Yevgen wrote:Какая бы связь не была, прибор не должен формировать более чем 1 сообщения в 1 сек. Обратитесь к производителю оборудования за устранением этого.
 на данной картинке стоит время получения сервером данного сообщения, и оно никак не связанно со временем формирования точки в приборе., если я неправ поправьте
У меня та же проблема, вот пример:
Две точки пришли на сервер, и сервер записал их в базу в этой же последовательности .
Хотя прибором они были зафиксированы, в другой последовательности, о чем говорит параметр TIME:  .
В связи с этим вопрос, должен-ли датчик обеспечить строгий порядок отправки данных на Wialon, в соответствии с хронологией получения точек.
Если это обязательно, то как тогда быть с режимом отправки из памяти прибора, при появлении связи GPRS.
2011/05/23 14:08:20:835: GPRS MSG(FM2200): ID: 352848024XXXXXX, IP: X.X.X.X, MSG: TIME: 14:09:06, LAT: 53.2203104, LON: 63.6206016, SPEED: 56
2011/05/23 14:08:20:835: GPRS MSG(FM2200): ID: 352848024XXXXXX, IP: X.X.X.X, MSG: TIME: 14:08:27, LAT: 53.2172928, LON: 63.6264128, SPEED: 52
