Контроль работы Автономки и Фена Планар, Промотроник.
Topic: Контроль работы Автономки и Фена Планар, Промотроник.
Цель контролировать по максимому расход топлива без дополнительных датчиков.
Списывать топливо по моточасам в поездке, моточасам на стоянке, "моточасам" работы фена, "моточасам" работы автономки.
Автономка потребляет 1л. в час.
Фен потребляет 0.5л в час.
Устройства подключаются напрямую на АКБ как в паспорте указано.
Например Планар-44Д-12/24 РЭ.
При включении и работе отопителя могут возникнуть неисправности. В этом
случае блок управления отопителя автоматически подает команду на выключение
отопителя.
Каждая возникающая неисправность кодируется и автоматически
высвечивается на индикаторе (см. рис.6.7). При этом код неисправности и
светодиод, отображающий режим работы отопителя, будут редко мигать.
Если я правильно понял то можно снимать данный по напряжению на насосе отопителя...
Есть питание - работает, нет питания - не работает.
Еще думаю снимать импульсы или напряжение на светодиоде, если работает исправно то он светится, иначе мигает.
Как думаете можно это реализовать?
Re: Контроль работы Автономки и Фена Планар, Промотроник.
ПРАМОТРОНИК-16ЖД24
Если по каким-либо причинам не произошел запуск подогревателя, то про-
цесс запуска подогревателя автоматически повторяется. После 2-х неудачных попы-
ток запуска подогревателя происходит автоматическое выключение. На пульте
управления загорается красный светодиод в виде повторяющихся миганий через пау-
зу и звуковой сигнал, которые показывают, что попытки запуска исчерпаны «код
№2».
Блок управления в это время осуществляет продувку камеры сгорания в течение
5 минут. Такая продувка осуществляется при возникновении любой неисправности
подогревателя. После окончания продувки отключается электронасос. Код неисправ-
ности высвечивается и сигнализирует в течение 10 минут.
Принцип одинаковый, думаю надо пробовать.
отопителя.
на насосе импульсы, со светодиода если снимать то надо разбирать пульт управления.
проще я думаю с помпы снять сигнал т.к. она работает на протяжении всего цикла работы котла, если будет ошибка помпа тоже работать не будет.
а с феном надо подумать
отопителя.
Нужно ли подключать через реле, чтоб сопротивление не падало?
Электрик сказал если сопротивление на подающем кабеле питания упадет, то помпа может не запуститься.
Как бы правильно и безопасно подключиться, чтоб все остались довольны ))))
