Импорт сообщений
Topic: Импорт сообщений
Приветствую всех!  Потребовалось импортировать сообщения, но как правильно реализовать это не знаю...
Сейчас делаю так:
1 шаг
- Авторизуюсь http://domen.my/login.html
- Получаю access_token=84215e640db51fa126c53f78387767ccF9D4CE6A3ERW6512848F10EBA70C2C23BF9E4B4B
2 шаг
        $ch = curl_init();
    curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, 'http://domen.my/wialon/ajax.html?svc=token/login');
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
    curl_setopt ($ch, CURLOPT_POST, true);
    curl_setopt ($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, '&params=  {"token":84215e640db51fa126c53f78387767ccF9D4CE6A3ERW6512848F10EBA70C2C23BF9E4B4B}');
    $out = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
    echo $out;
- Получаю eid = 63fb3674d4064f27bd165234cbb4f6be
3 шаг
$ch = curl_init();
    curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, 'http://domen.my/wialon/ajax.html?svc=exchange/import_messages&sid= 63fb3674d4064f27bd165234cbb4f6be');
    curl_setopt ($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, '&params={"itemId":352848024765386}&messages_filter_import_file{"filename":"http://domen.my/wialon/352848026333233.wln"}');
      curl_close($ch);
         echo $out;
В ответ получаю сообщение {"error":7} т.е. "Доступ запрещен"
Что делаю не так? Или curl не стоит использовать? А что тогда стоит?
P.S. Учетная запись с полным доступом.
ТОО "Мониторинг плюс"
www.m-plus.kz
Импорт сообщений
Re: Импорт сообщений
Добрый день
Наиболее вероятная причина ошибки 7 - это всё же нехватка прав.
Проверьте, пожалуйста, наличие права "Импорт сообщений" для объекта
Импорт сообщений
(edited by mplus 24/12/2015 12:01:07)
Токен получаю от самой главной учетной записи.
www.m-plus.kz
Импорт сообщений
Возможно, токен не обладает достаточными правами.
Попробуйте получить токен по ссылке http://domen.my/login.html?access_type=-1 (подробнее об access_type в документации)
Импорт сообщений
Все тщетно...
Неужели никто не делал такой механизм?
www.m-plus.kz
Импорт сообщений
Рабочий код, необходимо заменить сверху 4 переменные
    $url = 'http://domen.my';
    $token = '84215e640db51fa126c53f78387767ccF9D4CE6A3ERW6512848F10EBA70C2C23BF9E4B4B';
    $unitId = 352848024765386;
    $filename = 'msgs.wln';
    $ch = curl_init();
    curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $url.'/wialon/ajax.html?svc=token/login');
    curl_setopt ($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, 'params={"token":'.$token.'}');
    curl_close($ch);
    $out = json_decode($out, true);
    $sid = $out['eid'];
    $ch = curl_init();
    curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $url.'/wialon/ajax.html?svc=exchange/import_messages&sid='.$sid);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt ($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, array(
        'file' => '@' . realpath('msgs.wln'),
        'params' => '{"itemId":'.$unitId.'}'
    curl_close($ch);
    echo $out;
Ещё раз уточню, что в случае ошибки 7 - Доступ запрещен - проблема именно в правах (неполный токен или нет прав на объект)
Импорт сообщений
Вот настройки доступа
  • Импорт сообщений
www.m-plus.kz
Импорт сообщений
Попробуйте перед импортом выполнить запрос core/search_item
с параметрами id - идентификатор объекта, в который хотите импортировать сообщения (в вашем примере 352848024765386) и flags = 1.
В полученном результате интересует поле item['uacl'] - уровень доступа к объекту
Импорт сообщений
7 - Доступ запрещен
Может и правда я не правильно токен получаю?
Открываю браузер -> ввожу в адресную строку http://domen.my/login.html?access_type=-1 -> Ввожу логин и пароль -> Получаю в адресной строке access_token -> присваиваю переменной $token -> получаю ошибку доступа....
www.m-plus.kz
Импорт сообщений
Скорее всего, вы просто указываете неверный itemId.
itemId - уникальный системный идентификатор, который в интерфейсе не отображается. Чтобы узнать id объекта, найдите все объекты с помощью запроса core/search_items с параметрами
spec:{
    itemsType:"avl_unit",
    propName:"sys_name",
    propValueMask:"*",
    sortType:"sys_name"
flags:0x1
force:1,
to:0
В ответ придёт массив объектов, поле id в каждом и есть системный идентификатор, который надо использовать при импорте
