Re: Новые графики
alek это в основной моей учетке
Новые графики нужно пока смотреть на dev.hosting.wialon.com. На скриншоте видно, что это новые графики, которые выполнены в текущем мастере. В мастере полностью новые графики появятся в ближайшем большом обновлении (на следующей неделе).
alek, да маску датчика прописывал
Для того, чтобы разобраться, дело в настройке или ошибка, пришлите, пожалуйста, информацию об объекте и отчете в личку или на support@gurtam.com
Если в настройках отчета прописана маска датчика в блоке "Цвет линии" и у этого датчика настроена цветовая схема, то линия должна раскрашиваться
tata посмотрите внимательнее на скрин. Это график с hosting.wialon.com я уже все написал alekу в личку.
Если вы настроили на dev в отчетах график и сохранили, то потом в hosting график тоже раскрашивается, но не полноценно. Чтобы убрать раскрашивание, на hosting в настройках графика очистите поля.
maxim_prm, если шаблон отчёта создаётся в ветке разработчиков, то желательно там его и проверять.
Полноценно работать в основной ветке такой шаблон отчёта будет после того, как в основную ветку попадут новые возможности из ветки разработчиков.
С холостым ходом, увы, тоже не все так просто. Есть расход у каналопромывочных машин, а есть просто водители-му*илы, проворовавшиеся в конец... но слава богу, зачастую очень просто сопоставить норму расхода на час работы спецоборудования с показаниями системы навигации. И, естественно, если расход составляет 60-80 литров в час, против нормированных 20-30, то возникают вопросы.
Несколько предложений
1. У заправок и сливов хотелось бы видеть весь промежуток т.е. как то выделить от начала и до конца, а не просто отметкой где то в середине.
2. По умолчанию сделать активной кнопку маштабирования, а не панорама т.к. при открытии отображается весь график и его кудато двигать нету смысла.
3. И цвет активных кнопок сделать поярче или другим цветом, а то не совсем понятно что включено.
В понедельник.
Точнее, во вторник. Также будет возможность использовать старую отрисовку графиков вместо новой (специальная настройка у пользователя).
alek Завтра от вас не будет сообщения: Точнее в Среду?)
maxim_prm, полагаю, что нет.
alek Огромная просьба вернуть возможность построения графиков по топливу с масштабом оси ординат от нуля, а не по умолчанию. Зачем в последнем обновлении убрали соответствующую галочку из настроек отчета?
glonass-ekb, подумаем, что тут можно сделать.
alek Если ставить галочку "Отрисовка графиков на сервере" то график выглядит так:
maxim_prm, поясните, пожалуйста, что конкретно Вас смущает?
alek, я обвел сверху. Когда не стоит галочка отрисовывать на сервере, тогда легенда графика (то, что обвел кругом) появляется в результатах отчета слева. Вот так:
Ну да, так и есть. Это одна их разниц между отрисовкой на сервере и в браузере.
Сейчас, судя по визуальным аспектам, локально и на сервере графики отрисовываются _принципиально_ разными движками.
Можно ли к новым графикам сделать пару доработок.
1. При активации функции "Вертикальный курсор" значение с датчика бралось в текущем положении курсора.
Объясню почему. Иногда нужно посмотреть значение графика между точками. При не частой установке точки трекером замучаешься вести курсором по графику и искать эту точку что-бы увидеть значение, при этом нужно еще и попасть в линию графика что тоже затруднительно так как она достаточно тонкая.
2. При сохранении графика в png подкреплялась легенда к граикам, так как график то в картинку сохрании а что он обозначает черт его знает.
Beifuss,
п.1 сделать не получится
п.2 сделаем
alek а можно больше пояснений почему по пункту первому раньше можно было так сделать (вернее было сделано) а сейчас нельзя.
Функция "Вертикальный курсор" раньше выполняла поиск ближайшей точки с данными на сервере, сейчас эти точки приходят в виде вектора. Если между двумя достаточно равноудаленными точками нет других, то значит в этом месте нет промежуточных данных.
Снап мыши к точке можем увеличить - будет больше радиус захвата ближайшей точки.
Присоединяемся. Касается не только топлива. Сразу же от диспетчеров посыпались вопросы: "что творится с ДУТ", или "почему скачет напряжение". Особенно сильно, выбивает оператора из понимания что происходит, в периоды, когда техника не двигалась. Авто масштабирование растягивает на весь график мельчайшие колебания в показаниях датчиков.
Вернем опцию.
