venzer пишет:
Смской BB+GETINF получаете Device ID
Cмской BB+SRV1=193.193.165.165,,20314 настраиваете на виалон.
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
322
Granit v6
Re: Granit v6
Valery Shcherbakov
Спасибо.
Списка белых номеров  я так понимаю в блоке нету, отправлять можно с любого номера?
А есть команда для настройки  apn?
323
Granit v6
Re: Granit v6
Venzer пишет:
Valery Shcherbakov
Спасибо.
Телефонная книга - есть, по умолчанию не активированная.Так что можно слать с любого
Прибор по умолчанию знает большую тройку с стандартными точками доступа, но если что :
BB+SAPN=<APN>,<user>,<password> где,
<APN> - имя точки доступа GPRS-соединения. Если данный параметр не задан, то включится автоопределение подключения к точке доступа;
<user> - имя пользователя для подключения к точке доступа GPRS-соединения;
<password> - пароль для подключения к точке доступа GPRS-соединения.
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
324
Granit v6
Re: Granit v6
Столкнулись с оборудованием Гранит навигатор 04.
Насколько я понял конфигуратор, прошивку и драйвера для com можно скачать с FTP?
Если да дайте доступ.
Заранее спасибо!
325
Granit v6
Re: Granit v6
Добрый день, скиньте пожалуйста  в ЛС или на почту sollo@altsoft.biz пароль от вашего FTP
