Re: Идентификация RFID, 1-wire RS485 водителей и прицепов
Жива ли тема? Оборудование поставляется, производится еще?
И тема жива и оборудование поставляется, производится.
Считыватели RFID идентификаторов водителей производства ООО МОНТЕЛ-РЕК работают по интерфейсам RS485 и 1-wire.
Общался с вашими представителями в МСК. Сказали, что вариант с 1-Wire не выпускается. Уточните, пожалуйста.
Народ, кто подключал эту штуку к Галилео по RS485 или RS232, расскажите как настраивать?
Fagot73 пишет:Считыватели RFID идентификаторов водителей производства ООО МОНТЕЛ-РЕК работают по интерфейсам RS485 и 1-wire.
У нас нет представителей в МСК и РФ.
"Эта штука" называется MR-91T как минимум и выглядит не совсем так, как те штуки которые есть в МСК и РФ :-). В МСК я не знаю у кого есть с 1 вайр и 485 входом в одном считывателе.
С Галилео наш считыватель работает и по 1вайр и по 485.
Точно, эт я промазал.
Ну не так-уж по-другому оно выглядит :-)
http://www.topliva-net.ru/info/produkci … personala/
При использовании считывателей с BITREK 910 с подключением по 1-wire в системах учета раздачи материалов (не только топлива) наши клиенты столкнулись с проблемой своевременной идентификации механизатора при начале раздачи.
Номер карточки механизатора приходил на сервер в сообщениях значительно позже, чем начиналась раздача.
Вопрос передачи номера карточки через 1 сек после её появления в поле считывателя и "съёма" номера карточки через 1 сек после отключения реле решается настройками BITREK 910, ниже сами настройки, касающиеся именно работы 1-wire:
setparam 0991 1;
setparam 0208 10;
setparam 0400 1;
setparam 0401 1;
setparam 0402 0;
setparam 0403 0;
setparam 0404 6;
setparam 0405 20;
Пробуем, тестируем, в случае замечаний пишем замечания в данной теме.
З.Ы. в период проведения тестов ни одно устройство и производитель не пострадали )
) а в чем сложность?
Из опыта эксплуатации считывателей.
EM-Marine Clamshell 1.6 mm - тип используемых бесконтактных карт в считывателях RFID идентификаторов водителей серии MR-9, MR-91 производства компании МОНТЕЛ-РЕК.
Относительно особенностей использования бесконтактных карт:
Алгоритм работы считывателей идентификаторов водителей MR-9, MR-91 построен на постоянном контроле наличия карты в поле.
Из партии в 100 штук бесконтактных карт в среднем 4-5 штук карт могут вести себя следующим образом: карта считывается однократно, но при нахождении в поле считывателя перестаёт идентифицироваться считывателем.
Такие карты подлежат замене и не могут эксплуатироваться в качестве рабочих карт.
В случае, если сталкиваетесь с подобным поведением карты - просто замените её на такую, которая работает надлежащим образом. Статистика описана выше (4-5 штук из 100 карт могут быть непригодны для использования)
Добрый день. Я здесь новенький, но прошу объяснить как на wialon pro реализовать датчик "привязка водителя", точнее где его найти... В настройках датчиков объекта, датчика "привязка водителей" нету.
немножко поучаствовали здесь
считыватель с выносной антенной IP68 для работы в любых метеоусловиях
антенна и корпус контроллера выполнены в вандалоустойчивых корпусах
10 000 карт в памяти
широкий диапазон питающих напряжений
антенна может быть расположена на улице, в зависимости от внешних факторов кабель до 25 метров, проверено
1-wire, RS485 для подключения к трекерам
реле до 2А при 30В пост напряжения
Работают )
считыватель в прочном корпусе IP65 для работы на улице
Работают )
Обновили программное обеспечение для работы с базами карточек в считывателях MR-9x
Базу карточек теперь возможно экспортировать в файл Exel.
Бонусом в файле Exel идет столбец с отображением номера карточки "как на Виалоне" при подключении считывателей MR-9x к трекерам Bitrek по 1-wire
Ссылка на на нашем сайте
Программное обеспечение WriteReader_2_27 для работы со считывателями производства МОНТЕЛ-РЕК позволяет удалять карточки из базы по десятичному номеру карточки.
Скиньте цены.
Где в России можно приобрести Ваши считыватели ? Нужно 3-4 штуки.
День добрый.
Работаем только в Украине.
А доставка в Россию есть? если да, скиньте прайсы на ОПТ.
Fagot73, вопрос по mr91. Считыватель допускает на шине еще какое-либо 1-wire устройство кроме себя?
нет, не доспускает. проводили в этом направлении эксперименты, были варианты прошивок когда работали и наши считыватели и DS18B20 например или несколько наших считывателей на одном теркере, при этом мы могли обеспечить работу только с одним типом трекера.
На данный момент такого режима в считываетеле нет и мы не видим возможности реализовать его.
Fagot73, спасибо за быстрый ответ!
Тестируем сетевой режим работы считывателя по 1-wire, в случае необходимости напишите нам на электронку, отправим оборудование Вам на тесты.
alex2103 пишет:Fagot73, вопрос по mr91. Считыватель допускает на шине еще какое-либо 1-wire устройство кроме себя?
Спасибо! За это время сделали свой считыватель. Сетевой режим + еще всякие плюшки присутствуют
Добрый день, интересует Идентификация прицепного оборудования есть ли без проводная, и по ценам можете сориентировать
Кому необходимо дистанционно карточки добавлять/удалять посмотрите вариант компании ТЕКО ТРЕЙД (Украина, Черкассы)
https://www.youtube.com/watch?v=sM2vkCf … e=youtu.be
