26
Omnicomm 30160
(edited by opl 17/03/2016 10:10:25)
Re: Omnicomm 30160
islepch wrote:
По крайней мере все слабые места старой конструкции - 20160, 20310 (гниющая гофра, отломленные крышки головы ДУТа и т.д.) были доработаны.
За счет наш счет,  интеграторов, конечно, отлично! Гнилую гофру и вспученные крышки никто же не принимал по гарантии.
20310 некоторые и 2 года не выхаживали, дохли
27
Omnicomm 30160
Re: Omnicomm 30160
Ну, пожизненная гарантия на дохлые датчики не распространяется... smile
http://road-key.com
28
Omnicomm 30160
Re: Omnicomm 30160
Во время эксплуатации LLS 30160 столкнулись с тем что перемычки между измерительным стержнем и алюминиевой трубкой растворялись и рассыпались по воздействием высокой температуры топлива в летний период времени. Обратились в Omnicomm, с декабря 2015 данную проблему устранили. А так выходят из строя по попаданию повышенного напряжения. Решает данную проблему наличие преобразователя. А так в принципе не слишком большой срок эксплуатации данного оборудования.
29
Omnicomm 30160
Re: Omnicomm 30160
Можно попробробнее про подачу повышенного напряжения? На сколько повышенного и на какие линии?
olaver.eu
30
Omnicomm 30160
(edited by opl 14/04/2016 13:19:06)
Re: Omnicomm 30160
В инструкциях к ДУТ Омникомм написано было чтото около 70 Вольт,
Разработчик, Омникомов, кстати ушедший в "Штрих", судя по сообщениям от него, до усери спорил,  что типа не надо делать защиту толковую в ДУТе,  типа если скачки какие  есть в борт сети, то это проблема клиента, и в омникомах это правило действует судя по всему и по настоящее время.
В итоге установочные компании оказываются в жоп....е с этими дутами,  в ситуации когда по гарантии ДУТ не принят с формулировкой превышение напряжение  , а клиент предъявляет абсолютно исправное авто, на момент демонтажа ДУТа.  И никакой осциллограф не показывает скачки в борт сети, т.к. авто уже клиент сделал втихаря и установщику об этом не доложил.
Если будете ставить Омникомы, то используйте DC/DC преобразователь, например 24/12, сбережете себе потом кучу времени и нервов.
31
Omnicomm 30160
Re: Omnicomm 30160
А что мешает посмотреть историю напряжения в программе
32
Omnicomm 30160
(edited by case310 15/04/2016 19:48:51)
Re: Omnicomm 30160
Кратковременные скачки, наподобие пресловутого (и самого опасного) 5-го импульса, мало какой трекер зафиксирует. В лучшем случае АЦП зашкалит и передастся верхний предел измерения.
33
Omnicomm 30160
Re: Omnicomm 30160
вообще никакой не зафиксирует ) .
особенно если его и не было этого скачка wink
а причина выхода из строя известна только производителю .
Журавлев Владимир
ООО "КРК Энерго"
adi@krk-etalon.ru
8-800-777-07-24
34
Omnicomm 30160
Re: Omnicomm 30160
Никогда не понимал, функция усреднения на Омникомовских дутах вообще работает? Если на любых других датчиках (напр. эскорт, TKLS, Арнави Ls-2D) включаешь функцию усреднение , то реально видно как она работает. Вытаскиваешь резко датчик из емкости, и уровень падает до нуля за 10 сек/за 20 сек /за 30 секунд, в зависимости от фильтрации. Если же поставить на Омникоме максимальную фильтрацию, плюс  к этому вкл. режим тяжелых условиях и потом резко вытащить датчик из емкости с топливом, то уровень в ноль падает практически моментально,  ровно также датчик работает, если мы эту фильтрацию вообще отключим.  Кто-нибудь замечал такое у Омникома? В чем тогда суть этой фильтрации?
35
Omnicomm 30160
Re: Omnicomm 30160
islepch
Алгоритмы фильтрации  у всех разные .  и у омникома не самый плохой .
на своих дут  Эталон 5-15  мы сделали его не отключаемым и адаптивным чем больше скачки тем сильней сглаживает и наоборот,  работает весьма  не плохо.
Журавлев Владимир
ООО "КРК Энерго"
adi@krk-etalon.ru
8-800-777-07-24
36
Omnicomm 30160
Re: Omnicomm 30160
попробуйте тарировать бак, у которого дут поставлен не по центру. Значения дут будет выдавать крайне долго, только когда прекратится болтанка.
Кураж - монтаж
37
Omnicomm 30160
(edited by olovcha88 15/11/2017 18:25:59)
Re: Omnicomm 30160
Всем превет
Ребята у меня ест ДУТ lls 30160 я испитал датчика с воду
Датчик пустой но она показается на шкала 40 %, Тепе что делать нада Помогите пожалусьта
38
Omnicomm 30160
Re: Omnicomm 30160
olovcha88 wrote:
Всем превет
Сложно сказать, что имели в виду, ибо текст ваш невозможно прочитать.
Что касается воды -  датчик LLS30160 уровень воды не показывает. И не надо его в воду пихать.
Если у вас пустой датчик показывает что уровень 40% от максимального и при этом датчик в топливо не погружен - переустановите значения "пустой-полный".
39
Omnicomm 30160
Re: Omnicomm 30160
HellWood wrote:
olovcha88 wrote:
Всем превет
Работает он с водой)) тока в инженерном режиме надо перенастроить)
40
Omnicomm 30160
Re: Omnicomm 30160
пришлите пожалуй ссылку в личку на LLS монитор версии 1.1.2.47
Заранее спасибо.
41
Omnicomm 30160
Re: Omnicomm 30160
Заранее спасибо.
https://cloud.mail.ru/public/Kmgj/zwXJ8Xnxj
Смирнов Влад
Владивосток
42
Omnicomm 30160
Re: Omnicomm 30160
Всем доброго времени суток! На манипуляторе DONG FENG установлен ДУТ LLS30160. ВСЕ РАБОТАЛО НОРМ, но с недавних пор появились ложные сливы и заправки, притом значение слива и заправки одинакова. происходит это чаще всего один раз в день иногда и по нескольку.
в основном слив в ночное время заправка дневное, но бывает и по дню слив вылазит, значение в основном одинаковое в районе 30л. диз,топ. Началась такая дребедень в конце октября.
Термокомпенсация отпадает так как это в мониторинге отфильтровано. Пробовали продувать датчик, не помогло кто сталкивался с этим, подскажите есть варианты?
  • Omnicomm 30160
43
Omnicomm 30160
Re: Omnicomm 30160
Ну без графиков и прочих других данных можно предположить только одно: лето закончилась, зима на пороге. )
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
44
Omnicomm 30160
Re: Omnicomm 30160
ФОТО ГРАФИКОВ
45
Omnicomm 30160
Re: Omnicomm 30160
Для начала проверьте, не кореллируют ли скачки уровня с напряжением бортовой сети.
http://road-key.com
