Тема: Тарировочная таблица в ДУТ. Добро или зло?
У некоторых производителей наметилась тенденция делать тех. возможность заводить тарировочные данные, непосредственно в датчик.
Т. е в процессе тарировки в "голове" ДУТа сохраняются значения в литрах. И датчик выдает, значения LLS непосредственно в литрах. А не в относительных единицах от 0-4095 традиционно. Первоначально, виделись плюсы: менеджеру виалона не надо создавать таблицу значений/литров. В процессе тарировки установщик сам тарирует датчик уже в литрах. Вроде бы очень удобно...
Однако, как теперь решать проблемы с заменой головы ДУТа в случае выхода её из строя? Если раньше, достаточно было физически заменить датчик с процедурой определения Пустой (LLS=0..5)- Полный (LLS=4087-4095) и вполне можно пользоваться старой тарировочной таблицей в Виалоне. Точность, практически не страдала, если конечно длины ДУТов сделать максимально одинаковыми.
Не понятно, как быть в этом случае с ДУТами которые выдают значения в литрах. Не думаю, что залить ранее сохраненную таблицу из старого датчика в новый будет работоспособным решением.
Кто-то уже сталкивался с подобной проблемой ?
https://trekcontrol.ru
