Re: Оборудование для тарировки
Теперь и по 5л не страшна тарировка))
P.S.
Наш "переносной" комплекс..))
P.S.
BoCbMouK
сделайте готовый продукт по автоматической тарировки и я думаю у вас купят многие такую штуку
Чудеса)класс.
оттестил много разных решений, своих достаточно изобрел.
Но факт остался фактом... как не печально.. но кадры решают все.
Была идея по оптимизации людей с высшим образованием на подрядчиков и сдельщиков, дать им аппараты.
Административный аппарат жестко все контролирует.
Но кадры, решают все.
Я очень много, про дозовые, автоматические ( в последний раз с контролем воздуха, даже итальяшек взял с датчиками примесей и долей % наличия воды и парафина с управление через ОС телефонов и т.д.)
Кадры это все!
Можно поподробней про устройство?
1. Какой расходомер используете?
2. Какую-то развязку при подключении импульсного выхода расходомера к входу ардуины делали?
3. Каким образом девайс работает? Полностью автоматически?
1. Расходомер обычный китайский http://www.aliexpress.com/item/Full-Cop … 31136.html (брать что-то более дорогое для работы на средства из собственного кармана я не готов))..)
2. Никакой развязки нет, импульсный выход с расходомера(выдает не больше 5В, но и питается расходомер от зарядника с выходом 5В) на прямую цифровой вход ардуино, развязана диодом только масса между ардуино и AC\DC (но это так на всякий случай).
3. Заливка происходит автоматически (ардуино вкл., выкл. насос), все необходимые настройки перед этим в скрипте заливаются в ардуино (кол-во импульсов на нужный литраж заливки, промежутки времени между заправками). Больше ничего автоматически не делается, после данные тарировки смотрю и забиваю ручками))....
Впринципе такой девайс не нужен, если тарируется бак правильной формы, большими порциями топлива ( у нас обычно по 50л), на бак 350л уходит минут 20.....а вот на тарировку по 5л уходит часа 1.5-2....тут сам бог велел автоматизировать сей процесс))
Пытаюсь калибровать счетчика piusi K600. Пытаюсь Налить в мериник 10л. А он такой сякой пока я жду когда осядет пена сбрасывает счетчик на 0. Это нормально или что я делаю не так?
поделитесь кто-нибудь инструкцией на русском языке. ПОЖАЛУЙСТА!!!
нужно пользоваться мерником с пеногасителем!
Приветствую форумчан! нужен совет по выбору расходомера для дизеля, использовали к24 - врет как дышит, отправили его в отставку. почитал форум, у многих такая проблема с этим счетчиком. для себя отметил ДД-25, или ППО-25. многие хвалят к600/3 - брать его теперь боязно, потеряли к ним доверие. цена нам на данный момент не важна, но и ошибку делать уже не имеем права, т.к. обосрались с к24...
вообще сейчас планируем собрать новую переноску на сварном каркасе с:
1. насосом от Пьюзибокса
2. ДД-25
3. водоотделитель (подскажите марку, я не разбираюсь, т.к. сисадмин по сути)
4. фильтр грубой очистки(от пьюзика тоже)
5. фильтр тонкой очистки (опять же марку и точное наименование не знаю)
6. пистолет тоже Пьюзи
рукава подачи и забора - обычные мягкие масло/бензостойкие шланги, хотелось бы сделать съемными, т.к. машины постоянной нет, как это лучше реализовать?
емкость постоянная нам не нужна, т.к предоставляют бочки на месте.
Буду благодарен за комментарии!
1. Слабенький, долго тарировать.
2. Ок, для носимой станции как раз
3. Зачем? На наших потоках отделители не работают, а поглотители - дорого менять их постоянно. Вода вам ничего плохого не сделает.
5. Минизаправка.ру
7. Я ставил быстросъемы, но потом отказался от них, т.к. малейшая грязь/песок и проблема. Клапаны подклинивают, не втыкается, течет. Брал дорогие БРС, кстати. Хомут проще и ненамного дольше.
1.c фильтрами ясно, а как по точности дд/ппо-25? нервы не мотает?=)
2.мягкие бензостойкие шланги не влияют на точность? просто во время тарировок заметил, что плющит заборный рукав немного.
3. немного разобравшись, пришел к такой схеме: забор с грубой очисткой>насос>тонкая очистка с монометром>счетчик>пистолет.
насчет того, что насос пьюзик слабенький - не страшно, тарируем подолгу (по 5 литров грузовики/тракторы, по 50л комбайны, а у них баки по тонне) лишь бы в купе с ДД-25 на точность не влиял.
все ок должно быть, главное, чтобы воздух не сосало до счетчика, иначе будет врать. Счетчики надежные, поставил и забыл.
Господа, посоветуйте хороший насос, критерий - долговечность и надежность, устали менять уже.
Мы пользуемся Piusi. Для небольших объемов - piusibox (не знаю какая там модель насоса), для более серьезных - станция на основе Piusi E120M. За 5 лет эксплуатации 4х станций именно насос сломался только один раз. На piusibox.
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=9283
Высокоточная станция для тарированиа топливных баков. Exotron
этим счетчикам вообще верить нельзя...
после каждой порции в мерник на счетчике разная погрешность ...
мерником тарируйте и вопросов нет, долго но качественно...
так и работаем ,никуда не денешься)
SiMaxDnepr пишет:мерником тарируйте и вопросов нет, долго но качественно...
Хотя в принципе, экзотрон предложил не плохой вариант по сути, сами подумываем о таком девайсе...))
Да но ценник великоват немного
Согласен... но это по сути целая заправочная колонка, только в миниатюрном исполнении..
Оно того стоит...
SiMaxDnepr пишет:экзотрон предложил не плохой вариант по сути, сами подумываем о таком девайсе...))
HellWood пишет:Мы пользуемся Piusi. Для небольших объемов - piusibox (не знаю какая там модель насоса), для более серьезных - станция на основе Piusi E120M. За 5 лет эксплуатации 4х станций именно насос сломался только один раз. На piusibox.
Вы о чём, уважаемый? Где в моём сообщении говорится о каком-либо счётчике, тогда речь шла о насосах. Лишь бы постов побольше на форуме набить?
уже http://exzotron.ru/vyisokotochnaya-stan … fessional/
BoCbMouK
Можно поработать над снижением веса и объема? 35 кг жестковато все таки... монтажники чаще по одному в разъездах.
