Topic: Cчетчик моточасов без датчика и генератора
Всем доброго времени суток!
есть идея, помогите реализовать)
Итак имеем стационарные объекты без генераторов и доп.датчиков кроме расходомера топлива DFM,
нужно как то считать моточасы.
Пришла мысль считать по параметру count1-#count1 т.е. при разнице в соседних сообщениях выдавать сигнал логической единицы или ВКЛ кому как угодно, но вот незадача виалон не умеет считать моточасы по датчикам зажигания на основе формул...
Чтож на основе варианта счетчика относительных моточасов из документации гуртам:
Пример 2: датчик относительных моточасов
Для получения данных о реальных моточасах нужно создать два датчика:
датчик относительных моточасов;
датчик коэффициент моточасов в зависимости от оборотов двигателя.
Создаем датчик с типом «Относительные моточасы» и параметром:(time-#time)*[Имя датчика коэффициента]/const3600
Т.е. параметр представляет собой разницу во времени между соседними сообщениями, умноженную на коэффициент интенсивности работы и разделенную на 3600. Деление на 3600 необходимо, чтобы перевести секунды в часы.
создаем все также но в роли коэффициента берем произвольный цыфровой датчик count1-#count1
и все вроде бы как должно работать но почему то значение не накапливаеться)
у кого какие мысли?
