1,276
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
Вот что подумалось. Если была прошивка  типа 1.7, а потом шилась 1.11, то слетают все настройки. Вообще все.
В логе видно, что терминал регистрируется в сети МТС, но там странная запись:
Working Mode:    4 - Unknown on Stop
То есть, рабочий режим 4 - неизвестная сеть на стоянке.
Может код оператора не прописан?
1,277
Teltonika FM1100
...сейчас на смсю с 1240 по 1247...а как прописать код оператора?
1,278
Teltonika FM1100
(23/03/2016 11:25:57 отредактировано SAT)
woollen пишет:
Это в начале ... А далее
[2016.03.23 07:35:33]-[MODEM]->Registered To Home Network
qwerty16 пишет:
Хотелось бы увидеть файл конфигурации. Выгрузите конфигуратором и выставьте
1,279
Teltonika FM1100
смс вбил cpureset надо сделать?
1,280
Teltonika FM1100
...не могу. заблокирован конфигуратор. купили машину а следов-кто и что ставил не найти.
1,281
Teltonika FM1100
qwerty16 пишет:
необязательно
1,282
Teltonika FM1100
сейчас лог сниму новый
1,283
Teltonika FM1100
qwerty16 пишет:
не повредит, но вряд ли решит проблему. Выше был совет по расписанию gprs. Проверили?
1,284
Teltonika FM1100
..новый. а как вбить расписание?
Опубликовать вложения
Иконка вложений 999999999999.log 28.85 Кб, файл был скачан 672 раз(а)
1,285
Teltonika FM1100
woollen пишет:
Если по команде flush прислал все, то проблема в расписании GPRS, мне кажется. Я бы там проверил. Параметры 1545 и 1555 для домашней сети.
Примерно так должно быть
setparam 1545 7F,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF
и 1555 так же
1,286
Teltonika FM1100
вектайм 1545 и 1555 дал на гетпарам 7F,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF
1,287
Teltonika FM1100
qwerty16 пишет:
Значит расписание в домашней сети включено.
Если я правильно понял, сначала перешивал на прошивку 1.11? А потом уже 1.10?
Если так, то я бы проверил ВСЕ параметры, связанные с GPRS и передачей данных.
1,288
Teltonika FM1100
эти данные уже после прошивки.
[2016.03.23 08:33:59]-[APP.SND.D]->WRN: No Sending Procedure in: 4351 second(s)!
[2016.03.23 08:33:59]-[APP.SND.D]->Send Period Parameter: 600 second(s)!
это не критично?
1,289
Teltonika FM1100
сетпарам
1240 1
1242 интернет.мтс.ру
1243 мтс
1244 мтс
1245 193.193.165.166
1246 20412
1247 0
1,290
Teltonika FM1100
qwerty16 пишет:
это не критично?
Это как раз и проблема, не запускается процедура отправки, насколько я понимаю. У меня такое было связано как раз с расписанием
В getinfo есть параметр MD - в какой сети работает, что там? Заодно и что говорит getstatus про GPRS?
1,291
Teltonika FM1100
МД 4 в гетинфо
GPRS 0 в гетстатусе
1,292
Teltonika FM1100
(23/03/2016 12:17:41 отредактировано woollen)
Вот и проблема - работает в неизвестной сети.
Расписание, скорее всего, там выключено, параметры 1585 и 1595.
Код оператора 1271 - первым значением должен быть код домашнего оператора.
Проверь getparam 1271
1,293
Teltonika FM1100
(23/03/2016 12:25:04 отредактировано qwerty16)
OPS1: 0,0,......
парам ид 1271 ОРС1 :0.0.0. одни нули
1,294
Teltonika FM1100
(23/03/2016 12:24:24 отредактировано woollen)
qwerty16 пишет:
OPS1: 0,0,......
setparam 1271 25001,25002 и т. д.
Первый - домашняя сеть, остальные вбитые - роуминг, невбитые - неизвестная сеть.
1,295
Teltonika FM1100
до скольки вбивать?
1,296
Teltonika FM1100
qwerty16 пишет:
до скольки вбивать?
Если нужен только домашний оператор, можно больше ничего не вбивать, только 25001, а так в одном смс до 20 операторов по-моему.
1,297
Teltonika FM1100
на сетпарам 1271 25001 выдал OPS0:0,0,0,..........
1,298
Teltonika FM1100
на 1585 и95 выдал 7ф и нули
1,299
Teltonika FM1100
(23/03/2016 13:00:18 отредактировано woollen)
qwerty16 пишет:
Попробуй 1271 1 25001
Или даже 1271 0 25001
Хотя я вбивал всегда без цифры...
1,300
Teltonika FM1100
как его конфигуратор разблокировать? куда отсылать?
