676
Teltonika FM5300
Re: Teltonika FM5300
Выложите лог сюда минут 5, посмотрим. Лог можно снять программой terminal
677
Teltonika FM5300
jak2525 wrote:
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой - терминал 5300 никак не хочет слать данные на сервер.
Настройки во всех 4-х профилях одинаковые, версия прошивки - 01.02.09.
Делал сброс, настраивал через СМС - та же ситуация.
Что делаю не так, подскажите пожалуйста?
порт вроде бы 20445 - должен быть
678
Teltonika FM5300
(edited by jak2525 04/12/2015 13:53:21)
PavV
COM-адаптера нету под рукой, по usb - лог пустой, может еще какие-то настройки нужно сделать?
679
Teltonika FM5300
(edited by SAT 04/12/2015 21:33:40)
jak2525 wrote:
PavV
log пустой - через usb при подключении через  программу Terminal от  Teltonika?  Если нет - скачайте
Конфигуратором выгрузите настройки в файл, выложите здесь. Там же базовых настроек не меньше десятка.
680
Teltonika FM5300
(edited by jak2525 07/12/2015 15:44:04)
Через Terminal1_9_b лог пустой, или это не то? Настройки из конфигуратора прикрепил.
Вообще прибор немного расшевелил - т.к. он у меня тестируется в офисе, то решил выставить в настройках в Data Acquisition:
Min Period - 30 сек
Send Period - 30 сек
Теперь шлет данные судя по логам каждые 5 минут. Вроде ж должен слать чаще? Как можно ускорить этот процесс? Хотя бы до минуты.
И если с передачей данных кое-как разобрался, теперь возник другой вопрос - как настроить терминал, чтобы видел импульсы со счетчика DFM 90AP?
Подключаю счетчик к  DIN3, активирую этот вход и fuel counter - импульсов нету.
Активирую дополнительно DIN4 - тоже по нулям...
В счетчик дую, если что)
И еще такой вопрос - так нужно во всех 4-х профилях дублировать настройки или нет? Если учесть, что "изменение профилей по событию" выключено и симка в роуминге не работает.
681
Teltonika FM5300
Min Period - 30 сек
1) >> Через Terminal1_9_b лог пустой, или это не то?
Это-то. Если трекер уже передает - в Terminal log должен быть. Либо не к тому COM приконектились либо в правом нихнем углу не включено DTR и RTS.
2) >> Вообще прибор немного расшевелил - т.к. он у меня тестируется в офисе, то решил выставить в настройках в Data Acquisition:
если уже что-то передает - то порт правильный, хотя и не стандартный. Вы его меняли?
3) >> Min Period - 30 сек
Поставьте Min Distance -100м , Min Angle 10-20  градусов.
4) >> Send Period - 30 сек
Поставьте уж заодно и Min Saved records -- 1. Не экономьте на мелочах при тестировании хотя бы.
5) >>И еще такой вопрос - так нужно во всех 4-х профилях дублировать настройки или нет?
Если код оператора не задан ни в одном профиле (у Вас кажется не задан) - работает profile 3 , иначе - согласно мануалу на трекер, там глава этому посвящена.
Бывают "залипухи", когда профайл не переключается с 1 на 3 профиль при изменении настроек сети.  Тогда команду  loadprofile с номером профайла разово.
Зарядите трекер и прокатите его до получения вменяемого трека. Тогда уже имеет смысл  говорить о дальнейших настройках.
682
Teltonika FM5300
Вот это нужно сделать, тогда будет чаще данные отправлять. Сейчас стоит 10. Это означает, что отправка будет тогда, когда наберется 10 сообщений.
0,5*10 получаем 5 минут время отправки.
683
Teltonika FM5300
Да, были отключены.
Менял.
Поставил на авто, в итоге часть трека не показал - прострел на карте. Хотя по логам данные слал, каждые 30сек.
  • Teltonika FM5300
684
Teltonika FM5300
(edited by SAT 08/12/2015 14:52:22)
jak2525 wrote:
Да, были отключены.
Менял.
У Вас Wialon Pro? Порт менять в сервере - Ваше право, но смысла большого нет,  на мой взгляд.
Часть трека не показал - слишком общо. По моему опыту - это проблемы GPS (видимые как 0 спутников в сообщениях или отсутствие сообщений ), связанные с антенной, антенным разъемом, основным питанием, прошивкой - если прошивка давняя.
Соответственно подключайте другую антенну, проверяйте наличие сообщений (в разделе "Сообщения")с нулевым количеством спутников перед потерей данных, проконтролируйте стабильность бортового питания, поменяйте прошивку на более свежую,  загрузите стандартные настройки конфигуратором и измените необходимые параметры под себя,убедитесь в НЕпереключении профилей на ходу,  отключите всякую интеллектуальность  вроде Static Navigation и пр, поставьте передачу данных почаще...
В общем,  далее - обычная работа интегратора )
685
Teltonika FM5300
(edited by qwerty16 08/12/2015 19:23:33)
.....с этой моделью мы поприкалывались в начале...нет жсм сигнала устойчивого ....а там цуко СМА разьем мама на антенне вместо привычного папы....но разобрались....зачем надо было маму ставить....не поняли....
686
Teltonika FM5300
Новее прошивки не нашел на ftp телтоники, может кто-то поделится?
Отключил Static Navigation и заодно Trip во всех профилях,  покатался 100км с трекером в авто - трек адекватный показал.
Остался открытым вопрос со счетчиком  DFM 90AP
Подключаю счетчик к  DIN3, активирую этот вход и fuel counter - импульсов не вижу...
P.S. - еще одна проблема обнаружилась - после двух-трех подключений к прибору через конфигуратор(версия 1.1.2.11) слетают настройки.
687
Teltonika FM5300
проверь напряжение при отключенной массе!при 8В слетают настройки!
Кидай в ЛС почту !
688
Teltonika FM5300
Они слетают в любом случае или только когда терминал подключен к ПК?
В моем варианте прибор был запитан от блока питания на 12в, лежал на столе...
689
Teltonika FM5300
(edited by SAT 15/12/2015 12:09:24)
Данную "фичу" встречали на трекерах не только Телтоники. Это происходило иногда при НЕ отключенной массе, когда АКБ постепенно плавно длительно разряжался в течение длительного времени. На рабочем столе настройки сбрасывались командой  cpureset  или перепрошивкой   ). Естественно, бортовое питание было заметно ниже 10 вольт
690
Teltonika FM5300
(edited by jak2525 15/12/2015 15:44:34)
Работал с locarus, bitrek(украинский аналог телтоники), omnicomm optim и fas - подобных "слетов" ни разу не встречал - ни при настройке/изучении, ни при эксплуатации на реальных ТС. Понимаю, что выборка небольшая, но все таки)
Прошил версию 01.07.21, пока настройки не слетают, связь стабильно держит, но импульсов с расходомера не вижу в упор.
691
Teltonika FM5300
(edited by SAT 15/12/2015 15:50:11)
jak2525 wrote:
...подобных "слетов" ни разу не встречал ...
WondeProud, например, торгуемый в России и не только под разными местными" брендами". Здесь было еще забавнее - восстанавливались настройки на локализованного продавца (он же оператор).
692
Teltonika FM5300
.....на 5300 слетают настройки, смс по команде флеш настройки отсылаю -трекер коннектится один раз и все...настройки опять слетели...трекеру кирдык?
693
Teltonika FM5300
(edited by SAT 07/02/2016 13:56:47)
flash  и задумана, как разовая передача  с учетом указанных параметров.
Используйте setparam для параметров 240...250 и далее для настройки нужного профиля.
Настройки слетают постоянно, после восстановления  через setparam или после прошивки конфигуратором?
694
Teltonika FM5300
.....трекер на столе. Просит конфигуратор Х.1.6.Y...скиньте на почту trekaza@ya.ru у кого есть оный..Да пребудет с Вами сила...
695
Teltonika FM5300
(edited by SAT 07/02/2016 20:10:51)
Это- текущая версия от Евромобайла Там же и прошивка
696
Teltonika FM5300
Спасибо Всем откликнувшимся...настроил, мигает на окне...потестю уже завтра....
697
Teltonika FM5300
(edited by micklecat 15/02/2016 08:37:06)
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста особенности поведения 5300 в режиме deep sleep, т.к. не всё понятно из мануала. Мне нужно, чтобы устройство в режиме deep sleep:
а) просыпалось само по себе, по таймеру, один раз в час,
б) включало GPS и GPRS,
в) определяло координаты машины и отсылало их на сервер,
г) отвечало на смс, если они были посланы ему, пока оно спало,
д) засыпало опять на час.
Насколько я понял из инструкции, такого 5300 делать не может. Девайс спит и просыпается лишь по паническим входам. Я прав или нет?
Благодарю за толковые ответы.
698
Teltonika FM5300
Конфигуратором 1.1.17.17  делаю настройки, трекер не выходит на связь с сервером вообще. Беру другой конфигуратор 1.1.2.4 Делаю настройки, трекер выходит на связь, замечательно рисует трек, но при определенных обстоятельствах сбрасывается в default. Режима Backup Settings в этом конфигураторе нет. Не поделится ли кто прошивкой и конфигуратором отличным от  1.1.17.17 но с режимом Backup Settings на почту blackjet2003@mail.ru Подобная проблема уже была, правда с трекерами FM1100, пришлось переходить не на самую свежую версию конфигуратора и прошивки.
Семь лет мак не родился и голода не знали!
С уважением
Игорь
699
Teltonika FM5300
Приветствую всех.....что ни Телтоника то новый конфигуратор требует....у кого есть Х.1.2.Y? выручайте...
700
Teltonika FM5300
...вспомнил про апдейт...SAT....еще раз плюсану ....
