Сброс пароля Galileo
Topic: Сброс пароля Galileo
Как можно сбросить пароль на терминалах GalileoSky?
Re: Сброс пароля Galileo
Отправив на завод
Не знаем пароль. Нет доступа на сервер. Можно ли как-то обновить прошивку?
Только производитель снимет пароль. Поэтому нужно связаться тех поддержкой производителя (возможно его дилера) и обсудить отправку оборудования для разблокирования.
отправьте СМС на номер прибора с текстом "Update 229" - прибор должен обновить ПО
MooveR обновит то он обновит, но пароль останется
116 прошивка имеет только один пароль.
если мы ее обновим на 229 прошивку, то появится два пароля, один останется прежним, он для конфигуратора, а другой, для сим-карты будет 0000 или 1234, этого достаточно, чтобы авторизовать сим-карту, дальше дело техники.
Повторюсь, мое предположение ориентировано на старые прошивки. Сегодня будем испытывать
кто-нибудь знает СМС-команду, на которую всегда ответит Galileo, в независимости от авторизации СИМ?
команда Upgrade, а не Update, только она все равно не работает, скорее всего сим должна быть авторизована
Получилось?
Я тоже хочу попробовать
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
ehouse 116 вобще доступна? Я ниже 199 не ставил. Будет печально если эта дырка осталась.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Меньше 193 так и не нашли, соответственно проверить не смогли
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
(edited by mastergps 02/10/2020 13:36:53)
Здесь 030_0009 под первые, самые старые lite и 2.3. Своего рода тоже граничная прошивка. Может сгодиться.... И да по результатам отпишитесь. Актуально. Добавил описание версии.
Post's attachments
PROGLONASS.INFO
+79053980515
Нашли только Галилео 2.2.8, на него эта прошивка не встала. Старых нету приборов, так что не получилось.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
