Re: Autoscan GPS (Микролайн)
Всех приветствую. Подскажите с какой прошивкой АВТОСКАН А-200 корректно работает с виалон.
Практически с любой прошивкой работает, но лучше использовать последнюю версию ПО.
На счет корректности работы это уже другой вопрос. замечено, что часто приходят пакеты с одинаковым временем на виалон, но с разными координатами, в итоге на карте начинает рисоваться полнейшая ерунда, то вперед то назад трек прыгает, так же пока не выяснен до конца вопрос корректной выгрузки черного ящика на виалон в моменты отсутствия GSM.
Мы интеграторы автоскана Украина, Кременчуг.
Пользуемся их же софтом- Автоскан. Было бы интересно услышать о альтернативных серверах подключения.
А также делитесь опытом использования.
Подкупал их бесплатный софт. Но последнее время всё больше проблем с треками. Ошибки сервера.
Эх... я думал хоть на виалоне не будет проблем с треками. . - так почему же если потереть данные на сервере, и перекачать с прибора- все будет без пролетов?
Кстати, а кто то работал с серверным ПО продаваемым автосканом?
А смысл работать с серверным ПО самостоятельно?? Это же не просто так:
типа купил комп, воткнул софт серверный , подоткнул кабель  от провайдера и в путь клиентов окучивать. Типа свой сервер
А потом начнется: нужен второй резервный сервер, нужен второй резервный канал интернета, нужна система бесперебойного питания, нужен генератор если надолго отключения 220, и оказывается потом столько еще нужно к этому серверу !!!!! А админить то его надо круглосуточно, мониторить, получать оперативно информацию аварийную и т.д. Вам точно это надо???
По ошибкам в январе с загрузкой данных, да есть проблемы, но уже программисты
заканчивают обновление сервака, более проблем быть не должно.
На форуме автоскана ответил по пролетам.
....х.з то ли блок (выгрузка) то ли сервер (обработка) тормозят....но по прошествии времени все выравнивается и эта же картинка становиться красивой...загрузите еще раз трек...99,99% он стал нормальным.
Посмотрите в этом месте сообщения от терминала, похоже, что
пришли от терминал разные координаты с одним и тем же временем.
В каком ПО вы смотрите трек?? Если в родном, то нужно перечитать заново данные с сервера, если в виалоне то это в техподдержку виалона.
не похож на родной
Автоскан 209B2. Версия ПО: 73. Конфигурация: GPS registrator 1.48.
В виалон про приходят сообщения без координат. Датчик зажигания выключен.
Помогите разобраться.
Если нужно, помогите с прошивкой info@monitoring-kmv.ru
В Автоскане пакеты с координатами приходят отдельно от пакетов с состояниями датчиков.
Т.е. пока вы не поедете, координаты на сервер приходить не будут, пока Автоскан лежит на столе то будут приходить только пакеты с состоянием датчиков, как у вас на скрине.
У вас все верно. Вам достаточно начать движение и на виалон пойдут координаты.
Для вашей модели (версии платы) последняя прошивка 85, профиль 1.68.
Нового в ней особенно ничего нет, кроме возможности работы с датчиками по цифровой однопроводной шине К-Лайн.
Но такие датчики производит  только НПО Микролайн (ДУТ "Калибр А-700")
Приветствую. Поделитесь последней прошивкой к АВТОСКАН А-200. Использую Версия ПО: 156. Тестировал прибор 7 дней. Первые два дня трек рисовал нормально. Потом начались перелеты. telesat-rub22@yandex.ru
Заметил такое. Если ставлю галочку в Registration message. Old Firmware то объект на карте перемещается но трек не пишет.
Добрый день. Могли бы вы пожалуйста выслать прошивки на терминал Autoscan GPS A-100, 200.
Почта: info@supromon.ru
Доброго времени суток.
Прошу помощи.
Регистратор "Автоскан GPS" установлен на автовышке ЗИЛ 4333 (бензиновый), периодически сбрасывает наши настройки, забывает пароль, адрес и свой номер и переходит на изначальные настройки Микролайн.
 1)Что это мажет быть? Устал его перепрошивать.
2) Возможно ли дистанционно (через сим карту) передать на регистратор его профиль?
Добрый день, это проблема возникает и у нас на аналогичных ЗИЛах (бензиновых)
1. В бегунке трамблера скорее всего нет гасящего резистора, и стоит просто проволочка,
обязательно ставить резистор. При его отсутствии высоковольтные импульсы попадают в борт сеть
осциллографом можете их увидеть, скачки до 200 вольт, из-за этого в памяти автоскана
возникает ошибка чтения флеш памяти, и Автоскан в таком случае
автоматически сам   восстанавливает заводские настройки чтобы избежать дальнейшей некорректной работы.
Еще может слетать  совсем профиль.
Если слетел профиль - то только программатором заново  его заливать.
Если просто слетели настройки подключения,  то можно их восстановить по СМС, для проверки доступности терминала, можно отправить на него СМСку с заводским паролем 123456789 - это пароль по умолчанию
например запросить настройки точки доступа по СМС:  123456789 APN?
или текущие логин/пароль: 123456789 LOGPAS?
Если автоскан ответит обратной СМСкой: APN=internet
значит, достаточно в него по смс заново отправить настройки подключения к серверу.
В общем проблема из-за неисправности бортовой сети. Подключать напрямую на АКб, ставить DC\DC конвертор (24\12)
Но импульсная помеха это такая вещь, которая может пролазить по цепям питания и через защитные преобразователи.
В идеале брать осциллограф, показывать клиенту картинку с импульсными выбросами, брать с него деньги за выезд и за диагностику/ремонт терминала до тех пор пока не устранит проблемы в системе зажигания (смотреть провода, свечи, трамблер с резистором, коммутатор, катушку зажигания.)
вы не внимаьтельно читаете форум- я как раз такую же ситуёвину описывал с ГАЗоном. поставил диоды 202 по питанию. по два на полюс.
Приветствую всех. Подскажите кто нибудь решил проблему выгрузки данных на сервер, когда приходят разные координаты в одно время.
Проблема скорее всего в следующем. В логе от сервера в начале строки видно дату и время прихода данных на сервер. А в параметре "MSG: TIME:" видна временная метка сообщения. Для нормальной работы временная метка должна быть меньше т.к. она сформировалась раньше. В моем случае она больше на час. Делаю вывод что не правильно выставлено время в приборе. При подключении прибора к серверу с сервера приходит сообщение с датой и временем для прибора. У меня в приборе это время ставиться на час вперед. И не меняется.
Поделитесь пожалуйста конфигуратором для А-200
Проблема с перелетами решена.
Каким образом решена проблема с перелетами?? Прошу написать.
Как писал ранее проблема оказалась в разном времени прибора и сервера. Что мне ответили в службе поддержки wialon. Цитата -"В начале строки вы можете видеть время прихода данных на сервер, а в параметре "MSG: TIME:" видна временная метка сообщения. В основном это время различается незначительно (на время отправки и доставки), иногда оно различается значительно (в случае выгрузки данных из "чёрного ящика"). Однако для корректной работы временная метка должна иметь меньшее значение (ведь она сформирована ранее).
В вашем случае время прибора настроено некорректно (оно больше на час). Алгоритм Wialon регистрирует такие "сообщения из будущего" по времени их прибытия на сервер, а так как сообщения приходят пачками по несколько штук, то все сообщения из одной пачки в вашем случае будут иметь одинаковое время." конец цитаты.
Но у меня прибор синхронизировал время с сервером на час раньше. По всей видимости прибор синхронизировал время по GPS. Команда #P181=0 - отключает синхрозацию времени по GPS и включает получение времени от сервера. После применения данной команды время с сервером снхронизировалось, временная метка сообщения стала немного меньше времени получения данных. Трек стал отображаться нормально.
На скрине видно как идут пакеты на сервер.
Хорошо, спасибо за информацию, значит при подключении терминалов "Автоскан-А100 и А200"
обязательно давать команду из конфигуратора #P181=0
Для старых терминалов в прямоугольном корпусе (Автоскан-GPS и АвтосканТрек) эта команда не работает
т.к. эти терминалы берут время только с сервера при каждом подключении.
В них ОБЯЗАТЕЛЬНО перед установкой клиенту,  менять элемент питания CR2032 чтобы избежать в дальнейшем
рассинхронизации времени пакетов записанных в память.
