1,276
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
Вот что подумалось. Если была прошивка  типа 1.7, а потом шилась 1.11, то слетают все настройки. Вообще все.
В логе видно, что терминал регистрируется в сети МТС, но там странная запись:
Working Mode:    4 - Unknown on Stop
То есть, рабочий режим 4 - неизвестная сеть на стоянке.
Может код оператора не прописан?
1,277
Teltonika FM1100
...сейчас на смсю с 1240 по 1247...а как прописать код оператора?
1,278
Teltonika FM1100
(edited by SAT 23/03/2016 11:25:57)
Это в начале ... А далее
[2016.03.23 07:35:33]-[MODEM]->Registered To Home Network
qwerty16 wrote:
Хотелось бы увидеть файл конфигурации. Выгрузите конфигуратором и выставьте
1,279
Teltonika FM1100
смс вбил cpureset надо сделать?
1,280
Teltonika FM1100
...не могу. заблокирован конфигуратор. купили машину а следов-кто и что ставил не найти.
1,281
Teltonika FM1100
необязательно
1,282
Teltonika FM1100
сейчас лог сниму новый
1,283
Teltonika FM1100
не повредит, но вряд ли решит проблему. Выше был совет по расписанию gprs. Проверили?
1,284
Teltonika FM1100
..новый. а как вбить расписание?
1,285
Teltonika FM1100
woollen wrote:
Если по команде flush прислал все, то проблема в расписании GPRS, мне кажется. Я бы там проверил. Параметры 1545 и 1555 для домашней сети.
Примерно так должно быть
setparam 1545 7F,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF
и 1555 так же
1,286
Teltonika FM1100
вектайм 1545 и 1555 дал на гетпарам 7F,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF
1,287
Teltonika FM1100
Значит расписание в домашней сети включено.
Если я правильно понял, сначала перешивал на прошивку 1.11? А потом уже 1.10?
Если так, то я бы проверил ВСЕ параметры, связанные с GPRS и передачей данных.
1,288
Teltonika FM1100
эти данные уже после прошивки.
[2016.03.23 08:33:59]-[APP.SND.D]->WRN: No Sending Procedure in: 4351 second(s)!
[2016.03.23 08:33:59]-[APP.SND.D]->Send Period Parameter: 600 second(s)!
это не критично?
1,289
Teltonika FM1100
сетпарам
1240 1
1242 интернет.мтс.ру
1243 мтс
1244 мтс
1245 193.193.165.166
1246 20412
1247 0
1,290
Teltonika FM1100
это не критично?
Это как раз и проблема, не запускается процедура отправки, насколько я понимаю. У меня такое было связано как раз с расписанием
В getinfo есть параметр MD - в какой сети работает, что там? Заодно и что говорит getstatus про GPRS?
1,291
Teltonika FM1100
МД 4 в гетинфо
GPRS 0 в гетстатусе
1,292
Teltonika FM1100
(edited by woollen 23/03/2016 12:17:41)
Вот и проблема - работает в неизвестной сети.
Расписание, скорее всего, там выключено, параметры 1585 и 1595.
Код оператора 1271 - первым значением должен быть код домашнего оператора.
Проверь getparam 1271
1,293
Teltonika FM1100
(edited by qwerty16 23/03/2016 12:25:04)
OPS1: 0,0,......
парам ид 1271 ОРС1 :0.0.0. одни нули
1,294
Teltonika FM1100
(edited by woollen 23/03/2016 12:24:24)
qwerty16 wrote:
OPS1: 0,0,......
setparam 1271 25001,25002 и т. д.
Первый - домашняя сеть, остальные вбитые - роуминг, невбитые - неизвестная сеть.
1,295
Teltonika FM1100
до скольки вбивать?
1,296
Teltonika FM1100
qwerty16 wrote:
до скольки вбивать?
Если нужен только домашний оператор, можно больше ничего не вбивать, только 25001, а так в одном смс до 20 операторов по-моему.
1,297
Teltonika FM1100
на сетпарам 1271 25001 выдал OPS0:0,0,0,..........
1,298
Teltonika FM1100
на 1585 и95 выдал 7ф и нули
1,299
Teltonika FM1100
(edited by woollen 23/03/2016 13:00:18)
Попробуй 1271 1 25001
Или даже 1271 0 25001
Хотя я вбивал всегда без цифры...
1,300
Teltonika FM1100
как его конфигуратор разблокировать? куда отсылать?
