iON Connect
(edited by forum_irzonline 11/07/2016 17:08:12)
Topic: iON Connect
Уважаемые пользователи!
Представляем Вашему вниманию ультракомпактный трекер в OBD-II разъем - iON Connect.
Название трекера продолжает линейку оборудования iON.
Сделано в Санкт-Петербурге.
Как и многие аналоги, трекер не читает CAN-шину автомобиля, а только берет из нее питание.
При этом iON Connect имеет ряд выгодных отличительных особенностей:
- очень компактный размер,
- встроенный АКБ 150 мАч + специальную микросхему зарядки для Li-Pol аккумуляторов (защита от перезарядки и температур),
- разъем для подключения внешней GNSS антенны,
- качественно проработанный конфигуратор для легкой настройки,
- настраиваемый анализ "Стиля вождения",
- встроенный зуммер при нарушении заданных параметров "Стиля вождения" или вытаскивании из разъема (разумеется, с фиксацией этого события),
- алгоритм распознавания эвакуации автомобиля (в настоящий момент в тестировании),
- алгоритм оповещения о ДТП (в настоящий момент в тестировании).
По ссылке ниже Вы можете прочитать обзор нового трекера
http://locme.ru/trekery-oborudovanie/tr … ort-obdii/
С удовольствием ответим на вопросы в этой теме или по нашим контактам.
Разработка, производство и поставка  терминалов мониторинга iON, датчиков топлива SIENSOR, поисковых маяков FindMe, GSM-модемов и роутеров. Наши сайты irzonline.ru, irz.net, 911.fm
iON Connect
Re: iON Connect
Какова цена вопроса?
iON Connect
Re: iON Connect
Сколько стоит?
Дмитрий
Казахстан, Алматы
wts.kz
iON Connect
(edited by forum_irzonline 19/12/2016 13:10:38)
Re: iON Connect
Уважаемые пользователи,
Благодарим за проявленный интерес.  По оптовым ценам ответим всем в ЛС или с Вами свяжется менеджер по продажам.
iON Connect
Re: iON Connect
Доброго дня! В комплекте идет кабель?
iON Connect
Пытаюсь найти такой разъем или кабель.
iON Connect
Re: iON Connect
Кабель в комплекте не идет, так как устройство очень компактное и в большинстве случаев кабель не потребуется.
При желании, кабель нетрудно купить по запросу "Удлинитель obd2 купить".
Возможно, мы будем держать на складе некоторый запас удлинителей, при наличии спроса.
iON Connect
Re: iON Connect
у вас в тех документации оценка стиля вождения. как настраивать на виалоне?
iON Connect
Re: iON Connect
На Виалоне эта функция не поддерживается.
Александр Иванов,
iON Connect
Re: iON Connect
Данная функция вполне интегрирована.
Должны приходить параметры:
Превышение ускорения
param106_1_1 Значение
param106_1_2 Скорость движения
Превышение торможения
param106_2_1 Значение
param106_2_2 Скорость движения
Превышение при входе в поворот
param106_3_1 Значение
param106_3_2 Скорость движения
Тряска в баллах
param106_4_1 Значение
param106_4_2 Скорость движения
Значения будут отображаться в виде целых чисел (int)
Что именно несут в себе данные значения лучше уточнить у производителя.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
iON Connect
(edited by Aliv 20/12/2016 13:19:04)
Re: iON Connect
Вот тот содержится главный смысл smile
Кстати, если на то пошло, то почему здесь нет этих параметров? У вас вообще как-то скупо с параметрами в описаниях на сайте.
Александр Иванов,
iON Connect
(edited by Aliv 20/12/2016 13:46:03)
Re: iON Connect
Предлагаю ознакомиться с официальными данными производителя для системы Wialon.
Желающим могу предоставить полную документацию.
Однако, хочу заметить, что передача данных о качестве вождения возможна. Вот только использовать полноценно их не получится.
  • iON Connect
Александр Иванов,
iON Connect
Re: iON Connect
Aliv Далеко не всегда описание передаваемых параметров присутствует в протоколах, как например в этом случае (нам по-прежнему не понятно что именно за "значение"  приходит). Т.е. в любом случае необходимо обращаться к производителю. Проведение детального расследования по каждому параметру от каждого прибора не всегда оправдывает затраченные усилия. Обычно мы размещаем описание базовых параметров, и по мере поступления вопросов от производителя/клиента мы добавляем описание в список.  Если Вы (или  forum_irzonline) можете предоставить подробное описание, в каких единицах измерения приходит  "значение"  в типе пакета 106 по протоколу, мы разместим описание у себя на сайте.
Понятие полноценности очень субъективно.
С нашей точки зрения, полноценность green driving для OBD2 трекеров (как класса, речь не конкретно от iOn connect) очень сомнительная (правильность калибровки акселерометра, жесткость закрепления в диагностическом разъеме особенно при использовании удлинителя, слабый прием спутников во многих автомобилях из за экранирования элементами кузова).
Надеюсь, после прояснения приходящих "greeendriving" параметров, хотя бы более-менее полную картину можно будет получить путем настройки экодрайвинга Wialon.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
iON Connect
Re: iON Connect
yavi Примерно так:
Предупреждение о перегрузке при торможении: 100 ... 4000 – единиц (g/10; 400 – по умолчанию в настройках прибора).
Предупреждение о перегрузке при входе в поворот: 100 ... 4000 – единиц (g/10; 370 – по умолчанию в настройках прибора).
Предупреждение о перегрузке при ударах: 100 ... 4000 – единиц (g/10; 900 – по умолчанию в настройках прибора).
Предупреждение о перегрузке при тряске: 100 ... 4000 – единиц (g/10; 2500 – по умолчанию в настройках прибора).
Предупреждение о перегрузке при ускорении: 100 ... 4000 – единиц (g/10; 300 – по умолчанию в настройках прибора).
Перегрузка измеряется в единицах, где 10 единиц = 1 g (ускорение свободного падения).
Вся информация имеется в открытых источниках.
Александр Иванов,
iON Connect
Re: iON Connect
Aliv по-прежнему не очень понятно, в каких единицах измерения приходят значения.
Если 10 единиц это 1g, то 400 единиц (40g) при торможении это не просто ДТП, а смертельное ДТП
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
iON Connect
(edited by Aliv 20/12/2016 15:47:21)
Re: iON Connect
Ну а кто не дает изменить настройки по умолчанию на свои?
Я Вам больше скажу, перегрузку в 40G даже космические корабли не испытывают. Большинство простых людей при 5G теряет сознание.
Александр Иванов,
iON Connect
Re: iON Connect
Aliv Для описания на сайте нам необходимо указать, в каких единицах измерения приходят значения. Если приходят сотни и тысячи, это точно не условные единицы g/10
Т.е. по умолчанию стоит тревога на 40g, когда уже все трупы.
А до этого порога уведомления не приходят?
Скорее всего, что единицы здесь не g/10, а g/1000
Тогда становится все на свои места, и 400 единиц (0,4g) это как раз довольно интенсивное торможение
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
iON Connect
Re: iON Connect
yavi я передам Ваш вопрос разработчикам.
Спасибо.
Александр Иванов,
iON Connect
Re: iON Connect
yavi, Aliv, значения перегрузок, указанные Александром,  взяты из нашей официальной документации. Благодаря вашей дискуссии, в этой документации обнаружена ошибка. Конечно же, указанные перегрузки там измеряются в мили жэ (mg). Документацию мы незамедлительно поправим.
Aliv,  спасибо  за Ваши пояснения по этому вопросу.
Теперь расскажем вам подробнее как это работает:
В трекерах iRZ iON FM и iON Connect реализована функция оценки стиля вождения – устройства фиксируют резкие повороты, разгоны, торможения и тряску. При превышении установленных в устройстве порогов перегрузок (порогов нарушений), девайс отправляет на сервер информацию о зафиксированном нарушении (величина превышения порога в mg (мили g), скорость в момент нарушения и время нарушения. “param106”). Величина стандартных порогов одинакова для всех устройств, рассчитана по теоретической модели и подобрана опытным путём продолжительными тестами. (Конкретные величины порогов уточняйте у производителя или в документации на конкретное устройство).
Например, в устройстве установлен порог превышения торможения 500mg. При фиксировании устройством перегрузки торможения в 700mg, формируется и отправляется на сервер 106 пакет с датой временем нарушения (например, 01.01.2016 12:12:12), со значением превышения порога (в данном случае 700-500=200mg), и средней скоростью в интервале фиксирования нарушения (например, 60км/ч). Сервисы My iRZ Online и Web iRZ Online, исходя из полученных от устройства значений нарушений, рассчитывают и выводят общий показательный коэффициент стиля вождения (в процентах).Пример в прикрепленном файле. На сервисах Wialon нарушения по стилю вождения можно увидеть лишь в приходящих пакетах в сообщениях в виде параметра param106. (В iON FM по умолчанию функция оценки стиля вождения отключена; в iON Connect, если функция не используется, её можно отключить и пакеты 106 не будут отправляться). Итак, для нашего примера, в сообщениях мы увидим следующее: 01.01.2016 12:12:12 param106_2_1=200, param106_2_2=60.
  • iON Connect
iON Connect
Re: iON Connect
forum_irzonline В целом все понятно, кроме пары нюансов:
1) В протоколе описано только 4 вида событий, а видим еще и пятое (удар)
2) В протоколе описано измерение тряски в баллах, а по сути тоже ускорение g/1000-порог ?
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
iON Connect
Re: iON Connect
Акселерометр сам по себе не калибруется, а калибруется лишь алгоритм анализа показаний с него. Да, калибровка проходит не быстро (от 20 до 50 км), но достаточно точно для минимальной погрешности оценки перегрузок по осям. При этом устройство всегда можно без проблем перекалибровать.
С точки зрения размещения, OBD имеет явное преимущество перед креплением трекера, скажем, на стяжках или изоленте – устройство в разъёме «сидит» прочно и крепко, не имеет люфта, зато имеет большую крепёжную площадь соприкосновения, плюс держится на пинах OBD. При этом не составляет большого труда, при необходимости, устройство вытащить, не разбирая полторпеды, или, вооружившись кусачками, «отгрызая» опутанный стяжками трекер и разматывая километры изоленты.
Использование OBD удлинителя оправдывается лишь при невозможности разместить трекер в OBD разъёме. Например, трекер торчит и его задевают ногой или с установленным трекером нет возможности закрыть крышку над OBD разъёмом. В таком случае, при желании всё-таки иметь «оценку стиля вождения», как ни крути, придётся запастись изолентой или двусторонним скотчем. При этом точность оценки конечно же падает и прямо пропорциональна качеству крепления того конца OBD удлинителя, на котором «висит» трекер.
Что касается качества приёма спутниковых навигационных сигналов, то тут, конечно, OBD-трекеры с разгромом проигрывают коробочным монстрам – «стандартным» автомобильным навигационным терминалам. Компактные размеры не позволяют разместить внутри OBD-трекера большую широкополосную GPS/ГЛОНАСС антенну, гектары полигона земли к ней и всё это дело как следует согласовать. Приходится ютиться на маленькой площади и выкручиваться как есть. В OBD-трекере iON Connect, который является лидером по компактности в данном форм-факторе трекеров, инженеры-разработчики тщательно продумали радио-тракт GPS/ГЛОНАСС. Трекер оснащён зарекомендовавшими себя оригинальными GPS/ГЛОНАСС антеннами Cirocomm, необходимыми LowNoise усилителем и фильтрами, качественным модулем uBLOX MAX-M8, поддерживающим как GPS, так и ГЛОНАСС навигационные системы. Также трекер поддерживает функцию A-GPS для увеличения скорости пролова. Для совсем «тяжелых» случаев трекер оснащён компактным разъёмом MMCX для подключения внешней активной GPS/ГЛОНАСС антенны, которую можно с лёгкостью разместить в «удобном» для приёма спутниковых сигналов месте.
iON Connect
Re: iON Connect
Для оценки стиля вождения используются четыре параметра, описанных в протоколе:
Превышение ускорения param106_1
Превышение торможения param106_2
Превышение при входе в поворот param106_3
Тряска в баллах param106_4
Удар используется в другой функции трекера - оповещения о ДТП. Но это уже совсем другая история...
Порог для тряски - 2500mg. По сути, тряска -  это сумма разнонаправленных перегрузок за период времени. Если за определённый период сумма перегрузок превышает установленный (достаточно большой) порог, фиксируется нарушение. Специальный алгоритм анализирует перегрузки по разным осям и выдаёт нормированное значение суммарного ускорения.
22
iON Connect
Re: iON Connect
информация по параметрам green driving добавлена
https://gurtam.com/ru/gps-hardware/obd/ … parameters
ttrixo710   таким образом, возвращаясь к первоначальному вопросу, если Вы видите одно из сообщений param106_1(2,3,4), значит одно из ускорений превышает значение, которое по мнению разработчиков устройства является избыточным.  Можно создать датчик, основываясь на данных параметрах и использовать срабатывание данного датчика в оценках Экодрайвинга Wialon
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
23
iON Connect
Re: iON Connect
воу))))) не ожидал таких мощных разьяснений! спасибо всем, почитал с удовольствием! гуртаму респект)
24
iON Connect
Re: iON Connect
Сообщите цену на текущий момент.
25
iON Connect
Re: iON Connect
В ЛС отправил информацию.
Александр Иванов,
26
iON Connect
(edited by Aliv 09/10/2017 13:13:58)
Re: iON Connect
Удачного дня, коллеги!
В сентябре месяце мы проводили ряд тестов по возможности использования прибора iON Connect  для контроля качества вождения в системе Wialon.
В настоящий момент тесты закончены и подготовлен соответствующий отчет. Текст и картинки по ссылке. Все картинки в статье кликабельны.
Контроль качества вождения с прибором iON Connect
Александр Иванов,
27
iON Connect
(edited by opl 15/08/2019 14:02:34)
Re: iON Connect
Всем добрый день!
Попытались завести iON Connect на какой-нибудь один из бесплатных сервисов мониторинга транспорта,  но как оказалось, нигде это очень проблематично.
Родной сервис iRZ после истечения бесплатного периода будет требовать 150 р/мес +10 руб за каждое СМС - т.е. для поставленной задачи не вариант.
Сменить протокол в данном устройстве нельзя, производитель элементарные вещи не предусмотрел и не добавил выбор протоколов хотя бы Wialol IPS, WialonCombine или EGTS , что позволило бы через данные протоколы использовать устройство в различных  системах, не ограничиваясь , как в настоящий момент несколькими платформами WialonHosting и IRZonline  или  FORT, Gelios и тд
Пытаемся завести  в Оранж https://gps-trace.com  ,  там в новой бета версии устройство не поддержано, огромная претензия в Гуртам.
Получилось завести в старый Оранж:  http://orange.gps-trace.com   там устройство можно выбрать.
28
iON Connect
(edited by opl 19/08/2019 17:53:28)
Re: iON Connect
В общем завели на тест  на хостинг,  пока получить приемлимый трек не удалось.
Трек рваный, прострелы, спрямления, в общем чтото отвратительное рисуется.
Автомобиль AUDI Q7,  устройство включено в диагностический разъем  OBD2. Внешняя антенна не подключена. Спутников 5-12 ,прыгает в этом диапазоне. Чувствительность что-то как то не очень.
Пока из минусов не понравилось следующее:
1. Не отправляются команды по GPRS из виалона, нигде в инструкции не прописан формат команд, хотя имеется отдельный файл с параметрами подключения на виалон.
2. Угол поворота для фиксации точки не может быть менее 10 градусов!! Ужасно.
3. Мудреный формат отправки СМС команд для настройки, каждый раз обязательно писать слово PASS и далее пароль и затем команды ,причем обязательно разделитель точка с запятой, абсолютно не юзабельно. Пока наберешь команду изматеришься.
4. Ну и самое печальное это то, что устройство передает параметры напряжения pwr_ext  не с каждой точкой, а по какому то своему алгоритму, в итоге построив график напряжения мы получаем пилу, по которой вообще не проанализировать нормально состояние борт сети в движении, а если совместить график напряжения и скорости вообще беда- там где есть скорость, отстутвуют точки с данными по напряжению. Итог - настраивать зажигание по борт сети в этом терминале не получиться.
5. Температура внутри  терминала  достигает 52 градуса, это настораживает.
6. Отсутствует адаптивный алгоритм записи точек, когда чем  меньше скорость тем чаще точки и наоборот, в том числе оптимизация угла поворота на малых скоростях.
  • iON Connect
29
iON Connect
Re: iON Connect
Бывают ситуации, когда спутники просто не пробивают сигнал к терминалам мониторинга и кроме как внешними антеннами ситуацию не изменить, именно поэтому в терминале iON Connect она и предусмотрена, все-таки транспортные средства все разные.
Тем не менее судя по тому, что иногда показывает аж 12 спутников то ситуация может быть несколько иная.
Устройство разрабатывалось специально для нашего сервера MyIrzOnline  и у устройства есть свой алгоритм формировании пакетов данных, который на первый взгляд присылает сообщения в «разнобой».
Именно поэтому в устройствах iON Connect есть такой пункт как «группировка данных», который нужно чтобы сервер корректно обрабатывал приходящие данные от терминала. Включите группировку данных и скорее всего трек изменится.
Далее по пунктам:
1.    Отправка команд по GPRS реализована, тут ничем не отличается от других производителей – обычные TCP команды, пожалуйста ознакомитесь с инструкцией https://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/units/aliases.
2.    По результатам многих тестирований угол поворота для фиксации менее 10 градусов более чем достаточно. Даже при 15 градусах точка точка формируется при перестроении из одного ряда в другой.
3.    Формат команды для отправки в виде SMS сообщения такой: PASS=ПАРОЛЬОТУСТРОЙСТВА;КОМАНДА=ЗНАЧЕНИЕ;КОМАНДА2=ЗНАЧЕНИЕ;КОМАНДА3=ЗНАЧЕНИЕ;
Это сделано для безопасности.
Для первоначальной настройки устройства есть конфигуратор https://irzonline.com/upload/files/soft … onfig.exe.
    Далее для изменения «в полевых условиях» как раз есть отправка команд по GPRS с сервера и команды в виде SMS сообщения.
4.    Именно поэтому в устройствах iON Connect есть такой пункт как «группировка данных», который нужно чтобы сервер корректно обрабатывал приходящие данные от терминала.
5.    Это уже зависит от условий эксплуатации, возможно рядом печка или т.п. Тем не менее диапазон рабочих температур от -30°C до +80°C.
6.    У каждого устройство свой «адаптивный режим», например на устройствах iON Connect можно настроить много разных параметров и назвать это адаптивным режимом. В конфигураторе, во вкладке точки пути, есть несколько параметров, например:
Текущее местоположение период в секундах, который указывает через какое время терминал будет отправлять данные для отображения местоположения в реальном времени. Например, 30 — каждые 30 секунд будут отправляться координаты текущего местоположения устройства.
или
Фильтр по скорости включение/выключение фильтра данных по скорости — установки нового значения параметра, отвечающего за аналитическую фильтрацию точек трека при скорости движения ТС ниже установленного порога. Если параметру присвоено значение 0 — фильтрация отключена. Если параметру присвоено значение из допустимого интервала (например, 20 км/ч), при движении ТС со скоростью, ниже установленной устройство будет фильтровать точки трека таким образом, чтобы исключить выбросы, обоснованные погрешностью систем позиционирования (GPS/ГЛОНАСС), на светофорах и в пробках. Данный фильтр предусмотрен для экономии трафика от устройства и облегчения анализа маршрутов передвижения (треков) ТС.
В любом случае порекомендовал бы вам обратиться непосредственно к нам в техническую поддержку по номеру +7 (812) 339 89 22 или написать на почту support@irzonline.ru, там смогут проверить работу устройства переведя его непосредственно к нам на сервер и помогут с его настройкой.
30
iON Connect
Re: iON Connect
Уважаемый forum_irzonline ,  мое сообщение датировано 19-м августа
Ваш ответ был 28-м октября, "буквально" через два месяца, после моих замечаний.
Прошу обратить внимание насколько быстро и оперативно дают ответы представители например Навтелеком, Галилео и некоторых других производителей и насколько медленно реагирует на замечания в работе оборудования представитель компании IRZ.
При этом Навтелеком не отсылает нас в тех поддержку по телефону или на эл.почту, а дает ответ здесь на форуме
На текущий момент, настроив по инструкции устройство iON Connect, и запустив в работу - получил отрицательный результат.
В комментариях к инструкции не было дополнительной информации, которую озвучил forum_irzonline, по этому, вопрос я вынес не в тех поддержку , а на все общее обозрение, так как все,  кто приобретет устройство, настроив по инструкции, получат такой же отвратительный трек в виалоне.
31
iON Connect
Re: iON Connect
ИТОГ:  на сколько я понял из ответов, для корректной работы в виалоне этой железяки
необходимо как минимум включать группировку данных, о чем НИ  в руководстве по эксплуатации, НИ  в документе по подключению к виалону  об этом НЕ СКАЗАНО!!! ПОЧЕМУ???  Наверно я получу ответ опять через 2 месяца скорее всего, что ж, подождем.
Вы уважаемый forum_irzonline ,   тестировали работу своего оборудования  iON Connect  с виалоном??  Если да, то почему не дали в документе "Инструкция по регистрации устройства на сервисе Wialon" никаких рекомендаций по настройке и нюанасам??
Почему пользователь, купив железо, должен  после прочтения инструкции, настройки, установки на объект, потом еще и звонить в техподдержку и выяснять,  что "А ОКАЗЫВАЕТСЯ НАДО ГРУППИРОВКУ ВКЛЮЧАТЬ,  ВАШУ МАТЬ",  я не матерюсь.
P/S/:  в очередной раз наблюдаю железяку, которая заявлена, что как бы работает с виалоном, но по факту добиться корректной работы ее сразу не получится. Потребуется связь с ТП, выяснение нюансов и не факт , что будет все хорошо.
К приобретению данное устройство для работы с виалоном в настоящий момент не советую.
32
iON Connect
Re: iON Connect
Благодарим за отзыв, в ближайшее время планируем расширить информацию о группировке данных на нашем сайте.
Сожалеем, что вы получили отрицательный результат, пытаясь самостоятельно настроить работу трекера на стороннем сервере. Оптимальный вариант - это работа трекера iON Connect в системе iRZ Online. Но существует также возможность использовать трекер и в других мониторинговых системах.
Приносим свои извинения за задержку с предыдущим ответом. В будущем будем стараться отвечать оперативно. Мы всегда готовы помочь с настройкой, для этого достаточно позвонить или написать в нашу техническую поддержку.
33
iON Connect
Re: iON Connect
forum_irzonline  благодарю за оперативный ответ.
Прошу вас произвести тестирование устройства  на платформе Виалон, подготовить рекомендации, включить их в документацию по подключению к виалону. Так же хотелось бы увидеть треки по результатам.
34
iON Connect
(edited by Aliv 15/11/2019 10:03:00)
Re: iON Connect
Отчет о тестировании 12 комплектов оборудования iON Connect на Виалоне
В условиях гор прибор работал отлично. Никаких претензий по качеству оборудования к производителю нет. Да, я тоже не сразу разобрался с группировкой данных, этот вопрос нигде не описан. Но мы здесь, вроде, все инженеры, а не филологи из женской группы, и тестирование оборудования на то и производим, чтобы выяснить все нюансы, даже недокументированные.
Этот прибор работает как надо, если его правильно настроить!  А на счет полноты документации, косяк, согласен. Но она не самая худшая на рынке - это факт.
Ещё один тест прибора на Виалоне - здесь
Александр Иванов,
35
iON Connect
(edited by opl 13/01/2020 12:27:08)
Re: iON Connect
У меня устройство ушло со связи, само по себе, с ноября 2019 так до сих пор не вышло
Клиент пробовал переподключать в другую машину, ноль эмоции, перестало подключаться к серверу.
Симка корпоративная, баланс положительный.
Прибор на выброс  в общем.
36
iON Connect
Re: iON Connect
Добрый день, прошу вас связаться с отделом технической поддержки по номеру +7 812 339 89 22.
37
iON Connect
Re: iON Connect
На следующей неделе поедем за 200 км снимать прибор, и ставить вместо него другой.
Как только устройство будет у нас, свяжемся обязательно.
