601
AT65i
Re: AT65i
Всем добрый вечер!
Может кто подсказать как удалить тел номер из списка в настройках АТ65 и есть ли команда по сбросу всех настроек.
Заранее спасибо!
602
AT65i
Re: AT65i
Добрый день. Может кто подсказать, что означают события 106, 109, 125, 350 и 351, что это за события, что то ни где нет описания.
603
AT65i
Re: AT65i
smekhh пишет:
Удалять по 1номеру - вроде нет такой.
init - вызвать процедуру иниацилизации (очистка флэша, установка  параметров по умочанию).
604
AT65i
Re: AT65i
viotrek пишет:
Некоторые недокументированы вроде. Адресуйте этот вопрос в техподдержку РНТ, может, дадут ответ. Возможно, какое-то несоответствие прошивок, или отсутствие описания событий в БД.
605
AT65i
Re: AT65i
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как подключить и настроить "Бортовой блок AT10 GLONASS"? Прочитал всю ветку, но так и не нашел ничего конкретного. По аналогии с AT-65i, подключил к компьютеру через ComConsole2 с помощью обычного usb кабеля, вышло меню тестирования. Сам же терминал не выходит на связь, только если активировать GSM тест, терминал принимает смс но ответа не присылает. Его вообще возможно завести на Wialon?
606
AT65i
Re: AT65i
swm пишет:
smekhh пишет:
Спасибо!
Еще подскажите какая на сегодня прошивка работает нормально, те отсылает координаты.
Я приборы настроил, к серверу подключаются, но координат нет.
Через консоль смотрю - координаты есть.
Заранее спасибо!
607
AT65i
Re: AT65i
подскажите кто нибудь есть возможность прошить на ББ базовый сервис 1.99 на версию по выше 2.6
608
AT65i
(28/01/2016 10:13:55 отредактировано swm)
Re: AT65i
viotrek пишет:
Есть. Файлы прошивок с наименованием full содержат базовый сервис. Шейте по кабелю какой-нибудь прошивкой 4 (типа full8_4_9a1.whx) или 5. Ну только прикол от разработчиков: после прошивки атсервер может заблокировать определение координат, если вы не на виалон заводите.
609
AT65i
Re: AT65i
smekhh пишет:
До 5 версии юзаем e4.9a1, ну или что есть в блоке - желательно не старше 2011г., т.к. в 2011 весенние прошивки глючили, и позднее улучшили определение координат. Ну, а 100% гарантии, что какая-то прошивка точно заработает - почти нет, т.к. разработчики в последнее время в серверное ПО старательно всовывали зависимость от них же: т.е. ваш сервер свяжется с московским - сообщит ему про ваш блок - а оттуда или разрешат определять координаты, или заблокируют (99,9% заблокируется).
610
AT65i
Re: AT65i
swm пишет:
На самом деле блок сам связывается с сервером РНТ. Если смотреть процесс загрузки, то можно увидеть, что блок переходит в режим работы по DNS, затем пытается проверяет доступность гугловских ДНС-серверов, затем устанавливает соединение, после этого получает либо ОК, либо Ерорр. После чего переключается в режим работы по IP адресу и продолжает загрузку.
611
AT65i
Re: AT65i
koten пишет:
Возможно, поскольку после такого "общения" в блоке блокируется определение координат на любом сервере.
612
AT65i
Re: AT65i
Доброго времени суток всем! У меня такая проблема, есть приборы АТ-65i, при вкл. питании все индикаторы показывают что прибор работает, сим карта тоже работает, но по ат наблюдатель авто купается где то в Атлантическом океане. Пытался через АТ администратор обновить шаблоны, не получается, пишет что модем при отправке смс на такой то ном. получил состояние 0 или 2. ПОМОГИТЕ пожалуйста разобраться с проблемой, я в этом не понимаю практически ни чего это для меня новое! Руководству этого не объяснишь, задача поставлена нужно выполнять! За ранее Спасибо Большое!
613
AT65i
(01/02/2016 14:41:21 отредактировано Yeti)
Re: AT65i
irhinvv пишет:
времени
В  АТ-Администраторе посмотрите:
1. Блок находится в GPRS  (вкладка управление)?
2. Блок фиксирует координаты, сколько спутников видит (вкладка координаты)?
3. Есть ли ошибки (вкладка состояния)?
4. Другие блоки на сервере работают нормально ?
614
AT65i
Re: AT65i
Блока купается не в районе побережья Африки - с блока никогда не поступало координат на сервер.
Статусы 0 -смс в очереди на отправку, 2 - смс отправлено.
615
AT65i
Re: AT65i
Нет.
Спутников видит 0
из 100% работает 10% блоков
устанавливали наверное в 2010-2011 году и по видимому их никто не обслуживал т.к. копания которая устанавливала канула в лету.
616
AT65i
Re: AT65i
irhinvv пишет:
Нет.
Спутников видит 0
1. Значит, блок не на связи. Нужно проверить настройки, вывести на связь.
2. Раз нет спутников, во вкладке координат - "Не фиксированная", поэтому и "купается в океане". Пока не выведете на связь - ничего не изменится. И потом еще с координатой надо будет выяснять - видит ли спутники, определяет ли координату.
Вообще, работает ли ваш сервер? Скорее всего, РНТ ограничили лицензию, тем более если сервером никто не занимается. Сервер нужно обслуживать постоянно.
617
AT65i
Re: AT65i
swm пишет:
Каким образом можно на связь вывести, какие варианты я могу использовать самостоятельно ?
618
AT65i
Re: AT65i
irhinvv пишет:
Юзайте программулю AT Admin, она у вас должна быть. В ней несложно, другой вариант СМСить - посложнее.
619
AT65i
Re: AT65i
swm пишет:
AT Admin без сервера бесполезна.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
620
AT65i
Re: AT65i
akkros пишет:
Как бы: речь о сервере и была выше. У народа в полурабочем состоянии вроде как, хотя может быть - в нерабочем совсем.
621
AT65i
Re: AT65i
Парни подскажите где взять конфигуратор на at65i и at-10????И нормально ли работают трекеры на wialon????
622
AT65i
Re: AT65i
cash пишет:
Как такового конфигуратора нет. Все настройки делабтся на сервере с помощью ATAdmin.
623
AT65i
Re: AT65i
Товарищи, есть у кого методика прошивки блока АТ65i и описание команд в меню >help?
624
AT65i
Re: AT65i
irhinvv пишет:
Поищите в ветке уже выкладывали методу, по командам тоже некоторые есть, всех точно не найдете
625
AT65i
Re: AT65i
Требуется 3-4 ББ подключить к Виалону. Один АТ-10, остальные АТ-65.
Либо через ретранслятор, либо напрямую. Кому интересно, пишите в личку.
