Topic: Погрузчик фронтальный XCMG LW300F;
Подскажите, кто ставил ДУТ Omnicomm цифровой на погрузчик фронтальный XCMG LW300F?
Снимали бак? Как? Куда ставили ДУТ? Чем сверлили металл?
бак снимали, дут примерно по центру, с учетом скоса нижней части
На сколько сложно снимать бак? Сколько по времени занял процесс?
После осмотра долго спорили как все таки делать, итого сделали так:
1. Бак там почти треугольной формы.
2. Что бы поставить ничего не снимали, шуруповертом обычным в принципе норм долезть.
3. Дут выбрали радиоканальный
4. Сверлили обычной коронкой, упорно и потихоньку периодически поплёвывая под коронку)))), очень толстый бак.
5. Трекер поставили рядом в отсеке с АКБ в коробку пластиковую.
6. 3 год полет нормальный.
7. Сделали с тарировкой за 3-4 часа.
Что-то водила как то расстроился))
Конечно, КАНИСТРА ТО БОЛЬШЕ НЕНУЖНА!!!))))
а бак какой ёмкости получился?...
260 мы налили, плюс литров 10-15 не выкачали
это в принципе на такой технике нормально, а там пробки под баком нет, что ли?...
Есть, но открутить пробку, сорвать резьбу или срезать пробку или еще чего, этож китайтехника, один год и понеслось... Нет не рискнули)))
мы технику в Одесском порту оборудовали, а там техника реально специфическая, то там нормально наломали, так как ситуация та же...))) но всё же ТЗ было поставлено, пришлось импровизировать...)))
DGFloid, так это же другой аппартат, ZL - ка?)) на них тоже без съема бака корячили
наши спецы не участвовали, заказчик сам снимал
roman_k_Siberia wrote:бак снимали, дут примерно по центру, с учетом скоса нижней части
From wrote:Добрый день!
Снимали бак? Как? Куда ставили ДУТ? Чем сверлили металл?После осмотра долго спорили как все таки делать, итого сделали так:
а что за дут радиоканальный был три года назад?
Автосенсор КВ-Р01, Хм... ставили в 14 году, что то я лишний годик приплюсовал, ахахаха и 16 приписал))))) Разоблачили!!!
В теме указан XCMG LW300F.
На фото ZL-50G.
Разница в том, что у LW300F капот не поднимается, там с каждой стороны окна для обслуживания, закрытые дверцами. Чтобы изготовить отверстие, надо как минимум снять капот, а весит он немало.
Мы рассматривали в свое время монтаж на LW300F. Варианта было два - либо снимать бак, либо снимать капот и радиатор. В любом случае это работа заказчика, т.к. в обоих случаях нужен вилочный погрузчик или иная подобная техника.
Касательно самого бака, то коронка и терпение. Лучше ДВЕ коронки и МНОГО терпения
Да, у клиента было желание снабдить такой трактор датчиком. Если датчик ставить до дна, то ставить его надо в моторном отсеке, Предварительно вытащить оттуда какие то бачки от радиатора, тогда одному человеку можно пробраться туда. Но на втором тракторе не получилось - там пришлось бы снимать и вентилятор, и радиатор и кучу шлангов, а времени на это у клиента не было. А Приборы в отдельный бокс и в аккумуляторный отсек, поскольку масса у трактора отключается при выключении зажигания. В кабине нет ни одного провода с + при отсутствии ключа в замке. Сверлили порядка часа, не торопясь. Да и в таком маленьком пространстве неудобно., зато не снимали бак и крышку.
Всем спасибо, поставили без особых проблем и без снятия бака.
фото есть?
Даешь фотоотчет!!!
From wrote:Всем спасибо, поставили без особых проблем и без снятия бака.
Даешь фотоотчет!!!
Поддерживаю!
Поделитесь опытом!
