1,201
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
monitoringtransporta.ru пишет:
Подскажите команды для управления выходом OUT1
Через TCP и через СМС на виалон хостинг
Телтоника FM 1100
Спасибо!
setdigiout
1,202
Teltonika FM1100
Sleep Mode FM1100
Помогите разобраться с настройками.
прошивка FM11 01.10.06
Настраиваю Режим Сна, чтобы через 15 минут после начала стоянки GPS отключался в приборе.
Задача: Понимать в Виалон, спит прибор или сломался.
Теоретическое решение: Включил в передаваемый пакет param200, который будет отражать состояние Sleep Mode.
Навел мышкой на серый объект, увидел в последнем сообщении час назад param200=1, значит уснул терминал.
Проблема: не отправляет блок param200=1 в последнем сообщении, прежде чем уснуть. Просто засыпает и все. А когда просыпается, то не видно что спал: ведь пакеты в режиме сна в память не записываются.
Пробовал приоритет High.
Есть подозрение, что param200=1 только в Deep Sleep, а не просто в Sleep Mode.
Выполнима ли эта задача контроля включения режима сна (глубокого и не очень) на телтонике?
1,203
Teltonika FM1100
Добрый день есть вопросик может кто поможет.
Я использую FM1100 только как смс оповещение мне что сработала сигнализация. Завязал трекер на вход 1. Все работает супер. Сейчас разбираюсь как узнать текущее напряжение в бортовой сети автомобиля. Если пользоваться вавилоном и прочем есть параметр 66, а посредством смс есть возможность узнать?
И не совсем понимаю что значит команда
readio # - считать входное значение согласно введеному ID, # - значение ID
Отсылал смс
логин пароль readio 66
получаю
IO ID:66 Value:0
Пытался другие ID отослать всегда приходит вэлью ноль. Видимо я не допонимаю чего. Спасибо ))
1,204
Teltonika FM1100
Natrv пишет:
Отсылал смс
получаю
IO ID:66 Value:0
Должен прислать напряжение питания по 66 параметру в милливольтах. У меня отвечает нормально.
А вообще, если нужно отследить падение напряжения ниже какого-то уровня, то можно настроить смс оповещение на терминале. Например High установить 13000 мВ, Low 10000 мВ. Срабатывание при выходе из диапазона. И включить смс оповещение. По идее, при изменении параметра ниже 10 вольт, должно приходить смс.
1,205
Teltonika FM1100
СПС за ответ, если сделать выход за пределы то каждую секунду шлет сволочь смс. Не один раз что вышло за пределы а каждый sad а по айди проверял другие айдишники ну там код оператора и прочее всегда ноль
1,206
Teltonika FM1100
Natrv пишет:
Для пересечения границы есть гистерезис.
1,207
Teltonika FM1100
Natrv пишет:
Отсылал смс
получаю
IO ID:66 Value:0
Вот что подумалось. Может сам параметр (напряжение питания) не включен в конфигураторе? Я не проверял, что при этом блок ответит на смс.
1,208
Teltonika FM1100
(31/10/2015 11:11:21 отредактировано Natrv)
Опа, а вот здесь немного тогда не понимаю. Вы про какую настройку (параметр)? Случаем на настройки как раз ввода вывода в конфигураторе последняя вкладка? Так там вроде для смс условия отправки
1,209
Teltonika FM1100
Natrv пишет:
Я имел ввиду вкладку IO в конфигураторе. Там во всплывающем списке все, что можно включить для передачи. Один из пунктов там "внешний вольтаж". Попробуй его включить.
Настройки смс оповещения по входам ниже в этом же окне.
Хотя, если оповещение пробовал, то значит и этот параметр включал, наверно.
1,210
Teltonika FM1100
Ок СПС попробую, сейчас там галка выключенна
1,211
Teltonika FM1100
rodrumt пишет:
Месяцами все нормально, но в один прекрасный день начинаются какие-то кренделя - прострелы, которые не выравниваются, как буд-то GPS-антена отходит
В очередной раз все тот же трекер на Волге дал сбой. Прострел украл около 50-60 км в эту пятницу (30 Октября). Сегодня все нормально. Какую прошивку не кидаю - все-равно стреляет. Трекер запитан на акумулятор. Кто знает, может проблема не в прошивке, а все-таки в GPS-антене или трекере, кто как думает?
1,212
Teltonika FM1100
Спасибо всем огромное, трекер в Москве а я в Волгограде и решил настроить следующей конфигурацией
1380 - 1 включено
1381 - 0 низкий приоритет
1382 -  60 000 высокий уровень 60вольт
1383 - 0 низкий уровень 0вольт
1384 - 4 это гистерезис режим
1385 - 10 задержка 10 сек
И работает супер!!! Огромное спасибо!
1,213
Teltonika FM1100
rodrumt пишет:
Раз не в прошивке дело, значит в подключении. Что за прострел? Если проблемы с GPS, то должны в этом простреле быть точки с нулем спутников. Если 50-60 км между двумя точками, то дело не в GPS. Может питание пропадает, например.
1,214
Teltonika FM1100
Ребята подскажите как FM1100 удалено включить передачу по зажиганию, желательно командой с сервера?
1,215
Teltonika FM1100
log pass setparam 1002 0
Если прошивка одна из последних, надо еще определить как детектируется зажигание (по входу или напряжению). К сожалению команду не знаю.
1,216
Teltonika FM1100
Ivan-GPS пишет:
Если DIN1 подключен на авто к зажиганию то можно изменить источник определения остановки Stop Detection Source (ID=1002), зажигание (значение 0), датчик перемещения (значение 1), ГЛОНАСС/GPS-модуль (значение 2).
setparam 1002 0
1,217
Teltonika FM1100
Поделитесь прошивкой 1100 или подскажите где скачать.
1,218
Teltonika FM1100
Имеется трекер FM1100 с версией прошивки 11.3.3. Помогите пожалуйста с конфигуратором. Все перепробовал, ничего не подходит
1,219
Teltonika FM1100
vizras пишет:
даже если найдете, это прошивка походу, под определенного оператора с зашитым IP-адресом.
1,220
Teltonika FM1100
Добрый день, Форумчане.
Вот такая ситуация сложилась: есть один УАЗик (FM1100), до последнего времени катался без проблем, но недавно стал хандрить. Периодически с утра он видит только не более 8 спутников, а то и теряет их вообще. Стабильно в обед работа восстанавливается. Есть подозрение на саботаж, но вначале хочется проверить - может быть замечен за FM1100 такой грешок.
УАЗик ночует на улице.
Замена GPS антенны не помогла.
ТОО "Intermodul Telecom"
г,Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
1,221
Teltonika FM1100
(10/12/2015 17:08:43 отредактировано RP24telecom)
Поделитесь, пожалуйста, свежей прошивкой и соответствующим конфигуратором для блока. Спасибо.
rp@24telecom.ru
1,222
Teltonika FM1100
Проверяйте почту
1,223
Teltonika FM1100
Арчибальд пишет:
Проверяйте почту
Пока пусто. Вообще, почта не любит exe пересылать. Может быть, в этом проблема.
1,224
Teltonika FM1100
(24/12/2015 13:36:17 отредактировано cbcarsat)
Здравствуйте!
У меня проблема с трекер ФМ1120.
При поворотах координаты прыгают взад-вперед (см. картинку)
Трекер жестко закреплен под торпедой.
Настройки - 100м, 7град, 30 сек
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
  • Teltonika FM1100
  • Teltonika FM1100
1,225
Teltonika FM1100
cbcarsat какая версия прошивки на приборе?
Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
