151
Культ omnicomm
Re: Культ omnicomm
ps-vasya пишет:
Такой вопрос, что показывает ёмкостный датчик с rs-485 после обрезки
На такой вопрос два встречных
1-инструкцию по настойке не пробовали почитать?
2-как первоначяльно ДУТку настраивали?
может УНУ попробовать подцепить и перенастроить обрезанный( это типа так надо делать))))
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
152
Культ omnicomm
Re: Культ omnicomm
ps-vasya пишет:
в конце концов оставил только две крайние точки
правильный метод
нафиг лить квадратные баки
Давто так делаем
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
153
Культ omnicomm
Re: Культ omnicomm
ps-vasya пишет:
И можно ли его в таком виде использовать для измерения уровня  топлива?
Конечно можно! На него можно нанести разметку и пользоваться как мерной линейкой smile
http://road-key.com
154
Культ omnicomm
(02/12/2015 21:42:25 отредактировано redaleks)
Re: Культ omnicomm
Aurochs пишет:
ps-vasya пишет:
А лучше отрезать трубку от головы, к ней примастрячить квадрат резины и использовать как мухобойку (простите не сдержался))))
просто после таких вопросов начитают появляться много утверждений что ДУТы ВВААЩЕЕЕ не работают
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
155
Культ omnicomm
Re: Культ omnicomm
redaleks пишет:
Спасибо за идею по использованию пустых трубок:)
156
Культ omnicomm
Re: Культ omnicomm
Между делом, у некоторых со временем образуются завалы мертвого ДУТового хлама.
Я вот пока лучще подвязывания помидоров у матери на даче  ничего не придумал)))
Какие у кого еще есть идеи?
157
Культ omnicomm
Re: Культ omnicomm
redaleks пишет:
Aurochs пишет:
ps-vasya пишет:
Спасибо за содержательный ответ, мои дорогии Петросяны. Пацталом. По существу от вас видимо ответов не дождёшься.
158
Культ omnicomm
Re: Культ omnicomm
По этому адресую вопрос к остальным. УНУ нет. Покупать пока не хочу. Возможно придётся устанавливать лишь пару комплектов для себя. Поэтому лишним барахлом затариваться пока не хочу. Датчик работает через RS-485.
159
Культ omnicomm
Re: Культ omnicomm
ps-vasya пишет:
где  то придется покупать (делать) преобразователь - USB или Com/485 Интерфейс.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
160
Культ omnicomm
(03/12/2015 12:08:05 отредактировано HellWood)
Re: Культ omnicomm
ps-vasya пишет:
Такой вопрос, что показывает ёмкостный датчик с rs-485 после обрезки, если его не перекалибровать. И можно ли его в таком виде использовать для измерения уровня  топлива?
Вы видимо имеете в виду установку параметров "пустого-полного" после обрезки? Каждый раз обязательно делать.
161
Культ omnicomm
Re: Культ omnicomm
ps-vasya пишет:
У Омникомма в цифровых LLS20160 есть и RS485, и RS232. RS232 можете подключить к COM-порту компьютера напрямую.
162
Культ omnicomm
Re: Культ omnicomm
HellWood пишет:
ps-vasya пишет:
....не омником
163
Культ omnicomm
Re: Культ omnicomm
GuardMagic пишет:
ps-vasya пишет:
заказал с китая один, буду пробовать
164
Культ omnicomm
(03/12/2015 12:29:29 отредактировано HellWood)
Re: Культ omnicomm
ps-vasya пишет:
HellWood пишет:
ps-vasya пишет:
....не омником
А зачем тогда в ветке про Омникомм пишете?)
165
Культ omnicomm
Re: Культ omnicomm
HellWood пишет:
ps-vasya пишет:
HellWood пишет:
....не омником
ну мне кажется особой разницы нет, здесь вроде тема поживее несколько
166
Культ omnicomm
(03/12/2015 16:40:43 отредактировано redaleks)
Re: Культ omnicomm
ps-vasya пишет:
HellWood пишет:
ps-vasya пишет:
....не омником
А на центральных рынках по выходным тоже вроде не скучно))))
Особенно в мясном отделе... не забудьте спросить про белые рубашки и "гаврилу"
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
167
Культ omnicomm
Re: Культ omnicomm
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по поводу тарировки дута омникома.
Есть 2 способа для определения максимального значения: 1) опускание его в полный бак и фиксации значения в программе; 2) перевернуть дут и залить в него чуть топлива.
Может кто пробовал эти способа, скажите, есть ли какая принципиальная разница в показаниях или нет?
Спасибо
168
Культ omnicomm
(15/12/2015 15:07:32 отредактировано redaleks)
Re: Культ omnicomm
nvs48 пишет:
Здравствуйте!
Спасибо
в перевернутый залить правильней (чтоб обучить ДУТ что такое полный),проще и быстрее ( из бутылочки из под колы),
чем заливать полный бак и стучать по его стенкам выпуская воздух)))))
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
169
Культ omnicomm
Re: Культ omnicomm
redaleks пишет:
Как попытался наорать на меня на планерке один недалекий начальник: "- Видел я на участке, как они у тебя тарируют! всё неправильно! Они же трамбуют эту солярку в баки! Прям задницей садятся и прыгают на них! В реальной жизни никто так не заправляет! Всё у вас неправильно!"
Сам себя потроллил, все поржали по поводу трамбования жидкости. А когда я пояснил зачем жопом прыгать на баке - увидел явное уважение на остальных лицах.)
170
Культ omnicomm
Re: Культ omnicomm
Примерно так.....
и прыгать не надо
https://www.youtube.com/watch?v=nIp0gflIWHE
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
171
Культ omnicomm
Re: Культ omnicomm
зачем прыгать? достаточно вывернуть один саморез . . . .
Кураж - монтаж
172
Культ omnicomm
(15/12/2015 21:11:41 отредактировано redaleks)
Re: Культ omnicomm
cynpeccop пишет:
так можно и не закручивать.... а просто окунуть в бак...а как "обучить" что ДУТ полный если горловина чуть ниже верхней кромки бака?
на бочек машину ставить?
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
173
Культ omnicomm
(15/12/2015 23:17:02 отредактировано SAT)
Re: Культ omnicomm
nvs48 пишет:
Здравствуйте!
Спасибо
Окунать не обязательно именно в бак. Любая емкость, вплоть да пластиковой канализационной трубы, заглушенной с одной стороны и залитой несколькими литрами топлива (до краев )
174
Культ omnicomm
Re: Культ omnicomm
....обыкновенный маслобензостойкий шланг...очень удобно проверять выдачу данных в зависимости от погружения дута.
175
Культ omnicomm
Re: Культ omnicomm
redaleks пишет:
Примерно так.....
и прыгать не надо
Не  понял, где там про воздух в баке?
