Topic: Валидация ДИРТ
как сделать валидацию датчика расхода топлива для избегания меньшего значения чем предыдушее
Здравствуйте, kjuman
Все довольно просто - необходимо настроить валидацию с контролем значений по дельте.
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/u … validation
Как правило отрицательные значения приходят единично - следовательно вы можете сделать датчик param-#param, если он отрицательный, ДИРТ не валиден.
Пытался я сделать как-то что-то подобное, писал в ТП. После чего по ссылке появилась фраза
:!: Внимание!
Для датчика-валидатора невозможно использование параметров из предыдущего сообщения.
Всем доброго времени.
Вся беда в том, что провал значений ДИРТ и ДАРТ бывают не единичные, а в нескольких сообщениях подряд. В этом случае невозможно отфильтровать провалы через валидацию param1 - #param1.
и что же делать? в моем случае какраз так и есть...
kjuman ssd_agrosturman
значит нужно искать еще признаки валидации - провалы по питанию, наклон, температуру - вы не поверите, но на моей памяти была и пятиуровневая валидация (на тепловозе) - все дело в фантазии и реальных данных. если можно выделить систему, согласно которой предугадать невалидные данные на ДАРТ можно заранее, почему бы и не придумать валидацию.
провал по питанию исключен. терминалы запитаны от стабилизированного преоброзавателя 24 вольта. наклон тоже - объект стационарный. температура стабильна - объект стационарный с обогревом.
