Topic: Globalsat TR-203
Когда можно ожидать добавления в список устройств трекера
GlabalSat TR-203
Считаю устройство довольно удачным.
GlabalSat TR-203
Skiw, когда он появится у наших клиентов ![]()
Понятно.
Наверное имеется ввиду
"у клиентов работающих с платными сервисами"
т.к. у меня TR-203, например, уже появился, а пользуюсь я пока бесплатным сервисом.
c GPSHome работает замечательно.
С GPS-Trace пока никак.
Правда и настраивал я его аналогично настройке TR-151.
Здравствуйте.
Клиенты, которые покупают теперь TR-203 вместо TR-151, хотят и новые трекеры подключать к Вашим сервисам.
Спрашивают - КОГДА?
Пробовали подключать по параметрам TR-151, не работает сервис.
Какие примерно сроки можно указать клиентам ?
Или пока не рекомендовать подключение к GPS-Trace ?
Skiw, ни один из наших клиентов в настоящее время такие трекеры не использует.
Как говорится - как только, так сразу...
Друзья, может кто-нибудь скинуть адекватный файл настроек для TR-203 для работы на хостинге?
Настроил самостоятельно 2 трекера - ни один не появляется.
Заранее спасибо!
shal думаю адекватным решением будет в ближайшем обновлении добавить TR-203 ведь TR-151 уже 162 устройства в системе естественно что те которые используют 151е станут покупать уже не их а 203ие
Так есть же TR-203 в списке устройств.
Сообщение shal было два года назад ![]()
УПС на дату то не посмотрел. видать чет глюкнуло отобразилось как непрочитанная тема)))))
так 203 то уже привязан к Виалону, мы то юзаем
Добавлено спустя 57 секунд:
)))))))))))))))))))))) гы, глюк в теме
Друзья, повторю вопрос)) Кто пользуется 203, скинте плиз адекватный файл настроек для TR-203 для работы на хостинге!?
куда скинуть то?
см. личку. Спасибо!
контакты техника отправил.
а что вызывает мучения то? у нас они нормально пашут.
может вы залоченные взли их?
К сожалению, ничего не получил от Вас...
Да. По началу так и было... оказались залоченые. Не менялся адрес сервера. Заменили нам их.
Теперь по настройкам вроде все правильно, но они ни в какую не хотят появляться на хостинге... :-(
2Good4U
id приборов в студию, у TR203 много разных пакетов есть, какие шлёт именно ваше оборудование, пока не ясно.
У TR-203 состав и порядок пакета определяется параметрами ON и O3 (описание есть в файле протокола). Может быть, здесь собака зарыта - вам подкинули трекеры с нестандартной настройкой?
Здравствуйте .
Посоветуйте,разъясните.
У меня трекер Globalsat TR-203 ( прошивка крайняя которая лежит на сайте производителя)
1.у меня такой вопрос, как лучше настроить чтоб при нажатии тревожной кнопки "SOS" всплывало соотвсетствующее сообщение на экране? ( звуковое сопровождение сообщения пока не предусмотрено ?)
Создать уведомление\ нажатие тревожной кнопки\отображать во всплывающем окне -
пишет некорректный триггер и не создается. ( что за ошибка и как исправить?)
Создать уведомление\Контроль пораметра в сообщении\Диапазон значений (Alarm_status)-
после нажатия кнопки "SOS" всплывают все приходящие сообщения
2 TR-203 работает замечательно все сообщения в журнале отображаются черным цветом НО после нажатия кнопки "SOS" все последующие от него сообщения идут в красном цвете ( так понимаю как тревожные) пока его не сбросишь ресетом. Это так и должно быть ?!
Заранее благодарен.
Здравствуйте!
Подскажите! Никак не получается подключить треккер Tr-203 на Виалон. IP и порт прописан верно в устройстве, Указаны верно номер телефона, ID и тип устройства! В чём дело? заранее спасибо!
на улицу его и погуляет пусть кто нибудь с ним...... если в Виалоне уже прописан, то поймает спутники и определиться в системе
Здравствуйте!
Маску сообщения покажите.
Параметры: O3 и ON в конфигураторе.
SORPZAB27GHKLMNtuvwxy*U! параметр 03
SORPZAB27GHKLMNtuvwxy*U! параметр ON
Параметры в конфигураторе
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
MAX wrote:Здравствуйте!
Подскажите! Никак не получается подключить треккер Tr-203 на Виалон. IP и порт прописан верно в устройстве, Указаны верно номер телефона, ID и тип устройства! В чём дело? заранее спасибо!Маску сообщения покажите.
MAX
отправил в почте, загрузишь файл в Конфигтолс и останется тока сменить номер телефона и выбрать оператора связи
MAX
Device ID оставлять прежним( что в вашей настройке?)
со своего аппарата, он сам (Конфигтолс) считает его, автоматически
