Re: Алкотестер и алкозамок. Контроль трезвости
как вариант - датчик влажности(запотевания) лобового стекла чем больше потеет, тем больше промили )))
(шутка естесстно)
(шутка естесстно)
грелка с чистым воздухом, водителю в помощь)
Все дешевые персональные алкотестеры(<100$) используют полупроводниковый датчик, а это генератор случайных значений. Никогда вы не получите точные и повторяемые результаты, а в российских реалиях, с нулем промиллей, это просто игрушка.
Могу сказать что алкотестер должен использовать электрохимический датчик, цена персонального тестера от 100$.Не сочтите за рекламу, очень хороший тестер: http://www.stopca.ru/catalog/alkotester … ar_stopka/
Вот не надо. Случайных.
Он анализирует смесь ( воздух) как 0-ль и дальше дуй в него.
Но проблема в том что заплевать его очень просто) грубо говоря статистика не больше 100 ни вдувов без попытки заплевать). Дальше, контроль кто дул и т.д.
Поигрались, напились алкоголя и выкинули в коробку для утилизации.
Приветствую Коллеги!
Есть задача по оснащению ТС алкозамками. У кого имеется опыт работы с подобным оборудованием? Подскажите/поделитесь опытом. С какими трекерами можно произвести сопряжение, чтобы в Wialon видеть что кажет алкозамок?
....допустим...
водитель трезв а алкозамок сработал....кто оплачивает простой?
....допустим...
Орагн метрологии и сертификации в вашем разрезе…если утро при выходе тонометр покажет не доступное значение то кто виноват?
....допустим...
А причем тут простой. Вариантов куча может быть. В крайнем случае списать на форс-мажор и все. Не об этом суть. Спрашивалось - кто ставил, посоветовать что либо
qwerty16
Не хочу показаться бестактным, но вариантов масса когда может несработать алкозамок. Администрация сказала "НАДО" - наша задача поставить, показать что все работает. А вот с процессом эксплуатации второй момент.
....не извиняйтесь....просто для меня именно процесс эксплуатации в приоритете...а задача просто поставить на последнем...
qwerty16
Для нас тоже! Но в текущем положении нас просто заставляют это сделать.
Мы сами понимаем, что прикурим потом с этими замками...
....тыгды стоит отдельно прописать про ложное срабатывание (упор на несовершенство анализатора) и предусмотреть под пломбой кнопку разблокировки....
Встала интересная задача: контроль "трезвости" водителя во время движения. Кто какие методы использует для решения данной задачи. Какое оборудование используете, какие подводные камни?
Прошу удалить тему за повтор.
Тоже интересует тема контроля состояния водителя на рейсе
Есть ли новости по алкозамкам??
В нашем случае проект завернули, сославшись на хз что
Есть ли у индустрии подобное решение?
Подключить к терминалу можно любой алкотестер (грубо говоря, снимать сигнал со светодиода и завести на аналоговый или цифровой вход).
Но вот работать он сможет нормально только установленный в салоне, поближе к водителю. Поэтому заклеить скотчем его будет плевым делом.
P.S. Читал про создание лазерного радара для полиции, удаленно определяющего пары алкоголя в салоне по особенностям преломления лазерного луча.
yavi про "колхоз" пока речи нет, интересны готовые изделия под терминал.
так создали его? или это еще в проекте?)))
А что какие то проблемы с датчиками? Проблемы вроде бы в другом, как разместить их удобно и исключить вандализм со стороны водителей, вот тут действительно проектировать что-то нужно дополнительное.
yavi wrote:P.S. Читал про создание лазерного радара для полиции, удаленно определяющего пары алкоголя в салоне по особенностям преломления лазерного луча.
Вроде как технически создали. О массовом производстве инфы нет.
http://strelka-st.ru/alkolazer-buton-pribor-datchik
Это чудо уже с 2012 года пытались внедрить, но как обычно - что-то пошло не так )) либо алкоголики двигаются слишком быстро, либо wi-fi отваливается часто, либо что-то еще мешает прибору (может тренога))).
leoneed wrote:yavi wrote:P.S. Читал про создание лазерного радара для полиции, удаленно определяющего пары алкоголя в салоне по особенностям преломления лазерного луча.
Ну такой, утопичный вариант- платить премию тому, что замечает пьяного коллегу.
ага, только все и буду заниматься тем, что вычислять крысу)
А в старые-добрые медкомиссии уже никто не верит? Да, дорого. В крупных компаниях, работающих по относительно небольшой площади - неплохой вариант. На неделю в рейс в тайгу никто не уходит. А для 2-х, 3-х дневных командировок суеверного страха перед врачами вполне хватает.
