Re: Sat-Lite
Пишет что :
Трекер не в командном режиме
Не получен ожидаемы ответ на команду. Прекращаю попытку
Пишет что :
Пишет что :
Связь-Параметры связи с трекером...
Проверьте правильность выбранного COM порта и введенного мастер-пароля
gstengiz напишите на почту support@satsol.ru и вложите скриншот конфигуратора.
Привязалась, заработала.
есть три параметра:
serial_id
ant_state
ow_data255
что означает?
Не показывает напряжение.
gstengiz AT+SRMN=1234,0,0,,,,,,,1,0,0,0,0,1,1,0, нужно отправить такую команду трекеру с виалона, после чего сохранить настройки - AT+SAVE=1234, если будут вопросы пишите пожалуйста на почту support@satsol.ru
Написал на почту. Не ответили. По этому пишу сюда.
Напряжение не показывает.
gstengiz напишите тогда напрямую мне bva@satsol.ru.
А чтобы отображалось напряжение, нужно отправить трекеру команду, которую я выше писал:
переодически шлёт сообщения в котором только два параметра alarm_state=1 и serial_id, что это?
Поставили за панелью приборов, дает помехи на магнитолу.
Сколько ставили, на разную технику, помех не замечали. Может антенны магнитолы и терминала где-то рядом проложены
Коллеги! В преддверии выхода нового прибора Sat-lite 3, снижаем стоимость линейки оборудования. Это не распродажа и не слив склада, всего лишь выравниваем стоимость старого и нового оборудования.
Предлагаем всем желающим бесплатно протестировать новый прибор SAT-LITE 3, обращайтесь e-mail: sale@satsol.ru skype:azat_sanatullin
Sat Lite 2 по прошествии трех лет часто стали терять спутники при работе двигателя.
перезагрузка помогает
выглядит вот так:
синие флажки это автоматическая перезагрузка при количестве спутников менее 6
VladS Данная проблема вызвана введением нового спутника системы QZSS в сентябре 17 года и решается обновлением ПО. Необходимо обновить прошивку на всех приборах SAT-LITE 2 до версии 201710161302. Данная проблема описана в одной из веток.
azat AT+SRBT=1234,1, обновляет?
и как мне понять удаленно обновилась прошивка или нет?
VladS Да, все верно.
Для обновления прошивки необходимо отправить команду:
AT+SRBT=1234,1,
Для обновления прошивки необходимо наличие включенного зажигания. При обновлении трекер уйдет минут на 10 со связи с виалоном. C помощью команды SDAD можно узнать номер прошивки:
AT+SDAD=?,
Добрый день. Помогите с настройкой терминала, насколько я понял, на фото это Sat-Lite, если отправить на него СМС-команды от Арнави, то он их принимает, и отсылает ответ (пример на фото)..Арнави таким образом пробивается, но тут нет..Порт я указал 20917, что еще нужно, чтобы он заработал?
Попробуйте как SAT-LITE 2 завезти (порт 20787) и после сохранения настроек отправить команду перезагрузки AT+SRBT=1234,0,
Данный способ не помог
Тогда может как Арнави на 20623
Это чудо по IMEI подключается или по какому-то номеру своему? Где его увидеть? Конфигуратор считывает настройки но не записывает, как это побороть?
по id ... он на корпусе или в конфигураторе, или по команде AT+SDAD=?
мануал https://cloud.mail.ru/public/EjWX%2FkUZUaaUqQ
Если первая или вторая модель, то для сохранения настроек в конфигураторе необходимо нажать связь - > сохранить настройки в энергонезависимой памяти. Ну или командой AT+SAVE=1234,
К вышесказанному вообщем-то добавить нечего.
Если у Вас возникают вопросы по работе нашего оборудования, то Вы всегда можете обратиться в техподдержку нашей компании.
support@satsol.ru
8 800 222 07 13
У этого прибора присутствует проблема окончания счетчика недель? Сменил две антенны, координат пока не увидел прибор. Ответ на смс с запросом координат: **номер прибора,081639,0.00,130.69,200120
