Посадочные отверстия от ДУТ Омником для замены на petrolx
Topic: Посадочные отверстия от ДУТ Омником для замены на petrolx
Можно ли использовать посадочные отверстия от ДУТ Омником для замены на petrolx. Хочется понять можно ли будет легко поменять ДУТы "Оминкомм" на petrolx? Как у них с разболтовкой? Нужен ли будет дополнительный уплотнитель или нет?
Re: Посадочные отверстия от ДУТ Омником для замены на petrolx
Как? У них разболтовка разная, форм-фактор разный, нет?
Разболтовка у дута отличается от Оминикома, 6 саморезов. Но из плюсов хороший прижим к баку меньше вероятность вандализма. Насколько я знаю, уплотнитель в комплекте полностью подходит для замены омникома.
Можно прикрутить PetrolX в отверстия Омникомм, только это имеет смысл, если есть веские причины не сверлить новые отверстия в баке. Предварительная подготовка PetrolX займет 15-20 мин. Если интересно, пишите в ЛС.
Вообще есть у кого нить статистика по установке и эксплуатации этих датчиков? Хочется сравнить с аналогичными решениями, так как рынок сейчас перенасыщен разными приборами. Инфа разрозненная.
Я уже писал про этот дут тут http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=9804
Датчик petrolx скаутовский мы ставим клиентам около года. Достаточно прочный корпус, простой монтаж, возможность удаленной конфигурации. Статистики установок пока мало, но у наших клиентов все работает исправно.
У Омникомма отверстия для крепления выходят за габариты PetrolX, поэтому обязательно необходимо устанавливать переходную пластину, которая будет крепиться в отверстия Омникомма, а уже сверху устанавливать PetrolX. У PetrolX не было сглаживания. Сейчас появилась для них новая прошивка 5.1 , где появилась возможность сглаживания, задается степень фильтрации. Была на некоторых ТС проблема с тем, что дут слишком чуствительный, было много шумов. Думаю что с новой прошивкой получится сгладить данные. А так понравилось как эти дуты работают.
Post's attachments
Всем привет.
Замену ДУТ Омникомм на PetrolX можно осуществлять без каких либо прокладок, в посадочные отверстия от ДУТ Омникомм вкручиваются саморезы (от демонтированного Омникомм) и устанавливается ДУТ PetrolX, корпус рассчитан на такую замену, конечно для его установки нужно будет сверлить новые посадочные отверстия. Можно использовать заглушку, но совсем не обязательно.
  • Посадочные отверстия от ДУТ Омником для замены на petrolx
Андронов Андрей
ГК "СКАУТ" scout-gps.ru
Anomaly
а резинки то с шайб сняли ? когда прикручивали
Журавлев Владимир
ООО "КРК Энерго"
adi@krk-etalon.ru
8-800-777-07-24
А Вы пробовали решение http://scout-gps.ru/company/presscenter … a_topliva/ ?
Как выше уже писали возможность сглаживания достаточно удобная штука в умелых руках.  Дуты петроликс очень чувствительные, это ПО приводит полученные данные в порядок.
