Re: AT65i
===Блокировка была создана с целью выявлять и блокировать контрафактные блоки(Произведённые не РНТ). ====
....народ расшифруйте...там какая то предыстория? .... типа как раньше....только по просьбам трудящихся цены поднимали?
ssshizza пишет:
Интересно кому в голову могла прийти такая бредовая идея подделывать АТ-65.
Уже на 2009 год Галилео и ASC превосходили по функционалу, качеству и самое главное были намного дешевле.
  Более интересна всё-таки статистика: сколько "выявлено и блокировано" таких контрафактных? 5 или 20шт? или же кто-то замахнулся на сотни и тысячи блоков? Наклепали так тихо-мирно, негодяи..:) Был ли достигнут запланированный эффект? Больше-то, наверное, пострадали добросовестные покупатели оборудования. Мне иногда неудобно было объяснять пользователям: у них в АТ-Наблюдатель появлялось сообщение "У вас на сервере контрафакт"; - это ж паника была. Бедные пользователи, они же просто законно купили блоки.
  Спасибо за пояснение, ssshizza. Нормальные покупатели очень больно ощутили "прелесть" данной блокировки. Проклинают создателя, наверное. Благодарности уж точно нет, только мат.
4.3s28
Добрый) 4.3s28 нету вроде у нас, есть 4.3s29. Надо такую? Или постарше надо?
На сколько она стабильна? У нас есть стабильно (на сколько это возможно) работающие блоки с версией АТ10,2 на прошивке 4.3s28 и часть блоков с версией оборудования 8,8 на прошивке e4.4g1.
И если не сложно, поясните пожалуйста следующую вещь в АТадмин, на вкладке идентификаторы строка назначение что она означает?... То есть идет версия прошивки а под ней назначение пример:
Версия: 4.4g1
Назначение: Glonass
либо
Версия: d4.3s28
Назначение: UNI
Почитай тут
спасибо
joker063rus wrote:И если не сложно, поясните пожалуйста следующую вещь в АТадмин
Почитай тут
Уважаемые форумчане, кто может сказать как избавиться от проблемы с отсутствием координат на части блоков? Перепрошивали блоки (АТ10 у нас стабильно работают на прошивке 4.3s28), блоки принимают настройки, на запрос местоположения данными, АТадмин пишет что успешно получена координата, но координат так и нет. Какие еще манипуляции с блоками помогают или как вести диалог с сотрудниками РНТ если это касается непосредственно их действий?
Как бэээ.. Почитайте выше, было же.
.Активация всех заблокированных блоков АТ10 и АТ65 производится бесплатно по запросу на support@autotracker.ru.
Странно, конечно, что у вас на древней прошивке стабильно. Для активации через РНТ придется прошивать на последнюю прошивку (5.5 или выше). Пообщайтесь, попробуйте. Если будет весело, потом расскажите, пжлста.
Вот и мы столкнулись с этими железками...
Прочитал всю тему, так и не понял, есть ли смысл заводить AT65i на Виалон или стабильно все равно работать не будет?
Кстати, в списке поддерживаемого оборудования вообще не смог найти Автотрекеры:
http://gurtam.com/ru/gps-hardware
islepch
Если у Вас штучный проект, лучше их поменять.
Но если приличный по количеству, то есть смысл по "колдовать".
В том то и дело, когда попадались штучные проекты, просто меняли на новые, теперь есть клиент у которого немало этих трекеров стоит и менять все на новое становится накладно.
Напишите  в ЛС, кто сможет помочь к подключению этого трекер к ПК, буду очень признателен.
Распайку кабеля нашел на форуме, но у меня все равно не хочет контачить.
islepch
Тогда рекомендую для надежной работы воспользоваться АТ сервером одного из партнеров.
И ретранслировать данные на Ваш сервер.
Это выход, как вариант. Но всё-таки, прямое соединение с сервером предпочтительней, чем трансляция.
Вы пищите прямо сюда, что не получается, коллективный разум поможет, надеюсь. Проще подсказать ответы на вопросы, чем пытаться угадать, что у вас происходит.
но я пришёл на форум помочь тем, кому это нужно
И такое возможно, заодно проверим.
swm
У islepch как я понял Про-шка.
На прямую к ней не подцепишь.
Тут два варианта:
1) Использовать на своем сервере конвертер.
либо
2) Использовать сторонний сервис и подключать с помощью ретрансляции.
Версия: 4.4g1
Назначение: Glonass
либо
Версия: d4.3s28
Назначение: UNI
У всех блоков типа АТ-10 назначение UNI
У блоков АТ-65 назначение может быть разное
GLONASS – назначение прошивки для работы ББ в режиме ГЛОНАСС\GPS и с одним врезным топливным датчиком FLM
Здравствуйте, форумчане.
Есть новый АТ65i М2, производства ~2012 года. Прошивка g4.4g1 GLONASS: May 26 2011, модем SIM900B.
На этой прошивке модем не отправлял СМС, выдавал ошибку
*** Error(47): Modem not responding (+cops=3,0)... Modem reboot
и зависал на
Search modem speed
В ТП РНТ порекомендовали прошивку full8_5_5es.whx. На ней ББ работает стабильнее, но модем СМС по-прежнему не шлет и периодически зависает до перезагрузки ББ (логов пока нет). При этом ББ работает, трек и события пишет, потом по ЖПРС выгружает.
Сталкивался ли кто с подобной ситуацией? Быть может, порекомендуете какую-то прошивку?
Интересно, что исправлено в прошивке full8_5_5es.whx и где ее взять? Сейчас используем e5.5a, по возможности, с ней вроде нет случайных вылетов в ошибку GPS (третья галочка).
У нас, похоже, проблема в железе. Есть несколько ББ из одного источника, у которых GSM-модемы глючные.
Подскажите как настроить AutoTracker AT10. Каким конфигуратором, у кого он есть?
Конфигуратора нет! Можно конфигурить через серверное ПО и программу АТ-Админ. Если сервера нет - то только СМС (поправьте если неправ)
СМС формируется и отправляется через АТ- админ
Вопрос ТП Гуртам.
В недавнее время ат65 (был ли ат10 в списке?) исчез из списка поддерживаемого оборудования на сайте гуртам.ком, остался только производитель Автотрекер. Почему исчезло оборудование?
Существует ли сейчас возможность (теоретическая) напрямую к Виалону подключить ат65 и ат10? Или только ретрансляция с сервера АТ?
Ну почему же существует возможность ретранслировать с WialonPro на Hosting.
А так где то было сообщение после обращения в суппорт за отдельную плату, есть возможность прямо на Хостинг.
