26
Данные о "моточасах" в зависимости от нагрузки работы двигателя
Re: Данные о "моточасах" в зависимости от нагрузки работы двигателя
На коммунальной машине, которая представляет из себя трактор Беларус, стоит датчик моточасов заводской производства витебского завода, который уже с завода настроен и считает не машиночасы, а реальные моточасы, зависящие от характеристики двигателя, диаметра колес, диаметров валов и т.п. - это написано в инструкции по его настройке, но эту методику никак не применишь к датчику в виалоне. Методом проб и ошибок пытаемся подобрать адекватную зависимость исходя из характеристики двигателя под названием номинальные обороты. Похоже, что эта зависимость прямая и для этого двигателя получается примерно 2200-2300 об - номинальные обороты, соответствующие 1 моточасу.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
27
Эта тема не просто важная, а это та тема которая вот уже годы не реализована, а почему, да потому что нет понимания как работает конечник.
Срочно нужно исправить это, так как людито, клиенты не дураки, и годами толдычат нам что им нужны реальные моточасы. стандартными средствами нам удалось их получить, но загвоздка теперь в том что основной счетчик моточасов, реальные моточасы не считает, а следовательно контроль ТО по моточасам фикция!!! Обман. Срочно надо принимать меры!!! Ваши конкуренты охотятся на такие идей, а вам их на блюдечке выдали, а вам хоть бы хны.
непонятно, зачем такая махина ВИАЛОН, а работает неправуильно гадами, вводим людей в заблуждение, все мы дураки и нас ненадо слушать??? Так почему же вы вранье то не уберете???? БАРДАК ГОСПОДА!!!
28
Здравствуйте, ТСК-Сервис
Давайте ответим на несколько вопросов перед тем, как обсуждать данный:
- работает ли Виалон по своим законам?
- дает ли он возможность вам работать и получать результат по введенным и заданным критериям?
На мой взгляд ответ "да" на оба из них.
В данном конкретном случае - естественно, что реальные моточасы и моточасы в счетчике (на основе которого и считается ТО по ним) - разные вещи. Это происходит из-за того, что редко кто пользуется
- счетчиков мгновенных моточасов на самом приборе (когда он присылает именно количество секунд между сообщениями с включенным зажиганием)
- счетчиком абсолютных моточасов на самом объекте
- при этом выделил и научил присылать прибор дополнительные факторы, способные обозначать - реальные моточасы или нет (например как справедливо замечено выше - обороты двигателя).
Что не может виалон - считать моточасы, основываясь на предыдущем сообщении (т.е. time-#time в формуле для датчика сработает для отчета, но в счетчике не учтется). Более того, как правило разбежка небольшая - средний автомобиль как раз и перемещается большую часть своего времени на номинальных (или близким к ним) оборотах. По крайней мере мне так всегда казалось - если я не прав, я уверен, что меня поправят.
Это все к тому, что инструмент для получения "не ВРАНЬЯ", выражаясь вашими терминами, в системе реализован. На данный момент им мало кто пользуется. Возможно кто-нибудь из тех, кто хотел бы получать "моточасы" вместо машиночасов и реально настраивал уже в системе ТО сможет поделиться картиной - какова разбежка, что получилось, а что нет и т.д. Это позволит проанализировать данный вопрос полней. Если нет желания делиться на форуме - можете написать мне на serd@gurtam.com
29
(edited by vad_98 04/01/2017 02:00:35)
Фигня получится, тк вы "дергать" данные по оборотам будете с интервалом опроса входа, или ошибаюсь ?
30
Вариант: поставить расходомер топлива. Получается в одном флаконе и контроль топлива и датчик моточасов.
А в случае применения связки: цифровой DFM CAN + Galileo любой модели - дополнительно получаем моточасы с разбивкой по режимам: холостой ход, номинальная нагрузка, максимальная нагрузка.
Тем более, что на трактора - самая простая установка расходомера.
31
(edited by vad_98 10/01/2017 10:46:51)
vinkel  ну и каким образом моточасы считать будете ?
32
Идея элеменарно простая )
Топливо течет через расходомер - двигатель работает, не течет - не работает. Мощность, вырабатываемая двигателем прямо пропорциональна расходу топлива.
Режимы
Границы режимов задаются при настройке расходомера, например для Трактора МТЗ 82, расходомер DFM 100
До 3 литр/час - холостой ход
3-25 литр/час - номинальная нагрузка
25-100  литр/час - перегрузка
более 100 литр/час - накрутка (есть любители компрессором накрутить расходомер)
Патент Технотона. Действует в России, Украине и Казахстане.
33
Неточно выразился: это не просто идея, расходомеры DFM с функцией контроля времени работы и режимов работы двигателя серийно выпускаются  уже  более 5 лет.
34
vinkel
а чем клема W на генераторе хуже расходомера для автора темы ? А главное бесплатно ))
п.с. прошу ваш пример ТраХтора с графиками в студию.
35
"Патент Технотона. Действует в России, Украине и Казахстане."
Вот немного уточним, чтобы у читающих не было заблуждений.
Действует патент только в России
http://www.eapo.org/ru/patents/reestr/p … p?id=12556
но это не должно пугать, так как там же написано, что в  Республике Беларусь был признан недействительным
(после попыток его использования для давления на конкурентов)
дословно : "недействительным полностью ввиду несоответствия запатентованных изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень"
http://www.court.gov.by/justice_RB/ik/r … 59197.html
eurosenstelematics.com
36
Нагрузка на двигатель это обороты от части. Простой пример, максимальная передача, скорость мин дроссель в пол
