Поломка измерительной части ДУТ
Тема: Поломка измерительной части ДУТ
Доброе время суток.
Уважаемые форумчане.
ДУТ LLS Omnicomm 20160 2000 мм. Установлен по рекомендациям Omnicomm, бак высотой больше 2000 мм.
Руководители требуют разобраться в этой ситуации.
Вопрос.
Как может поломаться измерительная часть ДУТа?
И как эту проблему решить, чтобы не ломались измерительные части?
Re: Поломка измерительной части ДУТ
Бунед пишет:
Доброе время суток.
Вопрос.
Суть вопроса не понятна.
Если говорить в общих чертах, то поломаться может механически, электрически. Можно покрыть трубки лаком и т.п. Более конкретный вопрос - даст более конкретный ответ.
В какой технике такой бак установлен?
При наличии механических повреждений: если передвигается - могло волной сломать; если стационарная - намеренный саботаж.
Или поломка другого рода?
Извини пожалуйста, как понять слова механически или электрически? ДУТ установлен по всем рекомендациям компании OMNICOMM (без присутствия представителей). Топливный бак высотой более 2200 мм?
Я сам разобрал ДУТ (измерительная часть держиться на резьбе, его(ее) не просто оторвать).
Вопрос.
Каким образом измерительная часть остается внутри топливного бака?
Бунед  кто и как и где оторвано?
Где стоит датчик? Что поломано?
Четкий вопрос и описание ситуации, а не ваши загадочные выражения
Опять пустые разговоры,
С концами не свести концы...
Нас учат честной жизни воры
И - благородству - подлецы...
Доброе время суток.
ДУТ установлен в топливном баке автосамосвала. Длина ДУТ около двух метров. По заявке подошли к ТС, после демонтажа выяснилось что измерительная часть ДУТ осталось внутри топливного бака.
Вопрос.
Какая причина поломки иpмерительной части?
Бунед ну два метра конечно много, но что то мне подсказывает что волной в баке его поломать ой как трудно.... А саботаж запросто...
Самый идеальный вариант сфотать и отправить в Омником, пусть они скажут возможно отломать волной в баке или нет)
А что это за самосвал такой, где высота бака 2 м?
Что касается "волнений" в емкостях бензовозов, то были случаи, когда ДУТ Технотон выскакивали из своих посадочных мест-замков. Часто встречаемое среди водителей "народное средство" - киянка, что при плохом креплении измерительной части ДУТа к голове приводит к их разъединению.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Я ни разу, из многих сотен прошедших за годы ДУТ Омникомм не сталкивался с выпаданием трубки.
Поэтому либо ее выломало волной (видимо, карьерный самосвал?), либо ударом о внутренности бака при колебаниях самой трубки (а они будут в любом случае), либо вмешательство (ДУТ отвернули, трубку выдернули, голову поставили назад). Пломбы на болтах стояли? Целые?
Дмитрий Л пишет:
Бывает такое, - установка бака за кабиной
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
Бунед пишет:
для такой длины на подвижных обьектах .., - слабенькие они ...
SanderAMC пишет:
Донный упор возьмите у Технотона, на Омникомм подходит.
Есть варианты, что то-то на дне бака есть, аля "кирпич", у нас такое встречалось на Тепловозе, при резком торможении они били по трубке и она гнулась. Причина его нахождения нам неизвестна, но скорее всего это искуственный подъем уровня чтобы слить, тк там в см мерят... Ну как то так)))
"Если сомневаешься - не делай, если делаешь - не сомневайся!!!"
DGFloid пишет:
слышал, но такое впервые, изобретатели
