926
GALILEO
Re: GALILEO
Вот прогнал big_smile:D:D:D:D с проводом:D:D:D:D:D
927
GALILEO
Re: GALILEO
а я уж думал дать распиновку smile
928
GALILEO
Re: GALILEO
Приветствую, извиняюсь, если не в ту тему. Выбираем программную платформу для работу с Галилео. Советуют и Wialon и Геономику. Я - новичок. Если читать описания на сайтах - выходит, что и то, и то - просто идеал. А на деле? Что расскажите? Какие преимущества, особенности, недостатки?
929
GALILEO
Re: GALILEO
Вообще, хотелось бы узнать больше насколько Wialon выгоден, если собираешься использовать только небольшой набор функций треккера, например, запись координат и отправка координат по звонку.смс.
930
GALILEO
Re: GALILEO
d.lesnik
Тогда смотрите в сторону http://opengts.org/ он бесплатен.
931
GALILEO
Re: GALILEO
О, спасибо. Читал про нее и другие - симплтэкинг, например.  Вопрос в том, чтобы обязательно сэкономить не стоит. Вопрос скорее в том, чтоб заплатить попользоваться сначала небольшим набором функций по низкому тарифу, а потом выбрать пакет побольше. Геономика предлагает тестовые 2 недели, но это ни о чем.
932
GALILEO
Re: GALILEO
Всем доброго дня!
Сегодня принесли прибор, судя по не совсем читабельной надписи на приборе просматривается "GSM/GPS навигатор, Авто...", скорее всего автоскан. По словам сотрудника это Galileo. Разобрал, чтобы узнать какая же модель внутри черного ящика. Сам никогда пользовался и не знаю. Может быть кто подскажет какая-же все таки это модель и можно ли еще её использовать в работе с Wialon' м !?...
Фото прибора тут https://yadi.sk/d/A7FkEfenkRXYb
933
GALILEO
Re: GALILEO
Похоже на Galileo GPS v1.8.5
Скачайте с сайта производителя конфигуратор (http://www.7gis.ru/index/support/progra … rator.html) пользуйтесь smile
Если стоит пароль на приборе свяжитесь с тех. поддержкой ГалилеоСкай.
togachev wrote:
Всем доброго дня!
934
GALILEO
Re: GALILEO
Спасибо за столь быстрый ответ!
935
GALILEO
Re: GALILEO
Парни слышал кто то про GpS трекер галилео не имеющий симкарт?????
936
GALILEO
(edited by 24Glonass 14/11/2015 20:53:12)
Re: GALILEO
cash слышали. Системы оффлайн мониторинга, либо трекеры со вшитыми сим или вайфай.
У меня другой вопрос, касающийся непосредственно "Галилео". Настройки энергосбережения стали весьма витиеваты. Надо настроить прибор на отправку координат каждые 2 часа, с максимальной экономией энергией между сеансами. При этом "Галилео" будет работать от собственного АКБ, кто подскажет как будут выглядеть параметры команды Sleepmode, потому что эксперименты пока не дают стабильного результата, много непоняток с переходом в "глубокий сон" и пересечения с режимом "парковки".
937
GALILEO
Re: GALILEO
А разве вся эта магия от модели не зависит? Пародокс, но чем больше заплатил изначально, тем проще, вроде, заставить, экономично работать впоследствии...
938
GALILEO
Re: GALILEO
24Glonass Настройка режима Энергосбережения (как и команда Sleepmode) в конфигураторе включает две независимые части. Первая часть - это один единственный параметр "Выключать GPS/ГЛОНАСС модуль во время стоянки", вторая часть - это все оставшиеся параметры (начиная с параметра "Отключать GPS/ГЛОНАСС модуль в режиме пониженного энергопотребления"), которые инициируются только если параметр "Переходить в режим пониженного энергопотребления по истечении" ненулевой (т.е. типа триггера, разрешающего применение всех остальных установок).
Мы можем отключать только GPS/ГЛОНАСС модуль во время стоянки в первом случае либо отключать его же вместе с остальными модулями по истечении заданного количества секунд на стоянке во втором случае.
Установка Sleepmode 0,120,1,1,1,1,1,1,1,1200,180, например,  описывается так: терминал отключит все модули через 120 секунд после определения стоянки и будет выходить на связь каждые 20 минут и 3 минуты передаватьданные, при этом координаты будут последние валидные. Если прибор обнаружит какую-то вибрацию (в случае, если стоянка определяется по акселерометру) или включат зажигание (в случае, если стоянка определяется по датчику зажигания), то терминал выйдет из режима энергосбережения, активирует все модули, получит новые координаты и будет их обновлять, пока снова не уйдет в режим энергосбережения.
Если необходимо, чтобы GPS/ГЛОНАСС модуль все время работал, а другие модули были отключены, то нужно применить установку Sleepmode 0,120,0,1,1,1,1,1,1,1200,180.
Максим Ревякин,
8-800-234-51-50
http://7gis.ru/
939
GALILEO
Re: GALILEO
cash На данный момент в линейке продукции GALILEOSKY существует два прибора, способных передавать данные на сервер мониторинга без сим-карт (хотя возможность установки в таких приборах сим-карт безусловно имеется).
Во-первых, GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v5.1, с возможностью запайки сим-чипов любых операторов связи на плату. Во-вторых, GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v4.0 Satellite, с вшитым модулем IRIDIUM, который после активации способен передавать информацию с любой точки Земного шара.
Максим Ревякин,
8-800-234-51-50
http://7gis.ru/
940
GALILEO
(edited by nikolaisavoskin 21/11/2015 23:07:39)
Re: GALILEO
Добрый вечер всем!
У кого есть инструкция по настройке ПО Trace Reports? Как ввести в нее трекер и дут?
Заранее спасибо!
941
GALILEO
(edited by togachev 23/11/2015 13:50:21)
Re: GALILEO
togachev wrote:
Всем доброго дня!
Установил конфигуратор (версия 4.3.0), подключил терминал к внешнему источнику питания, указал имеющиеся данные (IMEI(356895030559291), GALILEOSKY v 5.0, имя 7355). На Wialon Hosting объект появился, шлет данные о своем местоположении.
Вопрос, стоит ли обновлять прошивку терминала, если он и так работает!? плюс ко всему прибор старенький. В дальнейшем на этот прибор будет подключен адаптер «RS232-ECU FMS2» для контроля топлива на автомобиле, параметры для адаптера уже известны, в прикрепленном текстовом файле можно посмотреть. Или может есть какие-то отдельные "подводные камни" с которыми мне еще предстоит встретиться!?
942
GALILEO
(edited by togachev 23/11/2015 13:49:25)
Re: GALILEO
togachev wrote:
Всем доброго дня!
Добавляю скриншоты конфигуратора...
943
GALILEO
Re: GALILEO
togachev
Обратитесь, пожалуйста, в нашу службу технической поддержки support@7gis.ru. Уверен, что сможем оперативно проконсультировать по данному вопросу.
Максим Ревякин,
8-800-234-51-50
http://7gis.ru/
944
GALILEO
Re: GALILEO
Добрый день, nikolaisavoskin.
Разработчиком ПО "Trace Reports" является компания "Ультрастар Телесистемз".
Для получения подробных инструкций по настройке данной программной платформы, прошу обращаться именно в эту компанию http://ultrastar-nkt.ru/
Максим Ревякин,
8-800-234-51-50
http://7gis.ru/
945
GALILEO
Re: GALILEO
maxGS Спасибо, сейчас напишу им на почту
946
GALILEO
(edited by maxGS 30/12/2015 11:45:20)
Re: GALILEO
Уважаемые Партнеры!
В преддверии наступления 2016 года, нам бы хотелось подвести итоги нашей с Вами совместной работы за прошедшие 12 месяцев: поделиться достижениями компании ООО "НПО "ГалилеоСкай", а также техническими нововведениями, которые были реализованы под Ваши запросы.
Наиболее значимыми достижениями в стратегическом развитии нашей фирмы в 2015 г. были:
  • Сертификация системы менеджмента качества ООО "НПО "ГалилеоСкай" по стандарту ISO 9001:2008;
  • Участие в международных выставках Cebit (Ганновер) и Gitex (Дубаи);
  • Прохождение процедуры аккредитации в АО "НК "Роснефть";
  • Внесение устройств GALILEOSKY в Перечень рекомендованного к внедрению оборудования на ТС ПАО «Газпром»;
  • Регистрация торговой марки GALILEOSKY в Республике Казахстан и Республики Беларусь;
  • Расширение географии продаж и плодотворная работа с заказчиками из более чем 30 стран мира.
  • Проведение серии обучающих вебинаров по тех. возможностям устройств GALILEOSKY для наших партнеров;
Мы ценим каждого Партнёра и проявляем индивидуальный подход к Вам при реализации функциональных нововведений. Исходя из этого, мы рады анонсировать наши успешные разработки 2015 года:
1. Старт продаж новых автономных устройств GALILEOSKY BOXFINDER (декабрь).
Автономные маяки предназначены для контроля и охраны мобильных объектов от хищения. Устройства работают без подключения к бортовой сети транспортного средства и без замены батареи на протяжении 10 лет (при условии отсылки сообщений дважды в сутки).
2. Проведение Бета-тестирования новых приборов GALILEOSKY Base Block Lite.
Абсолютно новое компактное устройство готовится к массовой реализации. В скором времени и Вы сможете оценить функциональность и удобство решения (RS485, внутренняя АКБ, поддержка CAN и пр.), которое будет самым экономичным решением из нашей линейки.
3. Старт продаж устройств GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v2.4.
Модифицированная версия прибора 2.3 с увеличенным диапазоном напряжения 10-50В.
4. Алгоритмирование терминалов GALILEOSKY.
Новейшая функция, позволяющая интеграторам и конечным пользователям дорабатывать функционал приборов GALILEOSKY путем самостоятельной разработки скриптов.
5. Интеграция с тахографами Штрих-ТахоRUS.
Подключение тахографа к устройствам GALILEOSKY по интерфейсу RS485 и передача ddd-файлов на "WIALON".
6. Интеграция с тахографами АТОЛ Drive 5.
Подключение тахографа к устройствам GALILEOSKY через UART/RS232 переходник.
7. Интеграция с тахографами VDO DTCO 3283 (Continental).
Подключение тахографа к устройствам GALILEOSKY по интерфейсу RS232.
8. Интеграция с Системой Измерительной СЕНС (разработки ООО НПП "Сенсор").
Интеграция с измерительными системами (по RS232) для мониторинга запасов топлива на подвижных и стационарных объектах автозаправочного комплекса.
9. Интеграция с датчиками расхода топлива Eurosens Delta компании ЗАО "Мехатроника" (Беларусь).
Подключение к устройствам GALILEOSKY расходомеров через интерфейс RS485.
10. Внедрение протокола со сжатием объема данных, передаваемых через GPRS и IRIDIUM.
С помощью этого протокола нам удалось снизить объем минимальной передаваемой точки (координаты, дата и время, состояние тревожной кнопки) до 10 байт, что позволило Вам существенно снизить расходы на трафик.
11. Интеграция устройств GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v2.3, v5.0, v5.1 с курсоуказателями Trimble по цифровому интерфейсу RS232. Теперь данная функция будет доступна и на новых модификациях устройств, имеющих RS232.
Мы искренне надеемся, что наши разработки на протяжении длительного времени будут способствовать решению ряда задач, стоящих перед Вами и Вашими клиентами и ещё более укрепят наше с Вами взаимодействие.
Коллектив ООО "НПО "ГалилеоСкай" поздравляет Вас с наступающим Новым Годом!
Благодарим за продуктивное сотрудничество в уходящем году и проявленный энтузиазм!
Уверены, что в грядущем году совместными усилиями мы с Вами достигнем новых высот!
Максим Ревякин,
8-800-234-51-50
http://7gis.ru/
947
GALILEO
(edited by romas 08/01/2016 23:18:26)
Re: GALILEO
Всех с прошедшими Новым годом и Рождеством!! Подскажите кто чем может. Ситуация такая: у заказчика есть несколько терминалов GALILEO  (судя по внешнему виду 1.8.5) , необходимо поменять порт и айпишник. Подключившись конфигуратором локально, выяснилось что терминал запоролен. Фирма-установщик уже не существует, заказчику пароль тоже не известен. Каким образом можно снять пароль?
948
GALILEO
Re: GALILEO
romas Это Вам лучше написать в support@7gis.ru
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
949
GALILEO
Re: GALILEO
В руководстве написано как сделать
950
GALILEO
Re: GALILEO
Получили на тест прибор Galileo Boxfinder, начинаю обзор.
В тестовом варианте на приборе отсутствуют входы, они закрыты заглушками. Одноразовая (?) литиевая круглая батарея надписью  на английском "Не перезаряжать. Опасно!", сразу обращаю внимание производителей, что делать такой микроскопический разъем подсоединения батареи при столь большом корпусе - моветон, но это полбеды. В тестовом образце нет никаких сигнальных светодиодов, и понять заработал ли прибор с батареей невозможно, потому что в конфигураторе заряд батареи не отображается. Поэтому не совсем ясен концепт, у это прибора будет варианта с заряжаемой АКБ или только с батареями?
В рамках оконного теста, установили передачу каждый час + реакция на акселерометр, будем смотреть как будет идти передача данных.
