Re: Эскорт ТД-online- датчик уровня со встроенным блоком мониторинга
dyama2007
Странно, проверил с сайта все работает. На всякий случай :
https://yadi.sk/d/UlMHxzKlm6oED
Вам же для Эскорт ТД-500 нужна? Или на Эскорт ТД online ?
dyama2007
dyama2007
Спасибо уже разобрался
Доброго дня. Отпишитесь пожалста о конструктивном исполнении данного девайса. А то наверху глянули по картинкам с сайта и вопросили - А что он в пластиковом корпусе...не хлипкая ли конструкция...?..Ещё интересует момент....каким образом будет реализована возможность смены сим карты...не будет ли лишних отверстий для попадания влаги..?
bogera
Корпуса всех наших датчиков делаются из полиамида армированного стекловолокном, по прочности этот материал не уступает металлу.
Более подробный обзор технологии смены сим карты мы сделаем в начале 2016 г. Сейчас могу сказать , что выбран оптимальный вариант конструкции. Предсерийные полевые испытания проводятся почти год. Испытания проводятся на реальных машинах в реальных условиях.
Благодарю за ответ. Будем ждать подробностей)..
Вопрос - возможна ли настройка параметров построения трека: расстояние, угол, время???
Возможна ли настройка периода отправки данных на стоянке?
Были ли сбои в работе системы определения факта работы двигателя? (только честно)
Присутствует ли на прибора цифровой вход для подачи зажигания?
avolkov
Параметры построения трека настроить нельзя. А Вам это нужно?
Настройка периода отправки данных на стоянке возможна.
Да , были проблемы с работой на старых газонах и на газелях.
Отдельного цифрового входа на зажигание нет.
Если прорисовка трека будет отличная - нет. Если будет срезать углы, тогда - ДА.
Отлично!
А вот это грустно. Многим клиентам необходима информация о времени работы двигателя. А полностью полагаться на Ваш алгоритм обнаружения факта работы двигателя нельзя.
А в чем техническая проблема реализовать один цифровой вход для зажигания??? Вход для RS485 реализован же.
Проблемы были, но мы их устранили.
Мы рассмотрим Ваше предложение и постараемся добавить дополнительный вход в новой версии датчика.
avolkov wrote:Да , были проблемы с работой на старых газонах и на газелях.
Отдельного цифрового входа на зажигание нет.Проблемы были, но мы их устранили.
На мой взгляд не может быть точного алгоритма определения факта работы двигателя по напряжению бортовой сети. Очень много факторов влияют на данный показатель: начиная от состояния аккумулятора, генератора, реле-регулятора и заканчивая наличием мощных потребителей тока.
На новой технике это может достаточно надежно срабатывать, но вот на старой - не уверен.
В любом случае будем ждать развитие проекта.
avolkov wrote:А в чем техническая проблема реализовать один цифровой вход для зажигания??? Вход для RS485 реализован же.
Большое спасибо!
Еще одно предложение, раз уж пошли хотелки: рассмотрите возможность подключения внешней GPS антенны.
На на всей технике бак видит небо: на городских автобусах, например, бак вообще расположен под полом салона, т.е. над ним пол салона и потолок салона. Даже если на ровном месте он будет рисовать приемлемый трек, то во плотной городской застройке - не уверен.
А если Эскорт ТД-Онлайн будет иметь цифровой вход и внешнюю GPS антенну - он реально "порвет" рынок мониторинга. Это будет реальный бестселлер.
С Уважением, Волков А.В.
Кабель GPS-антенны, проложенный по баку - это действительно феерично. ![]()
...если о надежности говорить...я бы и с симчипом потрахался переоформляя на себя....голова не разборная и только плюс минус....забот меньше потом.
avolkov wrote:А если Эскорт ТД-Онлайн будет иметь цифровой вход и внешнюю GPS антенну - он реально "порвет" рынок мониторинга.
А в чем проблема? Кабель антенны в металлорукав и на крышу. Провода же от ДУТ живут в подобных условиях!
Проблема в том, что не везде есть покрытие одного конкретного оператора. Где-то один лучше ловит, где-то другого вообще нет и требуется третий. СИМчип - не гибкое решение, ограничивающее использование оборудования. Если бы была возможность его перепрошивать на другого оператора - было бы хорошо.
Мое мнение что внешняя антенна и дополнительные входы - избыточны для этого устройства. Если вам нужны проводные спруты - купите галилео и всего делов, тяните антенны и датчик пачками..
Прелесть этого датчика, как раз в минимализации проводки, наличие всего 2-х контактов- это прорыв. И все чтобы мне было необходимо, это сменная сим-карта.
ИМХО
На сколько я понял, производитель позиционирует данное устройство как УНИВЕРСАЛЬНОЕ средство мониторинга и контроля уровня топлива. Но при этом устройство ограничено в перечне ТС на которых оно может эффективно применяться из-за отсутствия возможности гарантировать клиенту отличное качество построения трека и однозначный учёт часов работы двигателя.
Почему важны данные показатели?
Качество трека напрямую влияет на учёт пробега ТС. Плохой трек с неуверенным приёмом спутников способен искать фактический пробег ТС, что недопустимо.
Неоднозначный учёт моточасов негативно влияет на различные показатели: начиная от начисления ЗП водителю, заканчивая выставление счетов контрагенту. Поэтому качественный учёт моточасов очень важен.
Очевидно, что перечисленные выше моменты применимы не ко всем компаниям, и многие интеграторы про них даже не слышали.
Как вариант, можно реализовать две версии прибора: текущую и расширенную с внешней антенной и входом зажигания.
Не согласен с тем, что провод зажигания лучше чем напряжение питания. Если напряжение питания в бортовой сети не отличается при заглушенном и запущенном двигателе, значит машина неисправна и ее надо чинить. Зачем равняться на сломанные машины, исправлять из-за них оборудование? На спецтехнике нужны моточасы, что вам ключ зажигания?
Согласен полностью. На машине с неисправным генератором даже с использованием отдельного входа ничего хорошего не получится.
А при чем здесь ключ зажигания???
Факт работы двигателя однозначно определяет контролька масла. За ней любой водитель следит. Если нет контрольки - можно (за счет заказчика) поставить на двигатель датчик давления масла. Стоит копейки - работает как часы.
В общем - ладно. Остальное уже холивар со всеми вытекающими.
Все остаются при своем мнении.
Сабж попробуем ставить - а вдруг и правда будет работать!
Зажигание при том, что это ваша цитата: "Присутствует ли на прибора цифровой вход для подачи зажигания?"
Господа из Эскорта!
Как у Вас дела с ТД-Онлайн со сменными SIM картами????
Господа из Эскорта!
да, есть ли новая инфа?
Господа из Эскорта!
Заканчиваем испытания в боевых условиях. Запуск продаж планируем на февраль.
avolkov wrote:Господа из Эскорта!
Как у Вас дела с ТД-Онлайн со сменными SIM картами????garma wrote:да, есть ли новая инфа?
Можно ли ознакомиться с детальным изображением и общими видами устройства, чтобы понять удобство монтажа и настройки.
К сожалению Ваша документация не изобилует изображениями и чертежами устройств.
ТОО "Intermodul Telecom"
Конечно, в ближайшее время опубликуем.
ждем.
чертеж с габаритами "головы" тоже инетресен
