26
Датчики уровня топлива за границу
Re: Датчики уровня топлива за границу
GuardMagic пишет:
Maksim пишет:
- На двух метрах температура может иметь градиент до 20 градусов
ну это вы придумали ...
ага.. вместе с ведущими производителями элементов САУТП. К сведению, в стационарных емкостях нефтебаз разница достигает до 50..70 градусов, но и высота там другая.
GuardMagic пишет:
2) Нравится вам считать , что погрешность измерения уровня на двухметровом датчике будет по пару сантиметров в каждую сторону - считайте.
Секрет высокой точности ДУТов раскрыт))) ... он в непоколебимой вере в точность.
GuardMagic пишет:
3.1 Вы все начали мешать в одну кучу ... =
погрешность измерения датчиком уровня топлива   и   реальная погрешность измерения обьема топлива.
(+ присадки, +температуру башки и т.д.)
3.2 Попытайтесь для себя сформулировать понятие = погрешность измерения уровня
я говорил только об уровне, который измеряется в еденицах длины. Но так как всех интересует объем, я добавил оговорку, что преобразование измеренного значения уровня в объем  значительно увеличивает погрешность.
Хочется верить, что заявышенные точностные характеристики ДУТов на нашем рынке - это следствие наивности и простоты производителей, которые "успешно" для себя сформулировали понятие погрешности(неопределенности), в то время когда эта величина предельно строго определена множеством нормативных документов.
GuardMagic пишет:
Maksim пишет:
пересчет уровня в объем с погрешностью менее 1% в баке ТС - это в принципе  невыполнимая задача.
4.1 Вы  неправильно формулируете свои мысли.
Правильно будет - утверждение о возможности измерения (регулярных измерений) уровня топлива в баке косвенным методом с помощью датчика уровня топлива с точностью ниже 1%  является не верным.
Если следовать Вашей мысли, то получается: если в баке фактический уровень 1000мм, а Ваш датчик показывает измеренное значение менее 10мм, то это значит что у него точность ниже 1%?)
Помоему каламбур в понятиях у Вас. Уровень измеряется в еденицах длины, а объем в еденицах объема))), погрешность 1% соответствует точности 99%.
П.С. Как писали ваши коллеги выше, Измерение уровня топлива емкостным датчиком уровня с погрешностью менее 1% возможно, только при условии, что вам в априоре известна,как минимум, диэлектрическая проницаемость этого топлива с погрешностью не хуже 0.3% в момент измерения уровня, при условии что используемый вами метод измерения обеспечивает погрешность 0%.
Не обеспечив это условие, любые заявления о погрешности измерения уровня вне лаборатории  в 1% и 2% и т.п.  - это ложь или некомпетентность.
27
Maksim пишет:
- На двух метрах температура может иметь градиент до 20 градусов, а может не иметь = уже неопределенность 1,5%(для датчика с ал. трубками 0,5%). Сколько известных ДУТов выполняют прямое измерение температуры? А какие еще и на различной глубине? Это не говоря о разнице температуры между топливом и башкой ДУТ и тем более о градиенте при работающем дизеле (на мазе до 30 град).
- Примеси (вода, присадки, растворенные газы и т.п.) тож распределены неравномерно по высоте, а они в отличии от температуры могут оказывать большее влияние на диэлектрическую проницаемость чем температура, а могут и не оказывать = +еще неопределенность 5%.
+как писали выше, погрешность вносимая нестабильностью полимеров примененных в конструкции ДУТ.
-> следовательно, господа мануфакторы, чтоб влезть в заявленный 1%, вы кроме прямого измерения температуры на разн. уровнях должны, контролировать диэлектрическую проницаемость и проводимость на разных уровнях (или на одном, при условии принудительного перемешивания).
Поэтому: производители ДУД ценой до 1к$ за шт. заявляющие о погрешности менее 1% либо некомпетентны либо, мягко говоря, неточны
П.С. пересчет уровня в объем с погрешностью менее 1% в баке ТС - это в принципе  невыполнимая задача.
Согласен со сказанным за исключением постскриптума, но с уточнением, что всё это относится исключительно к емкостным датчикам.
А вот категоричность постскриптума я что-то не понял. Эвклидову геометрию что ли отменили? Или на несколько порядков вдруг возросли силы поверхностного натяжения?
http://road-key.com
28
(25/08/2016 12:52:05 отредактировано mechatronica)
Еще сам бак "дышит" иногда + уклоны
eurosenstelematics.com
29
Aurochs пишет:
Для измерения объема по значению уровня существуют смециальные приборы, которые называются мерниками. Они имеют специальную конструкцию, которая обеспечивает постоянство объема  и остатка жидкости на стенках при условии соблюдения методики измерения. Методика измерения включает требование к установке мерника по отношению к горизонту. Кроме того есть требование к площади горловины в момент измерения, она должна обеспечивать допустимое минимальное отклонение уровня для заявленой погрешности измерения объема.
Таким образом бак ТС не может быть средством воспроизведения объема.
Возникают вопросы к процессу калибровки и измерения
- какую погрешность внесет отклонение бака на угол Х градусов?
-...вперед, вбок, вместе?
- деформируется ли бак при езде по кочкам и по ровной дороге?
- как на все выше перечисленное влияет координата установки ДУТ?
и тому подобное
Поэтому о 1% речи быть не может.
Кроме сказанного выше, нужна утвержденная методика калибровки под каждый бак.
30
За границей возможно тоже самое
Автотранспортное средство сегодня – это и роскошь, и средство передвижения, и личная движимая собственность. Многие водители уверены, что могут делать с ним все, что захотят. Наверное, в основном они правы. Но есть другая точка зрения. И заключается она в том, что любое транспортное средство может нести опасность, а в некоторых случаях даже огромную, поэтому разработаны Правила дорожного движения и другие законодательные акты, предназначенные для снижения случаев аварийности и травматизма.
Нужно отметить, что Правилами дорожного движения, а именно пунктом 7.18 в списке неисправностей, запрещающих эксплуатацию автотранспорта, указано, что если на изменения, внесенные в транспортное средство нет разрешения определенных служб, то их эксплуатация запрещена. За такое нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
http://shtrafyinfo.ru/gibdd/shtraf-za-v … -godu.html
http://pdd.by/pdd/ru/a4-p7/
31
Maksim пишет:
и тому подобное
Все перечисленные Вами вопросы (за исключением деформации) снимаются при условии, что:
  • датчик имеет встроенный инклинометр;
  • при настройке в датчик введены геометрическая модель бака и координаты крепления датчика;
  • датчик интеллектуальный (в смысле того, что ведёт первичную обработку на основе вышеперечисленного).
Что же касается деформации самого бака в процессе движения, то, насколько мне известно, топливные баки как раз делаются с расчетом на то, чтобы гасить плескания и избежать такой деформации. Для этого в баке стоят всякие стяжки и перегородки. Деформации в 1% вызовут такое себе нехилое "звуковое сопровождение". К сожалению на данный момент у меня нет реальных измерений по деформации, но совершенно очевидно, что здесь "масштаб трагедии" как минимум на порядок ниже чем 1%. Кстати, изменение объема стального бака за счет теплового расширения на интервале 100 градусов также не превышает 0.1%.
Так что не нужно делать таких далеко идущих выводов.
http://road-key.com
32
Aurochs пишет:
Есть нормативные методики снятия подобных вопросов и в отношении мерников они сняты. В отношении баков нет и не будут.
Перечисленные вами условия хороши для сказочного мира топливной феи, но не для реальных обстоятельств.
-Встроенный инклинометр и его метрологические характеристики, отработка факторов влияния(вибрация, температура и тп)-вполне возможно но не дешево, а мы говорим о ДУТах до 1000 долл. Как его отдельная погрешность впишется в конкретную мат.модель бака (с какой степенью влияния на общую погрешность).
-Методика "снятия геометрической модели" и погрешность методики а потом погрешность аппроксимации?
-..координат крепления датчика. Просто интересно как вычислить их в случае непрямых углов между стенками, острых, скругленных и наклонных и вогнутых гнутых стенок. Тут нужно как минимум 2 Перельмана один вычисляет, другой проверяет. Опять же, цена такой калибровки?
- Даже если в датчике сидит академик-геометр, что он намеряет(переведет)? он будет угадывать.
Палка что-то показалка объем угадалка.
Вы забыли про смачиваемость стенок (время стекания, уклоны, разная вязкость при температурах) при калибровке.
Перечисленные неопределенности не являются строго независимыми, а следовательно оценка совокупной погрешности может отличаться от бака к баку.
Даже в отношении ведра, перечисленные вами методы, не дадут результата лучше 1%
Aurochs пишет:
непреодаленность перечисленных неопределенностей и есть обоснование вывода об 1%.
В общем раз вы победили проблему, зачем покупать казанские мерники, если можно обойтись ведрами?
Возвращаясь к измерению уровня. Как вы его меряете чтоб сопоставить с показаниями своих ДУТ? да еще с погрешностью менее 1%?  Просто интересно
33
Maksim пишет:
Не у меня каламбур ..
Датчик уровня топлива измеряет именно уровень топлива, а никак не обьем.
И погрешность для датчика уровня , задается именно по  измерению уровня.
Погрешность измерения  – отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
34
Maksim пишет:
ну вот только не надо про 70 градусов.
35
(25/08/2016 16:16:55 отредактировано GuardMagic)
Maksim пишет:
Еще раз, начиная с физики и методики проведения измерений - что такое погрешность измерения и как осуществляется проведение измерений (методика проведения измерений)?
Погрешность результата измерения – отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения ...
Не надо все свавалить в одну кучу.
Не надо путать:  погрешность измерения уровня датчиком уровня (что является техническими характеристиками конкретной модели  датчика) - и ... результатом для топливного бака
36
Maksim пишет:
и главный вопрос - а какое все это имеет отношение к техническим характеристикам конкретной модели датчика уровня?
37
GuardMagic !
-  30 градусов видел сам
про 70 град читал, отстаивать не буду - это в настоящее время неразрешенная проблема измерения уровня нефтепродуктов и на эту тему проводятся исследования и сочиняют диссертации.
-  каламбур - это когда точность 1% ))) - хуже чем у угадывателей будущего, между прочим).
- Насчет физики измерений... мы вроди как разобрались и пришли к выводу что невозможно измерять уровень топлива разных производителей при разных условиях окр. среды с погрешностью менее чем 1-5% емкостным методом без:
а) прямого измерения температуры
б) без измерения диэл. проницаемости на разн уровнях.
в)либо оговорки эксплуатационных ограничений делающих невозможным измерение уровня с заявленной погрешностью вне лаборатории.
О погрешности: совершенно верно и ключевое слово истинное значение.
Сомневаюсь что у большинства производителей ДУТ (кроме БГУИР, может быть) есть средства измерений, позволяющие измерять уровень с достаточной точностью чтоб принимать его за истинное значение для датчиков с заявленной погрешностью ниже 1%.
GuardMagic пишет:
Вот очень интересно что вы принимаете за истинное значение, когда рассуждаете(проверяете) о точности своих датчиков? как получаете это значение? (секреты конечноже выдавать не нужно ))
38
Maksim пишет:
об этом мы общаемся в том числе с Aurochs  и путаницы у нас вроди нет
Значение объема топлива в баке определенное с помощью ДУТ - отдельная тема никак нехарактеризующая ДУТ и его мануфакторов
39
GuardMagic пишет:
Никакого. Это соображения по поводу вопроса от Aurochs
40
Maksim пишет:
Это не я понимаю и не я это придумал.
Это формулировка по измерениям , методики проведения измерений, метрологии и т.д.  (начиная и учебных курсах институтов)
41
Maksim пишет:
Погрешность металлической линейки на порядок лучше  =
Для линеек длиной до 300 мм погрешность по длине не должна превышать 0 1 мм , до 1 м 0 2 мм = это из ГОСТ на линейки.
42
Maksim пишет:
Приезжайте на экскурсию в Технотон )
43
GuardMagic пишет:
Maksim пишет:
Хотя не совсем понятно, что вы понимаете под погрешностью и точностью. http://www.vniims.ru/inst/termin/pogreshnost.html, http://www.vniims.ru/inst/termin/pogreshnostsi.html и ГОСТ Р 54500.3
Вопрос был не философский "что такое истинное знач?", а практический: как его воспроизвести у себя с ошибкой пригодной для калибровки,оценки и тп  ДУТ с погрешностью менее 1%?.
GuardMagic пишет:
Maksim пишет:
Не представляю как стальной линейкой 300мм можно измерить уровень жидкости с необходимой погрешностью, пусть линейка с погрешностью 0нм. Поделитесь секретом.
Попугай тоже имеет определяемую высоту, а следовательно им достаточно точно можно измерить глубину(уровень), вопрос только в методике)))
Вопрос остался, Как(Чем) производители ДУТов измеряют уровень с погрешностью достаточной чтоб заявлять, что их датчики воспроизводят эталон единицы длины с погрешностью менее 1 %?
*Это мы сейчас не касаемся перечисленных ранее влияющих факторов, которые невозможно учесть с достаточной точностью (для обеспечения погрешности до 1% вне лаборатории) в ДУТах  с ценой до 1000 долл.
vinkel пишет:
Maksim пишет:
Спасибо) стремновато ;-) https://www.youtube.com/watch?v=M-GSOMfFs_8
П.С.
- Предположено о невозможности(нецелесообразности) изготовления ДУТ с ценой до 1000 долл с погрешностью изм. уровня менее 1%.
- Предложены неразрешенные(с нашей точки зрения) за дешево неопределенности и 2 возможные  причины по которым производители сообщают заниженные погрешности.
- Веских возражений не прозвучало.
- В ходе обсуждения возникли подозрения, что методика сличения  ДУТ(с погрешн<1%) с более точным СИ является секретом. Вероятно этот секрет скрыт от самих производителей ДУТ )))), а в этом случае - это дополнительный источник погрешности(превосходящей заявленную)  кроме названных ранее.
44
(26/08/2016 01:03:13 отредактировано GuardMagic)
Maksim пишет:
1) А , если немножко подумать и взять линейку подлиннее?
2) открою страшную тайну ..
Именно линейкой (мерительным штоком) во всем мире измеряют уровень топлива, начиная с бензоколонок и заканчивая поверкой цистерн.
45
Maksim пишет:
Как и положено, - использовать поверочное оборудование (мерительную линейку) с с погрешностью 0,5% .. 0,1%.
46
(26/08/2016 01:00:29 отредактировано GuardMagic)
Maksim пишет:
опять у вас полностью все запутано ..
Погрешность  (как и абсолютна любая величина) является характеристикой оборудования, измеренной по определенной методике (и  значит при определенных условиях).
47
(26/08/2016 02:16:50 отредактировано Maksim)
GuardMagic пишет:
Maksim пишет:
Хорошо, пусть Ваши датчики прецизионные в лабораторных условиях и только для конкретного топлива от конкретного поставщика. На такие датчики тоже должен быть спрос.
GuardMagic пишет:
Maksim пишет:
Ясно, что уровень сличают  со средством измерения длины, но как Вы это делаете? Простите за тупость, но из Вашего объяснения совершенно непонятно как Вы сличаете измеренный уровень с эталонной линейкой? Датчик показал цифру как Вы узнаете, что эта цифра соответствует определенной длине? линейка плавает вместе с датчиком, прибита к датчику, наклеена на стакан, из банки выведена трубка и приложена к линейке, прикладываете локоть к стакану а потом к линейке, мажете индикатором датчик а потом измеряете смоченную часть и т.п., кааак? что из себя представляет Ваш стенд.
48
(26/08/2016 17:51:14 отредактировано GuardMagic)
Maksim пишет:
не я сличаю ...
Не надо мне пальмы первенства в изобретение колеса. Это абсолютно стандартная процедура,
Maksim пишет:
А измерительный инструмент (линейка) для чего?
Maksim пишет:
вы линейкой никогда не пользовались?
Что вы не можете с помощью линейки осуществить измерение уровня жидкости (в сантиметрах)?
(ну не посылать же вам инструкцию по использованию линейки ..)
Maksim пишет:
А это вообще к чему относится?
Попробуйте отделить технические характеристики любого изделия от эксплуатации изделия.
( Для понятливости, - вы же не возмущаетесь, что легковушка не  может ехать по грунтовке со скоростью 200 км в час, хотя в паспорте у нее написана максимальная скорость 200 км в час.)
Датчик уровня топлива является только одной из составных частей системы измерения объема топлива косвенным способом (и при этом обладает конкретными характеристиками, в отличии от остальных компонентов системы)
49
Maksim пишет:
вот вам еще про измерительные линейки (в том числе для измерения уровня жидкости) =
http://www.td-str.ru/file.aspx?id=27610
обратите внимание на характеристики =
Общая длина, мм, не более 2400 Диапазон измерения, мм 0...2350 Цена деления отсчетной шкалы, мм 1 Пределы допускаемой абсолютной погрешности общей длины шкалы, мм ± 2,0 Пределы допускаемой абсолютной погрешности длины шкалы от начала до середины, мм ± 1,0 Пределы допускаемой абсолютной погрешности сантиметровых делений, мм ± 0,5
50
GuardMagic пишет:
Maksim пишет:
не я сличаю ...
Maksim пишет:
Maksim пишет:
Maksim пишет:
Как и следующий Ваш комментарий не содержит ответа на поставленный вопрос "Как?". Ранее мы договорились что погрешность вашей линейки считаем 0 нм, зачем все это было писать? Зачем вы ссылаетесь на "Линейки специальные для измерения уровня жидкости ЛС", вы ей пользуетесь или стальной?, то всеравно... как? Если для вас это элементарно, то расскажите всем... как? Будете единственным производителем, который не скрывает(обладает) совершенно "стандартную"  "элементарную" "очевидную" методику )))
А пока еще больше
Maksim пишет:
