126
Эскорт ТД-online- датчик уровня со встроенным блоком мониторинга
Re: Эскорт ТД-online- датчик уровня со встроенным блоком мониторинга
dyama2007
Странно, проверил с сайта все работает. На всякий случай :
https://yadi.sk/d/UlMHxzKlm6oED
Вам же для Эскорт ТД-500 нужна? Или на Эскорт ТД online ?
ГК "Эскорт", респ. Татарстан, г. Казань
www.fmeter.ru - ДУТ Эскорт ТД
marketing@fmeter.ru
Анастасия
127
**** пишет:
dyama2007
Спасибо уже разобрался
128
Доброго дня. Отпишитесь пожалста о конструктивном исполнении данного девайса. А то наверху глянули по картинкам с сайта и вопросили - А что он в пластиковом корпусе...не хлипкая ли конструкция...?..Ещё интересует момент....каким образом будет реализована возможность смены сим карты...не будет ли лишних отверстий для попадания влаги..?
129
bogera
bogera пишет:
Корпуса всех наших датчиков делаются из полиамида армированного стекловолокном, по прочности этот материал не уступает металлу.
Более подробный обзор технологии смены сим карты мы сделаем в начале 2016 г. Сейчас могу сказать , что выбран оптимальный вариант конструкции. Предсерийные полевые испытания проводятся почти год. Испытания проводятся  на реальных машинах в реальных условиях.
marketing@fmeter.ru
Анастасия
130
Благодарю за ответ. Будем ждать подробностей)..
131
Вопрос - возможна ли настройка параметров построения трека: расстояние, угол, время???
Возможна ли настройка периода отправки данных на стоянке?
Были ли сбои в работе системы определения факта работы двигателя? (только честно)
Присутствует ли на прибора цифровой вход для подачи зажигания?
ТОО "Intermodul Telecom"
г,Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
132
avolkov
Параметры построения трека настроить нельзя. А Вам это нужно?
Настройка периода отправки данных на стоянке возможна.
Да , были проблемы с работой на старых газонах и на газелях.
Отдельного цифрового входа на зажигание нет.
marketing@fmeter.ru
Анастасия
133
**** пишет:
Если прорисовка трека будет отличная - нет. Если будет срезать углы, тогда - ДА.
**** пишет:
Отлично!
**** пишет:
А вот это грустно. Многим клиентам необходима информация о времени работы двигателя. А полностью полагаться на Ваш алгоритм обнаружения факта работы двигателя нельзя.
А в чем техническая проблема реализовать один цифровой вход для зажигания??? Вход для RS485 реализован же.
134
avolkov пишет:
Проблемы были, но мы их устранили.
avolkov пишет:
Мы рассмотрим Ваше предложение и постараемся добавить дополнительный вход в новой версии датчика.
marketing@fmeter.ru
Анастасия
135
**** пишет:
avolkov пишет:
На мой взгляд не может быть точного алгоритма определения факта работы двигателя по напряжению бортовой сети. Очень много факторов влияют на данный показатель: начиная от состояния аккумулятора, генератора, реле-регулятора и заканчивая наличием мощных потребителей тока.
На новой технике это может достаточно надежно срабатывать, но вот на старой - не уверен.
В любом случае будем ждать развитие проекта.
**** пишет:
avolkov пишет:
Большое спасибо!
Еще одно предложение, раз уж пошли хотелки: рассмотрите возможность подключения внешней GPS антенны.
На на всей технике бак видит небо: на городских автобусах, например, бак вообще расположен под полом салона, т.е. над ним пол салона и потолок салона. Даже если на ровном месте он будет рисовать приемлемый трек, то во плотной городской застройке - не уверен.
А если Эскорт ТД-Онлайн будет иметь цифровой вход и внешнюю GPS антенну - он реально "порвет" рынок мониторинга. Это будет реальный бестселлер.
С Уважением, Волков А.В.
136
avolkov пишет:
Кабель GPS-антенны, проложенный по баку - это действительно феерично. smile
http://road-key.com
137
...если о надежности говорить...я бы и с симчипом потрахался переоформляя на себя....голова не разборная и только плюс минус....забот меньше потом.
138
(23/12/2015 08:46:05 отредактировано avolkov)
Aurochs пишет:
avolkov пишет:
А в чем проблема? Кабель антенны в металлорукав и на крышу. Провода же от ДУТ живут в подобных условиях!
qwerty16 пишет:
Проблема в том, что не везде есть покрытие одного конкретного оператора. Где-то один лучше ловит, где-то другого вообще нет и требуется третий. СИМчип - не гибкое решение, ограничивающее использование оборудования. Если бы была возможность его перепрошивать на другого оператора - было бы хорошо.
139
Мое мнение что внешняя антенна и дополнительные входы - избыточны для этого устройства.  Если вам нужны проводные спруты - купите галилео и всего делов, тяните антенны и датчик пачками..
Прелесть этого датчика, как раз в минимализации проводки, наличие всего 2-х контактов- это прорыв. И все чтобы мне было необходимо, это сменная сим-карта.
140
ИМХО
На сколько я понял, производитель позиционирует данное устройство как УНИВЕРСАЛЬНОЕ средство мониторинга и контроля уровня топлива. Но при этом устройство ограничено в перечне ТС на которых оно может эффективно применяться из-за отсутствия возможности гарантировать клиенту  отличное качество построения трека и однозначный учёт часов работы двигателя.
Почему важны данные показатели?
Качество трека напрямую влияет на учёт пробега ТС. Плохой трек с неуверенным приёмом спутников способен искать фактический пробег ТС, что недопустимо.
Неоднозначный учёт моточасов негативно влияет на различные показатели: начиная от начисления ЗП водителю, заканчивая выставление счетов контрагенту. Поэтому качественный учёт моточасов очень важен.
Очевидно, что перечисленные выше моменты  применимы не ко всем компаниям, и многие интеграторы про них даже не слышали.
Как вариант, можно реализовать две версии прибора: текущую и расширенную с внешней антенной и входом зажигания.
141
Не согласен с тем, что провод зажигания лучше чем напряжение питания. Если напряжение питания в бортовой сети не отличается при заглушенном и запущенном двигателе, значит машина неисправна и ее надо чинить. Зачем равняться на сломанные машины, исправлять из-за них оборудование? На спецтехнике нужны моточасы, что вам ключ зажигания?
Кураж - монтаж
142
cynpeccop пишет:
Согласен полностью. На машине с неисправным генератором даже с использованием отдельного входа ничего хорошего не получится.
marketing@fmeter.ru
Анастасия
143
(24/12/2015 11:36:03 отредактировано avolkov)
cynpeccop пишет:
А при чем здесь  ключ зажигания???
Факт работы двигателя однозначно определяет контролька масла. За ней любой водитель следит. Если нет контрольки - можно (за счет заказчика) поставить на двигатель датчик давления масла. Стоит копейки - работает как часы.
В общем - ладно. Остальное уже холивар со всеми вытекающими.
Все остаются при своем мнении.
Сабж попробуем ставить - а вдруг и правда будет работать!
144
Зажигание при том, что это ваша цитата: "Присутствует ли на прибора цифровой вход для подачи зажигания?"
Кураж - монтаж
145
Господа из Эскорта!
Как у Вас дела с ТД-Онлайн со сменными SIM картами????
146
avolkov пишет:
Господа из Эскорта!
да, есть ли новая инфа?
Я на природу выезжал тока один раз, когда за рулем заснул
147
avolkov пишет:
Господа из Эскорта!
garma пишет:
Заканчиваем испытания в боевых условиях. Запуск продаж планируем на  февраль.
marketing@fmeter.ru
Анастасия
148
**** пишет:
avolkov пишет:
Господа из Эскорта!
garma пишет:
Можно ли ознакомиться с детальным изображением и общими видами  устройства, чтобы понять удобство монтажа и настройки.
К сожалению Ваша документация не изобилует изображениями и чертежами устройств.
149
avolkov пишет:
Конечно, в ближайшее время опубликуем.
marketing@fmeter.ru
Анастасия
150
ждем.
чертеж с габаритами "головы" тоже инетресен
