701
Teltonika FM5300
Re: Teltonika FM5300
из 2 фм5300 один заработал....подскажите, зеркальные настройки...а на связь второй не выходит. Мигает, смс flush  отвечает на телефон а на оранже не отображается...у кого нибудь апдейтер ниже 1,1,0,12 есть?
....мигает правильно, настройки рабочие, на смс отвечает и местоположение выдает а на сервер данные не шлет, .в чем подвох?
702
Teltonika FM5300
(29/02/2016 11:48:09 отредактировано SAT)
qwerty16 пишет:
Я правильно понимаю,что вы из рабочего трекера сохранили настройки в файл, а затем из файла загрузили в проблемный трекер и сохранили?
И ID в оранже корректно прописан?
703
Teltonika FM5300
...все именно так.
704
Teltonika FM5300
...скидывал на заводские и потом прописал на рекомендованные настройки...антенны, симки менял.
705
Teltonika FM5300
... как шевельнуть или проверить отправку по  жпрс данных?  На галилео есть вкладка диагностика, а в телтонике есть возможность проверить работу трекера?
706
Teltonika FM5300
(29/02/2016 13:23:11 отредактировано SAT)
qwerty16 пишет:
Я имел ввиду перенос настроек из рабочего трекера через файл в нерабочий без учета рекомендованных параметров.
Из часто обсуждаемого здесь - проверьте наличие галочек в "Расписание  GPRS".  Они, бывает, сбрасываются
Проверьте текущий рабочий профайл через конфигуратор или getinfo. Отключите deep sleep, поставьте ...014 в 1, ...015 в 30, передачу координат 1 раз в 30 секунд.
Подключитесь через Terminal от Teltonika - в бегущих сообщения м.б. полезная информация о проблеме
PS Команда  flush  и есть шевеление GPRS
707
Teltonika FM5300
Если после команды flush данные на сервер идут, то надо расписание смотреть.
И еще getstatus послать. Если GPRS 0, мне кажется, что проблема в сим-карте.
708
Teltonika FM5300
(29/02/2016 14:00:53 отредактировано qwerty16)
woollen пишет:
...GPRS 0 , но карта живая, т.к. в другом трекере работает.
...на сервер данные не идут...а ответное смс на телефон есть.
709
Teltonika FM5300
SAT пишет:
qwerty16 пишет:
....что за терминал...дайте ссылку.
710
Teltonika FM5300
(29/02/2016 14:18:12 отредактировано SAT)
qwerty16 пишет:
SAT пишет:
qwerty16 пишет:
http://teltonika.lt/downloads/   далее  software далее Terminal.zip  или  Terminal.rar
Коммуникационная программа для "общения" с трекерами
PS Внизу справа кликнуть по DTR RTS. Ну и кнопка "Connect"-разумеется
711
Teltonika FM5300
(29/02/2016 15:50:08 отредактировано qwerty16)
Логи неработающего трекера 5300
Опубликовать вложения
Иконка вложений 20160229153403.log 30.63 Кб, файл был скачан 653 раз(а)
712
Teltonika FM5300
С другого компа отправил, там клава не работает....кто спец, посмотрите логи....
713
Teltonika FM5300
(29/02/2016 16:58:03 отредактировано SAT)
qwerty16 пишет:
>>  Data Limit Hit. GPRS not allowed
т.е. не разрешен GPRS
обратите внимание на прилагаемые скрины настроек, отвечающих за GPRS
  • Teltonika FM5300
  • Teltonika FM5300
  • Teltonika FM5300
714
Teltonika FM5300
...настройка именно такая....наверное жпрсу кирдык.
715
Teltonika FM5300
(29/02/2016 17:01:32 отредактировано SAT)
qwerty16 пишет:
попробуйте еще очистить буфер сообщений
login pswd deleterecords  - мне пару раз помогало. Тем более что в той же строке и  Data Limit hit - думается это о заполнении/переполнении буфера
716
Teltonika FM5300
Может попробовать на сим-карте GPRS отключить и заново включить?
717
Teltonika FM5300
woollen пишет:
карту работающую вставлял, не помогло.
718
Teltonika FM5300
SAT пишет:
qwerty16 пишет:
ал рекордс делейт ...не помогло.
719
Teltonika FM5300
SAT пишет:
Не поможет. Это не буфер, а превышение аплоада за текущий месяц.
720
Teltonika FM5300
qwerty16 пишет:
И не должно было помочь. У вас превышен лимит отправленных данных за текущий месяц. Есть 2 варианта решения проблемы:
1) подождать до завтра, счётчик отправленных данных сбросится после 23:59.59 по GMT+0
2) Прямо сейчас отправить команду resetlimits
721
Teltonika FM5300
дата лимитс ресетед
722
Teltonika FM5300
вышел на связь!!!!
где эти лимиты программируются?
723
Teltonika FM5300
(29/02/2016 22:34:39 отредактировано SAT)
lightsaber пишет:
SAT пишет:
что такое "аплоад" в данном контексте? У FM5300 с таким понятием не сталкивался. Или СИМ свой лимит выбрало?
Нашел!...)
FM5300 User Manual
V3.28
6.3.1.2.2  Data limits functionality
Data limit can be configured for Home (“Max Upload in Home”) and Roaming (“Max
Upload in Roaming”) Separately. Currently Min Settings for Home and Roaming are 10MB. User
can choose to get SMS notification if Data limit has been reached. SMS is send only one time.
User can get current status of datalimits using SMS: ‘getlimits’.
User can reset data limits using SMS: ‘resetlimits’.
lightsaber''у - в карму! )
  • Teltonika FM5300
724
Teltonika FM5300
...SAT, клава накрылась .)))  я это то же понял...но трекер валялся месяца три неподключенным, и когда он такой лимит истратил, если я его 2 дня мурыжил? главное, если послезавтра бы настраивал, то и ничего и не знал бы.
725
Teltonika FM5300
qwerty16 пишет:
Я тоже с этим не сталкивался. Гипотетически возможно при плохой приемопередаче (или UDP), когда трекер передал, а сервер не принял.
Или служебный трафик при постоянном возобновлении коннекта, или... как-то так.
А какой лимит в трекере установлен сейчас? Интересно было бы глянуть
