Высокоточная станция для тарированиа топливных баков. Exotron
(13/05/2020 05:43:54 отредактировано yurimasterk)
Тема: Высокоточная станция для тарированиа топливных баков. Exotron
Представляем новый вариант корпуса для станции тарирования EST-03
Станция тарирования EST-03: режим тарирования бака.
Станция тарирования EST-03: Просмотр состояния датчиков уровня
Пример использования станции на легковом автомобиле:
г. Рязань компания ТМТ
http://exzotron.ru/vyisokotochnaya-st...
Никогда не было так просто тарировать баки как с полностью автоматическим оборудованием – роботом EST-03 от компании Экзотрон Технолоджи. Вам достаточно задать объём ёмкости, дозу, паузу между проливами, подключить ДУТ и запустить станцию тарирования. ЕST-03 сама тарирует ёмкость, пока вы устанавливаете прочее GPS оборудование. И после завершения вы получаете данные калибровки датчика уровня в формате Омникомм.
Одним из основных элементов данного оборудования тарировки является объёмный счётчик для тарировки топливного бака, используемый вместо обычных счётчиков топлива. Объёмомер по устройству подобен двигателю внутреннего сгорания, имеет в своём составе похожий на коленчатый вал механизм с поршнем и кольцами. Положительным моментом данного счётчика дизельного топлива или бензина является то, что от скорости потока не изменяется внутренний калибровочный коэффициент.
Точность используемого в  мобильной станции тарирования ЕST-03 измерителя объёма составляет 0,25%. Также в нашем решении мы используем дозирование топлива и порционный налив, а для точной тарировки бака систему двухконтурного клапана. Клапан снабжен большим и малым проходом. Последний литр дозы раздаётся при закрытом большом проходе только через малый. За счёт этого точность выдачи топлива составляет до 20гр на дозу.
Автоматическая станция тарировки датчиков уровня топлива снабжена фильтром грубой очистки с сеткой. Фильтр Piusi разборной и может быть легко почищен от скопившегося мусора. Насосы на ЕST-03 используются Piusi на 72л. в минуту. Важный элемент оборудования для тарировки баков — это поддержка системы автоналива с дозированием топлива. Монтажник может задать объём топливного бака, размер дозы топлива и величину паузы между порциями, подключить станцию тарирования к ноутбуку, а также подключить к станции до 4-х датчиков уровня, полностью автоматически протарировать ёмкость и получить результат тарировки на ноутбуке в формате Омникомм. Это упрощает процесс калибровки датчиков уровня топлива Эскорт, Автограф и Омникомм, уменьшает ошибки и увеличивает качество работы.
Внешние характеристики: Тарировочная станция снабжена ручками для переноса, с левой стороны вход под топливный шланг 25мм. На входе желательно использовать очень жесткий шланг, для того чтобы, при прокачке топлива он не слипался, так как насос вызывает вакуум в шланге. С правой стороны выход для выдачи топлива, также на 25мм. С левой стороны расположена коробка с контактором для пуска двигателя с встроенным предохранителем и тумблером для выключения питания. Сверху находится клавиатура для набора порции и для программирования. Так же есть кнопка экстренного стопа. Все операции настройки и управления выполняются через клавиатуру. Имеется 2 контакта: ETR и LLS, первый для подключения программатора, второй для подключения датчиков уровня топлива. Высота тарировочной станции ЕST-03 70 см, вес 35 кг.
Возможна продажа тарировочных станций как со склада, так и с комплектацией под заказ, под различные виды напряжения и топлива, базовая комплектация 220v на дизельное топливо, а также с фильтром тонкой очистки. Возможно исполнение в горизонтальном корпусе. Станцию ЕST-03 можно дооснастить считывателем пластиковых карт и GSM модулем или прибором GPS глонасс для передачи показаний в систему GPS мониторинга или в 1С. В этом случае получится заправочная колонка EFL. Компания Экзотрон технолоджи также производит тарировочные станции EST-0.2 mini.
Основные характеристики изделия:
Питание 220V.
Скорость потока топлива 65 литров в минуту.
Фильтр грубой очистки Piusi
Двухконтурный клапан для точного налива до 20 грамм.
Точность на уровне 0.25%.
Комплект повышенной отказоустойчивости.
Удобные ручки по бокам для переноски.
Температурный режим от минус 40 до плюс 50.
Может находиться на открытом воздухе, однако желательно размещать под навесом.
Вес 35 кг. Габариты 35*35*70.
Вид топлива дизельное.
Основные возможности:
Базовая конструкция аналогична легендарной станции тарирования EST-01, но используется электронная компоновка 2018 года с такими возможностями:
автопролив (работа с заданной порцией и заданной паузой)
более качественные функции механической и электронной калибровки датчиков уровня
биппер, отмечающий, например, остановку и/или пуск пролива
USB выход (для съёма данных в цифровом виде)
вход RS485 для подключения до 4-х датчиков уровня топлива
автоматическая остановка при достижении одним из датчиков значения 4095
электронная калибровка счётчика топлива
возможность обновления прошивки (программатор в комплекте)
[Не опознано]
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
Re: Высокоточная станция для тарированиа топливных баков. Exotron
Кто пользовался?
Приобрели данную станцию в январе 2016 г. Установка показала себя с положительной стороны, как в использовании так и в точности показаний.  В отличие от ППО и др. раннее используемых нами счетчиков, можно фиксировать показания на табло до сотых литра. Время тарировки бака сократилось. Очень удобен в калибровке.
Приобрели данную установку, пользуемся 3-й месяц, по тарировочной станции лучшее предложение на рынке- исключается человеческий фактор, задаёшь установке пролив 15 литров- установка сама проливает и останавливается, проверяли мерной колбой- льёт ровно практически без погрешности, внутрянка этой установки дорогая, насос качает топливо очень быстро!
Из мелочей- красиво выглядит перед клиентом)). В темное время суток не надо присматриваться к стрелкам как на ППО, дабы не перелить)))
Собрана не абы как! Из минусов- вес, но не критично, практически тоже самое что ППО с насосом и пистолетом!
Вообщем рекомендую!
Огласите цены, пжлста.
swm пишет:
отправил в личку...
www.exzotron.ru
тоже цена интересует
Хорошая вещь
А водой можно оттарировать бак?
Dmitriytmb пишет:
отправил в личку
www.exzotron.ru
vinkel пишет:
водой по технологии тарируют большие емкости, для получения тарировочной таблицы(линейки).
для баков однозначно исключение, так как сам датчик топлива емкостного типа может работать только с диэлектрическими жидкостями.
От воды любой емкостной датчик покажет короткое замыкание.
www.exzotron.ru
0.25% с наклоном бочки и отсутствием пистолета? smile
тонна за 15минут? smile
Кураж - монтаж
(30/03/2016 19:00:35 отредактировано yurimasterk)
cynpeccop пишет:
фактический поток 65 литров в минуту.
понятно что есть паузы и нужно время для фиксации показаний датчиком.
в данном варианте есть несколько преимуществ по сравнении с обычными вариантами тарирования.
1. Использование именно дозатора поршневого типа. В отличие от любых шестеренчатых счетчиков у которых есть по паспорту
   минимальная скорость потока, полностью исключается изменение погрешности при старте и остановке. На обычных счетчиках
  старт-стоп идет потеря от литра до полутора литра в учете. считаем если бак на 900 литров и было при заливе 30 точек. мы получаем погрешность около 30-40 литров. По опыту знаю. (именно поэтому во всех коммерческих АЗС не используют счетчики, ставят только дозаторы)
2. Второй момент это использование именно двухконтурного клапана. Попробуйте при потоко 65 литров в минуту налить точно 5 или 10 литров. Это не реально без методики дозирования. В нашем случае вы можете налить даже 1 литр с точностью до 30 грамм.
3. Так же важный момент, что есть возможность поверки и калибровки дозатора. Любые счетчики имеют износ. В нашем случает есть вариант механической и электронной калибровки. На фото показан дозатор и колесико калибровки. Один оборот 50 грамм на 10 литров.
www.exzotron.ru
и мне в личку цена
eretekov_evro пишет:
и мне в личку цена
отправил...
www.exzotron.ru
Скиньте цену на почту
yurimasterk пишет:
По оборудованию у меня вопросов нет, огромные молодцы! Может быть, пионеров с Пиусибоксами поубавится.
Вопросы к видео. Сколько воздуха засосет и посчитает при окончании бочки?
В шланге на отдачу топливо никак не считается, если бы станция стояла выше бака, тогда ок, а так на 10метровом шланге 35мм пару литров будет "гулять".
Кураж - монтаж
(31/03/2016 19:32:37 отредактировано yurimasterk)
cynpeccop пишет:
yurimasterk пишет:
Перед началом тарирования бака, обязательно происходит первичный пролив что бы шланги заполнились и вышел весь воздух, после чего можно тарировать.
При окончании бочки, лучше на дне бочки что то оставить, что бы воздуха не захватить и перейти к следующей бочке.
После завершения тарирования отдельно остатки выкачать..
Касательно воздухоотделения, вопрос в принципе решаемый в будущем в версии 2.0. Но однозначно будут увеличены размеры и вес, так как при таком протоке топлива требуется бачок не менее 6- 10 литров. И еще момент что отделитель воздуха должен стоять между насосом и счетчиком. Пока отказались от этой затеи.
Ниже пример размера отделителя воздуха, на заправщике где ставили наш модуль...
www.exzotron.ru
Напишите цену
напишите и нам цену
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Yevgen пишет:
Напишите цену
Отправил...
www.exzotron.ru
22
DmitriyCh пишет:
напишите и нам цену
Отправил...
www.exzotron.ru
23
а расскажите поподробнее про "Автоматическая регистрация данных датчика в процессе тарирования". Как реализовано?
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
24
DmitriyCh пишет:
Данный механизм , не реализован на сегодняшний день. По факту пробовали встроить терминал, подключать датчики и производить фиксацию импульсов с счетчика и показаний датчиков. По факту в виду того что в процессе тарирования происходит много дополнительных перекачек, отказались от этой идеи.
www.exzotron.ru
25
киньте мне тоже ценник
www.navsysural.ru
