526
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
and.mixalew Настроить можно и на бесплатные сервисы - GPS Trace, но придется проявить желание, если неохота платить. Надо будет собрать кабель для настройки, и освоить ПО для настойки. Особо ничего сложного для человека который знаком с IT на уровне продвинутого пользователя нет, но вполне возможно, что вариант пойти и настроить в ближайшую фирму по мониторингу тут оптимальней вариант. Собственно можете у них сразу попросить настроить вам его на бесплатный сервис и зарегистрировать аккаунт. В этом случае однократно заплатите символическую сумму и будете сразу в курсе, исправен ли прибор, и видеть как это все работает.
527
M2M Cyber GLX
(15/09/2015 14:55:56 отредактировано Orion8332)
Re: M2M Cyber GLX
Есть ли возможность узнать протокол обмена данными по Cyber GLX?
Если не жалко, скиньте информацию на orion8332@gmail.com
528
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Всем привет!
Не получается настроить терминал Cyber GX - а точнее на HyperTerminal он передает какие-то "крякозябры". Команды также не отправляются - такие же иероглифы(вне зависимости от раскладки клавиатуры)
До этого настраивал такой же терминал - проблем не возникало - на английском языке приходили сообщения и отправлялись команды.
Кто сможет помочь, отправьте информацию на почту - tech.samara@stavtrack.ru
Заранее спасибо
529
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
страницу назад я давал ссылку на всю документацию.
в вашем случае просто поменяйте скорость с 9200 на 115200 или наоборот
Смирнов Влад
Владивосток
530
M2M Cyber GLX
(30/09/2015 19:20:56 отредактировано Sashok)
Re: M2M Cyber GLX
Будьте добры, поделитесь прошивкой 5.64 или любой другой после 5.55
На 5.55 прибор если теряет связь и образуется очередь на отправку, то зависает gsm модуль пока не перезагружу кнопкой. По смс толк не перезагрузить.
Понизить версию могу только вроде до 5.40 но ей такие же проблемы.
531
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
5.55 это последняя прошивка для этой ревизии, 5.64 это для других ревизии. У меня более ста аппаратов с 5.55 и нет описанных вами проблем. Скорее всего проблема в модеме
Смирнов Влад
Владивосток
532
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Господа, если кому надо 1-старый но исправный приборчик Cyber GLX пишите в ЛС.
533
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
VladS пишет:
ну как проблема может быть с модемом, если он в городе где устойчивый прием работает великолепно, а зависает отправка если он где то за городом, где сотовая связь пропадает и накапливается очередь на отправку. При обработке этой очереди он и зависает.
Может есть какие то идеи куда копать?
534
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Уважаемые . Скиньте пожалуйста драйвер для M2M Cyber GLX. yzhanin@navi59.ru
Wialon Ᵽ®0₣А№
535
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
драйвер чего? там не нужен драйвет , тк общение через com
https://www.dropbox.com/sh/s66wl6e3fldv … ojIAa?dl=0
Смирнов Влад
Владивосток
536
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Никому не надо б/у шный Cyber GLX рабочий? Продаю с ценой в минус 1000 р. относительно выставленных предложений на "Авито".
537
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Всем у кого крутятся Киберы на виалоне рекомендую обновить скрипт
там появилась опциональная настройка Update time from GPS - она отправляет команду @rcv reset если время с терминала в будущем относительно текущего.
Так как у них время очень часто убегает вперед, то эта настройка очень облегчает эксплуатацию этих приборов и фиксит вот такие треки:
M2M Cyber GLX
Смирнов Влад
Владивосток
538
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Подскажите, терминал Cyber GLX не присылает в ответ сообщения при запросе команд через сообщения. Отчет о том что сообщение доставлено приходит, а ответа нет.  Может включить какую команду?
Терминал подключен к Online и рисует почти также. Бывает поворот срежит, а бывает прорисует нормально. Бывает что данные приходят, по координатам GPS разные значения, а машина стоит на месте некоторое время, и через минуты 3 отображается в другой точке по маршруту, а а две точки соединяет прямой.  Звонил в техподдержку, те говорят что нужно включить режим абаптации в поворотах. Нашел, только про формирование пакета при изменение курса. Но не могу посмотреть значение при отправки команды через сообщение.
Подскажите как устранить причину?
539
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
если вы смс пытаетесь отправить, то если ваш номер не прописан в терминале командой cmd number= то терминал не будет воспринимать смс.
Бывает что терминалы не отвечают, но команду выполняют.
Смирнов Влад
Владивосток
540
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
VladS Телефон прописывал командой в терминале. Изначально терминал не отвечал команды по смс.
Раньше работало норм, терминал писал норм треки. И не нужны были ответные команды. А сейчас тупить стал  sad
541
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
nikolaisavoskin, это нормально для терминалов со старой прошивкой, посмотрите в логе какие сообщения от него идут
бывает они начинают слать по кругу штук 20 одних и тех же сообщений, из за этого тормозят жутко и жрут трафик
помогает очистка архива сообщений
Смирнов Влад
Владивосток
542
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
VladS отправил две команды @CLEAR EEPROM и @CLEAR DFLASH. Понаблюдаю за машиной
543
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
всех с новым годом! день добрый!
нужна помощь! при переходе от одного оператора сотовой связи на другого (с МТС на мегафон) какие команды или как правильно прошить терминал М2М Cyber GLX BN-Cyti (у меня их под сотню, денег на подрядчика не дают, будем сами прошивать). распиновку кабеля и программу НТ скачал, теперь что и как дальше делать, если можно пошагово! оч. признателен буду!
544
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Команды смены apn и логина пароля
apn= или pdp= (в зависимости от прошивки)
login=
password=
Смирнов Влад
Владивосток
545
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
честно говоря еще ни разу в прогу не заходил! ладно, буду пробовать и смотреть что и где прошивать!
пока посижу потренируюсь!
546
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
У мегафона есть услуга бесплатная - все APN.  Подключи её, если уже не подключена.
547
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
пасиба, буду иметь ввиду!
548
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
С наступившими праздниками! Подскажите кто нибудь подключал Cyber GLX к gps-trace? Прописываю настройки как указаны http://gps-trace.com/ru/hardware/vehicle/Cyber%20GLX. Но терминал не подключается к серверу. Стадию авторизации на сервере не проходит. Плюс пытаюсь создать личный кабинет с данным терминалом, так его в списке нет. Хотя как бы он есть в списках поддерживаемых. Где то наткнулся на инфу о том что типа протокол закрытый и возможно только подключить его к виалону, то есть на платной основе. Кто сталкивался с этим? подскажите чем нибудь))). Можете подсказать другие бесплатные сервисы по мониторингу?
549
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
как stab liner подключал?
Смирнов Влад
Владивосток
550
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
nikolaisavoskin пишет:
Подключал успешно, пишите ID (обычно 5-значный) прибора, а не IMEI
