Topic: Контроль работы Автономки и Фена Планар, Промотроник.
Цель контролировать по максимому расход топлива без дополнительных датчиков.
Списывать топливо по моточасам в поездке, моточасам на стоянке, "моточасам" работы фена, "моточасам" работы автономки.
Автономка потребляет 1л. в час.
Фен потребляет 0.5л в час.
Устройства подключаются напрямую на АКБ как в паспорте указано.
Например Планар-44Д-12/24 РЭ.
При включении и работе отопителя могут возникнуть неисправности. В этом
случае блок управления отопителя автоматически подает команду на выключение
отопителя. Каждая возникающая неисправность кодируется и автоматически
высвечивается на индикаторе (см. рис.6.7). При этом код неисправности и
светодиод, отображающий режим работы отопителя, будут редко мигать.
Если я правильно понял то можно снимать данный по напряжению на насосе отопителя...
Есть питание - работает, нет питания - не работает.
Еще думаю снимать импульсы или напряжение на светодиоде, если работает исправно то он светится, иначе мигает.
Как думаете можно это реализовать?
