Re: GPS Tag
Добрый день, Форумчане.
Необходимо клиенту предложить смартфон или планшет для устойчивой работы с GPSTag.
Поделитесь опытом эксплуатации GPSTag на различных устройствах.
г,Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
avolkov Пока выбираете девайс, можете поучаствовать в тесте нового усовершенствованного приложения Wiatag.
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=8673&p=2
Wiatag работает с Wialon Pro?
SAT нет, Wiatag доступен для Wialon Hosting и Local
Товарищи, разве никто не использовал GPS Tag? Поделитесь работой ПО на различном оборудовании.
avolkov Качество работы приложения напрямую зависит от качества GPS приемника. Если сигнал спутников принимает стабильно, то и GPS tag отработает стабильно.
Т.к. GPS приемник и постоянная передача данных сами по себе являются прожорливыми потребителеми заряда батареи, то лучше взять побольше аккумулятор (если требуется длительная автономная работа).
Если вдруг закупите партию смартфонов/планшетов и выявится ошибка приложения, пишите нам на support@gurtam.com, постараемся решить.
Есть специфика использования. Смартфоны более привлекательны для воровства привлеченными сотрудниками. Потому что вещь полезная "для себя", в отличие от персонального трекера. Наш клиент попробовал и отказался - по этой причине.
1BIT на данный момент выпуск версии для Winmobile не планируется
Скачал Gps Tag Orange, все отлично работает, но есть предложение по совершенствованию.
Было бы здорово запускать и останавливать сервис смс-сообщением с определенным текстом с сохраненного номера.
kryseynok Такая возможность есть у нашего нового продукта WiaTag http://blog.gurtam.com/2016/02/gps-tag-vs-wiatag/ , который доступен для использования только в Wialon - нашем основном коммерческом продукте.
Здравствуйте.
Использую GpsTag в машине на бортовом компьютере с Андроидом. Отправка сообщений настроена раз в 3 минуты, чтоб сильно не грузить трафик. При выключении машины подается "poweroff" и компьютер выключается. При этом очень часто конец пути не отображается. Можно ли как то сделать, чтобы при выключении компьютера GpsTag отправлял текущее местоположение.
Спасибо.
Сомневаюсь что это возможно т.к. при отключении питания не хватит времени на определение местоположения и отправки его на сервер.
А андроид не ждет нормального завершения всех процессов? Может при торможении процесса послать последнее известное местоположение?
Может какое-нибудь внешнее воздействие можно подать? имитировать нажатие кнопки или чтото типа того. (типа кнопка СОС на устройстве)
Нет.
Отправка SOS сообщения из интерфейса приложения перед отключением устройства поможет, в sos сообщение прикрепится позиция.
Здравствуйте. Есть смартфон на android 5.1 Digma Z520. Программа GPS TAG работаем норм, только есть одна проблема. После перезагрузки смартфона она не перезапускается автоматически. В настройках программы галочка стоит для перезапуска, но все равно не срабатывает. Подскажите в чем может быть проблема???
ruslan_11 Поставьте WiaTag
Поставил. Но как в ней авторизоваться? логин и пароль не подходят. Требуется ID?
ruslan_11
Что бы войти под логином и паролем, нужно ниже нажать кнопку войти, а на основном экране требуется id объекта с оборудованием типа WiaTag и пароль.
Только боюсь это не решит Вашу проблему. Подробнее о ней почитайте последние посты в ветке WiaTag, как раз обсуждали такую же ситуацию.
По поводу автозапуска сервиса нашёл следующую информацию
http://developer.alexanderklimov.ru/and … y/boot.php
"В некоторых случаях вместо ACTION_BOOT_COMPLETED система может отправить следующие сообщения:
<action android:name="android.intent.action.QUICKBOOT_POWERON" />
<action android:name="com.htc.intent.action.QUICKBOOT_POWERON" />
В вашем приложении укажите в теге «receiver» кроме ACTION_BOOT_COMPLETED также вышеуказанные сообщения. Кроме этого необходимо прописать дополнительное разрешение:
<uses-permission android:name="android.permission.QUICKBOOT_POWERON" />"
Может в этом ещё быть проблема?
ADenny это прописанно с самой первой версии, плюс еще несколько событий для устройств из "поднебесной" и для бренда HTC. Если найдете действие, которое работает на Вашем устройстве, сбрасывайте на development@gurtam.com - добавим и его.
Почему-то несмотря на галочку "Включать сервис после перезагрузки устройства" он автоматически не возобновляет работу после посадки аккумулятора. Телефон - старенькая Sony Xperia ST-27.
24Glonass, Вам нужно проверить системные настройки и поискать там настройки автозапуска, в некоторых моделях настройка автозапуска находится в настройках самого приложения
