Topic: МТЗ-82 контроль топлива
Посоветуйте датчик контроля расхода топлива на МТЗ-82
ДУТ туда не всунуть, остаётся проточный.
мне кажется лучше ставить двойной на подачу и обратку.
Посетите сайт Технотон. там всё в подробностях описано, АР-90 то что вам нужно, и ли 90В,с таблом автономный.
На МТЗ 82.2 с двумя баками очень отлично ставится 2 ДУТ.
Нужна хитрость:
Либо откручивать колесо с каждой стороны, где есть бак
Либо, снимать сидение машиниста, резать пол болгаркой и ставить ДУТ (отрепетировано на 30 единицах)
По поводу расходомеров - технотоновский двухкамерный дифференциальный, но стоит он - как самолёт.
+ необходимо иметь супер-набор трубок и т.п.
Неправда ваша, снимаете сидение, делаете ллючки в полу - и ставите ДУТ. Правда основные трудности там с тарировкой, горловина заливная только в одном из баков, а трубка для перетекания снизу между баками очень маленького диаметра - получается длительным процесс тарировки.
снимаете сидение, делаете лючки в полу
Слышал что пластиковые баки бывают (в моём случае железный)
А есть у кого фото ?
Только такие нашел навскидку. Здесь на МТЗ один ДУТ вообще сразу при снятие сидения в угол бака воткнули, под второй вырезали.
Ладно если у Вас трактор катается с подметалкой по городу или погрузчик. А если это трактор с ковшом (миниэкскаватор) , или работает с большим усидием на маленькой территории, лучшее , что Вы сможете увидеть - это заправки и сливы , если очень большие.
По нашему опыту тут только ДРТ. Точнее , быстрее. Единственное , что не так долговечно , как ДУТ. Если катается по горочкам или по полю, ДУТ - бесполезен.
МТЗ - классика для установки расходомера (проточника).
Притом однокамерника, DFM 90 или 100.
Не нужно кабину поднимать и главное - точнее.
можно еще фоток у кого есть с высокого плана, хотя думаю на месте там все ясно.
Ставили на МТЗ, снимали колеса, вытаскивали баки, врезали ДУТы, тарировали на земле каждый бак в отдельности, переливной патрубок глушили на момент тарировки, потом откачивали топливо обратно в тару и баки ставили на место.
На МТЗ 82 лучше проточного расходомера на данный момент оборудования нет! Во-первых - высокая точность, во-вторых - быстрая и простая установка. На сайте Технотона даже видео есть как устанавливать расходомер на МТЗ такого плана.
Что касается ДУТа, нарушение целостности кабины (если делать вырезы) в дальнейшем может привести к печальным последствиям: теряется ее жесткость и она начинает "разваливаться" через 1-2 года. У нас такое на одном МТЗ было, после чего на подобные МТЗ (когда невозможно подлезть к баку) ставим только проточные расходомеры.
Сообщите мне дату, время и объем заправки с расходомером, пожалуйста.
Белорусы все ненавязчиво продвигают Технотон?))
О какой потери жесткости вы говорите? Одно отверстие примерно 20*20 см, закрывается серху затем металлической пластиной на саморезах, все... Подобные МТЗ у наших клиентов более 3х лет с ДУТами ходят и все нормально. Не пугайте людей зазря.
Кому что надо в итоге, если судить со стороны простоты установки - то проточка, если взять с клиента бабки - конечно ДУТ. А объем заправки, время, место - это уже вопрос организационный, если у вас есть расход, списывайте и заправляйте топливо исходя из него.
Лет 5-6 назад очень бурно обсуждали тему ДУТ или Проточный расходомер.
Проблема была в диз-топливе, проточники не выдерживали нашу калмыцкую солярку, а доп-фильтра забивались парафином. Зимний период выход обсолютно всех проточников из строя - и на этом вышел окончательный вердикт.
Сейчас тема поднялась - осадок неудач прошлого в памяти, и ситуация с топливом не изменилась.
Мне ближе ДУТ, а люк под ДУТ в дальнейшем может упростить замену
У кого сколько служат Проточные расходомеры? - интересует регион и качество продаваемой солярки
от начала морозов 1-2 месяца ( с постоянным выездом к тракторам) затем пробиваются сеточки... грязь в шестеренки и кирдык проточнику...а барин(заказчик)не хочет покупать хорошую солярку)))) денежки экономит....И итог.. нами потрачено на много больше денег на выезды...очень много потрачено нервов...подмоченная репутация....И НОЛЬ НА ВЫХОДЕ !!!! и только трактористы в кожуре....а колеса на МТЗ не долго снимаются чтоб затем скинуть баки и засверлить ДУТки....ОДНОЗНАЧНО ПРОТОЧНИК В МИНУСЕ...
Кому надо, тот высчитает сколько должно быть в баке, зная фактический расход топлива, а не относительный, как в случае с ДУТом на тракторе. Простейшая математика.
В этом случае выбор за клиентом: ему нужен фактический расход топлива или уровень топлива (объем) в баке.
В Беларуси, несмотря на маленькие размеры по сравнению с Россией, хватает тоже разных производителей датчиков и кроме Технотона. Технотон просто производит различные датчики, а не одного типа. Поэтому даже и не думал его продвигать, для этого у него есть маркетинг.
Ваше решение по баку действительно хорошее, но, к сожалению, мало кто так качественно делает (из тех установок, что мы видели в России и Беларуси). Качество требует времени, а время - деньги...дальше, думаю, все понятно. Клиенты нынче капризные и хотят за малые деньги получить наиболее качественную установку.
Тарирование того же бака у разных компаний может отличаться по стоимости в разы, т.к. одни тарируют мерником, другие только на заправке, третьи - пустой-полный, четвертые - со слов клиента.... и т.п.
Abukat85 wrote:На МТЗ 82 лучше проточного расходомера на данный момент оборудования нет! Во-первых - высокая точность, во-вторых - быстрая и простая установка. На сайте Технотона даже видео есть как устанавливать расходомер на МТЗ такого плана.
В общем, вопрос религии. Кто во что верит - тот то и ставит. К слову, у нас по 3-5 лет стоят технотоны и взо, на паравозах, карьерной технике, дор.машинах. На карьерной технике были проблемы с проточкой, на остальном - все работает исправно и нареканий не вызывает.Правда и соляру у нас стараются лить нормальную.
Смотря кто как к оборудованию относится. У нас есть МАЗы и трактора, где однокамерные расходомеры даже свои гарантийные сроки переходили, т.е. через них было пролито более 70 тон (теперь уже вроде 100 тон - гарантия) и никаких нареканий не было даже зимой.
Вот вы пишите "затем пробиваются сеточки... грязь в шестеренки и кирдык проточнику"...так лучше кирдык проточнику или чтобы грязь попадала в двигатель?!
Я не агитирую за проточку, мы ее ставим и ДУТы и др.оборудование. Просто клиенту заранее объясняем у какого оборудования какие минусы и плюсы и с каким оборудованием как нужно работать для достижения положительного результата.
ORROZ wrote:У кого сколько служат Проточные расходомеры?
В этом случае выбор за клиентом: ему нужен фактический расход топлива или уровень топлива (объем) в баке.SanderAMC wrote:Сообщите мне дату, время и объем заправки с расходомером, пожалуйста.
Я вам пишу про дату, время и объем заправки, а вы мне про актуальный остаток в баке. Вы понимаете, что это не одно и то-же ? ![]()
Извините за невнимательность
. Этих данных расходомер конечно не покажет.
Повторюсь, у каждого из приборов свои преимущества и недостатки. Клиент сам выбирает что ему нужнее и удобнее. Если он хочет знать реальный расход топлива, то лучше расходомер - наиболее точный прибор, если "дату, время и объем заправки", то конечно же only ДУТ.
А можно по-богатому - и тот и другой прибор поставить ![]()
Abukat85 wrote:Кому надо, тот высчитает сколько должно быть в баке, зная фактический расход топлива, а не относительный, как в случае с ДУТом на тракторе. Простейшая математика.
Мы начинали с проточников, и если не ошибаюсь, ДУТы появились позже.
На МТЗ думаю лучше проточник, из плюсов можно посмотреть в каком режиме работал трактор (по графикам, по потреблению).
Очень наглядная картинка получается)))
А то, что забивается, так фильтра надо менять, и топливо по сезону пользовать.
Проточник четко покажет интенсивность работы.
Так тож скажите председателю колхоза (ко орый хочет сэкономить, но не знает как) "в последний путь на коленях"
дешевле в летнюю тормазухи налить
forza wrote:А то, что забивается, так фильтра надо менять, и топливо по сезону пользовать.
Эта экономия к капиталке не приведет? Трактору бы работать надо, а он в сервисе пропишется, в чем экономия?
Тогда может сразу, борона, плуг, лошадка?
Надеюсь, фураж у скотинки никто не отберет?
redaleks wrote:forza wrote:А то, что забивается, так фильтра надо менять, и топливо по сезону пользовать.
дешевле в летнюю тормазухи налитьЭта экономия к капиталке не приведет? Трактору бы работать надо, а он в сервисе пропишется, в чем экономия?
Вот если бы все заказчики так мыслили.......как начинают заморозки-сразу зимнюю солярку
и только хорошую и дорогую.....глядишь и не приходилось бы с проточниками воськаться...
А так выручит или ничего или ДУТки
Вопрос, что лучше, ДУТ или расходомер, не вполне корректен, так как эти приборы решают разные задачи.
Расходомер позволяет определить только расход топлива, зато с большой точностью.
ДУТ даёт возможность контролировать объём топлива в баке в любой момент времени, объём заправленного или слитого топлива, а также точное время заправок и сливов. Расход топлива с помощью ДУТ тоже можно определить, но точность будет ниже, чем у расходомера.
Поскольку на МТЗ можно установить и расходомер, и ДУТ, решение зависит от того, какая информация нужна заказчику. Ну и стоимость оборудования тоже следует принять во внимание, всё-таки расходомер значительно дороже.
....Поскольку на МТЗ можно установить и расходомер, и ДУТ, решение зависит от того, какая информация нужна заказчику. Ну и стоимость оборудования тоже следует принять во внимание, всё-таки расходомер значительно дороже.
1. Расходомер кроме расхода топлива показывает время работы двигателя, общее и в различных режимах, например на холостом ходу, что очень существенно для тракторов. Дело в том, что трактор это не транспорт (в боьшинстве случаев), а технологическая машина, и учет топлива идет не по км, а по моточасам.
2. На МТЗ два бака, нужны два ДУТа. С другой стороны двигатели МТЗ Д243-245-260 удобны для установки однокамерного (дешевого) расходомера. Это к стоимости.
3. Оба бака "плоские", расположены под кабиной, по бокам. ДУТ ничего вменяемого не покажет.
+1
Полностью согласен, По монтажу и ОБЩЕЙ стоимость проточник интереснее.
Были клиенты они сами ставили диффы ВЗО на тягачи, их вполне устраивало, есть кол-во списанного по карте/чекам топлива и кол-во по проточнику, цифры легко сравниваются.
Мы за ДУТы. Проблем с ними в сибири намного меньше. Особо по колхозам не поездишь если каждый находится до 600 км от города чистить эти расходомеры
....у нас не сибирь, но с лампами отогревающими топливную магистраль картина не редкая....проточники на комбайны позиционировать надо....в общем на все что зимой стоит на приколе.
Проточники (расходомеры топлива) имеют сопротивление потоку жидкости не больше, чем штатные топливные фильтры, фитинги, трубки и тп элементы топливной системы. В этом легко убедиться: надуйте детский воздушный шарик и наденьте на штуцер расходомера, расходмер весело заверещит и будет крутиться, пока шарик совсем не сдуется )
Соответственно никаких проблем ни на Севере ни на Юге нет. При применении зимой "летней" солярки скорее замерзнет фильтр тонкой очистки,чем расходомер. То же касается загрязненного топлива.
Расходомеры, конечно, сложнее ставить, чем ДУТы. Требуется квалификация: минимально понимать устройство топливной системы. Зато кто освоил тему - отстроился от многочисленных и уже малоприбыльных ДУТов.
vinkel
Людям обычно надо знать помимо расхода также заправки и сливы топива. Чтото там высчитывать никто не хочет
....плавали....знаем. Пока проточники лесом...
....Мы за ДУТы. Проблем с ними в сибири намного меньше. Особо по колхозам не поездишь если каждый находится до 600 км от города чистить эти расходомеры....
....думаете у них квалификация низкая?
Давайте избегать выражений типа "Мы за..", "лесом.."
Это мнение, без аргументов.
Так же я могу написать "ДУТы лесом, задолбаешься объясняться с клиентом"
И тем более прошу избегать провокаций "думаете квалификация низкая". Человек высказал свое мнение (без аргументов). Я не знаю квалификацию и конкретные причины такого мнения.
Будут аргументы и факты) - выкладывайте, разберемся.
vinkel
Людям обычно надо знать помимо расхода также заправки и сливы топлива. Чтото там высчитывать никто не хочет
Согласен, нужно знать заправки/сливы, но на МТЗ с помощью ДУТа заправки/сливы измерить качественно не получится. Причины: плоские баки, работа на пересеченной местности.
Также клиентам нужно знать расход топлива (литры) и время работы двигателя, в том числе на холостом ходу.
А вот это как раз получится на МТЗ - с помощью расходомера.
....а у меня аргумент один - опыт эксплуатации (в квалификации да же не сомневайтесь)....и свое мнение я свободно могу высказывать ( дут предпочтителен в эксплуатации, хоть я считаю варварством дырявить баки , но из двух кучек -дут меньшая) ....тут эту тему уже терли...поищите....мое мнение не изменилось.
Не выдумывайте за клиента, что ему нужно. Каждый хочет свое. Вот от этого и пляшем.
Сообщение подверглось модерации.
Супераргумент: "в квалификации да же не сомневайтесь". Можно и сильнее: "зуб даю...".
А вот насчет "дырявить баки" это правда. При установке расходомера действительно ничего дырявить не нужно. Спасибо )
.....пожалуйста...зуб даю.
....проточник кучка больше чем дут.
Отчего же не предложить клиенту проверенное, точное и надежное решение?
Для контроля топлива на МТЗ это безусловно расходомер. Аргументы- выше, не стану повторять в третий раз.
Распространенная ошибка интеграторов - плясать от хотелок клиентов. Клиент как правило сам не знает, что ему нужно.
Примитивное правило "клиента всегда прав" - не работает. Профи как раз и отличется от дилетанта тем, что направляет хотелки клиента в русло реальности. И не берется за невыполнимые задачи.
Впрочем, это тема для отдельной дискуссии. не будем заниматься оффтопом.
Я уже не раз замечал, что мониторинг во всех его проявлениях сродни различным религиозным конфессиям. И каждый приверженец одной из них будет с пеной у рта отстаивать свои верования. ![]()
Подчас даже фанатично, чему подтверждение данная тема. Либо "ортодоксальнее ортодоксов", что тоже показательно.
К счастью, не все на форуме подпадают под это наблюдение. Но срез знаменателен.
Осмелюсь уточнить: Если изо рта исходит только пена - это фанатизм, верования.
Если есть цифры/факты/аргументы - то нормальный спор. Аргумент может быть оспорен только другим аргументом. Всякие голословные "я считаю" и "плавали..знаем", а еще более - оскорбления и обвинения (см. посты querty16) - признак неправоты в споре. Это банально.
Согласен, есть пара-тройка троллей на форуме, которые сводят на на треп любую тему. Тут вопросы к модератору.
модератор не дремлет и рекомендует прекратить офтоп. в том числе обсуждающий недопустимость офтопа
....начнем потихоньку ))))
.ДУТ "косвенно" участвует в контроле, в случае выхода из строя он ни как не повлияет на работу ТС....
Проточник (ПР) встроен в топливную магистраль и в случае выхода из строя (мы не обсуждаем причины, а констатируем факт забились сетки и т.д) останавливает работу ТС....
1 вопрос Какая система надежнее?
2 вопрос Почему об этом замалчивают продажники ?
3 вопрос Кому владельцы вставших ТС предъявят претензии (тем кто продает ПР или кто устанавливал)?
....вопрос 2 и 3 не главные ...интересует ответ на вопрос №1.
....ждемс ответа на 1 вопрос...
Не останавливает!!!!!...выбегает тракторист с ключами и возвращает все в доустановочное состояние ( часто что по своей прихоти), А руководитель организации котрый установила проточники начинает оправдываться, ссылаться на плохую солярку, фильтры плохо фильтруют...И в итоге проточник остается не используемым ( по крайней ере до тепла)..а иногда приходится и денежки вернуть..
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СТАВИТЬ ПРОТОЧНИКИ..ОБГОВОРИТЕ С ЗАКАЗЧИКОМ ЭТИ МОМЕНТЫ!!!!А ЛУЧШЕ ПРОПИШИТЕ В ДОГОВОРЕ!!! и не забыть водилу напугать!!))))
Ответ на 1 Вопрос...ДУТка рулит!!!!!!!!!!!!
....нееее....я еще потроллю умников аргументами которые они просили....оченама интересует ответ на 1 вопрос....
.....ждемс....так какая система надежнее?
.....просьба к модераторам дать мне услышать ответы этих продажников ....аргументированных вопросов у меня к ним по теме будет немного, а возможно уже (скорее всего уже на 1 (какая система надежнее) и закончатся.
....РС интересует ответ в форме (дут надежнее или проточник надежнее, в ситуации см. пост №46 )
На мой взгляд, сравнивать в плане надежности расходомер и ДУТ не совсем корректно, т.к. :
1) если на предприятии есть нормальный контроль и отношение к установленному оборудованию, то будет хорошо работать как расходомер, так и ДУТ, хотя в этом случае можно допустить что ДУТ немного надежнее по понятным причинам;
2) однозначно на показания ДУТа проще оказывать влияние, особенно на той технике, где эти показания будут искажаться из-за вида выполняемых работ (трактора, погрузчики) - это просто школьная физика, поэтому небольшое преимущество в надежности нивелируется более высокой погрешностью показаний;
3) повторюсь еще раз: клиенту в самом начале необходимо объяснить что и как работает, на что необходимо обратить внимание и т.п. при установке данных приборов, а он пусть выбирает, что ему нужнее, а может и все вместе захочет поставить.
По опыту скажу следующее:
1) люди любят делать то, что у них лучше получается;
т.е. те, кто начал работать только с ДУТами или в самом начале обжегся по различным причинам (неправильная установка, некачественный прибор, неудачный клиент и т.п.) при работе с расходомерами, будут однозначно отстаивать ДУТы;
2) те компании, которые устанавливают расходомеры, устанавливают и ДУТы, но компании, которые устанавливают только ДУТы - жесткие противники расходомеров и всячески от них отговаривают клиента, запугивая сопротивлениями, замерзаниями и т.п.
3) маржа по расходомерам большая чем по ДУТам.
Ну и напоследок хочется сказать свое ИМХО: для успешной и долгосрочной работы в любой сфере бизнеса необходимо быть профессионалом, а профессионал должен уметь грамотно работать с различным оборудованием, а не только с тем, которое ему больше нравится или что у него лучше получается.
апну
.....моя понимает что я виноват в кручении Ожегова в гробу, т к я не так расставляю запятые (были и такие обвинения в мой адрес)...но товарищ заявлял ...
...Будут аргументы и факты) - выкладывайте, разберемся.
....выложил...И?
vinkel
Внесу свои 5 копеек по поводу расходомеров и то что говорят клиенты. Конкретно наши установщики работали с расходомерами в крупной компании и они постоянно парафинились, в следствии чего данная компания больше не хочет работать с расходомерами. Пример 2, есть колхоз в Новосибирской области где дилер Автографа установила также расходомеры, которые постоянно ломались. Когда мы ставили эту компанию к нам на обслуживание, нам сразу сказали - никаких расходомеров. Сейчас у них стоят ДУТы и их все устраивает.
Собственно отсюда и не желание работать с расходомерами. Никого не принуждаю, но сами мы выбрали ДУТы...
vinkel
Внесу свои 5 копеек по поводу расходомеров и то что говорят клиенты. Конкретно наши установщики работали с расходомерами в крупной компании и они постоянно парафинились, в следствии чего данная компания больше не хочет работать с расходомерами. Пример 2, есть колхоз в Новосибирской области где дилер Автографа установила также расходомеры, которые постоянно ломались. Когда мы ставили эту компанию к нам на обслуживание, нам сразу сказали - никаких расходомеров. Сейчас у них стоят ДУТы и их все устраивает.Собственно отсюда и не желание работать с расходомерами. Никого не принуждаю, но сами мы выбрали ДУТы...
При неправильном выборе модели, ошибках в установке и эксплуатации может быть и запарафинивание и что угодно. То же касается и ДУТов и трекеров (выгорания, пропадание сигнала и т.д).
О легендах
Легенды про "запарафинивание" распространяют
а) водители (ДУТ водителей больше устраивает - проще обмануть - слив через обратку и т.д.) и
б) один из известных производителей ДУТов (по понятным причинам).
На упреждение: есть легенды "двигатель ломается", "срывает топливные трубки", "масло течет в картер".
Про трекеры тоже полно легенд, вспоминается юмористическая жалоба водителей "голова болит постоянно" - реальный случай, вызывали санстанцию.
Вот примеры успешного применения расходомеров от известного сибирского интегратора.
https://www.youtube.com/watch?v=cdLCUmelzww
https://www.youtube.com/watch?v=E3PckgKZqGk
Повторюсь: нет антагонизма ДУТ-расходомер. Каждый инструмент - для своей задачи и вида техники.
Для тракторв (в тч МТЗ) - и дешевле и точнее расходомер.
Для магистральных тягачей до Euro 3 - предпочтительный вариант - ДУТ.
Для машин Euro3 и тракторов Tier III и новее - CAN bus.
В общем профи должен уметь пользоваться всеми инструментами.
P.S. буду очень благодарен, если участники дискуссии, в частности qwerty16, потрудятся излагать свои мысли более связно. В общем удается улавливать какие-то мысли из потока сознания, но это отнимает время. Уважайте своего собеседника!
И медленно переходим в соседнюю ветку CAN vs ДУТ ![]()
===P.S. буду очень благодарен, если участники дискуссии, в частности qwerty16, потрудятся излагать свои мысли более связно. В общем удается улавливать какие-то мысли из потока сознания, но это отнимает время. Уважайте своего собеседника!=====
....написать кучу слов и не ответить на вопрос в посте №46 .
....Ждемс. Там все конкретно разжеванно.
P.S. буду очень благодарен, если участники дискуссии, в частности vinkel, потрудятся ответит на поставленный вопрос. Уважайте своего собеседника!
qwerty16 wrote:Проточник (ПР) встроен в топливную магистраль и в случае выхода из строя (мы не обсуждаем причины, а констатируем факт забились сетки и т.д) останавливает работу ТС...
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СТАВИТЬ ПРОТОЧНИКИ..ОБГОВОРИТЕ С ЗАКАЗЧИКОМ ЭТИ МОМЕНТЫ!!!!А ЛУЧШЕ ПРОПИШИТЕ В ДОГОВОРЕ!!! и не забыть водилу напугать!!))))Ответ на 1 Вопрос...ДУТка рулит!!!!!!!!!!!!
Пользуетесь устаревшими данными, коллеги. Это вы вспоминаете ДРТ 300 периода 2002-2006гг.
Современные расходомеры DFM и VZO, работающие по принципу "кольцо в кольце", даже в случае выхода из строя, не останавливают двигатель.
1. Выход из строя электроники не может привести к перекрытию топливной магистрали, поскольку электроника не управляет измерительной камерой.
2. Выход из строя механики (износ кольца измерительной камеры) также не приводит к перекрытию топливной магистрали, поскольку камера спроектирована так, что ни в каком положении вращающееся кольцо не перекрывает внутренние каналы.
3. Про мифическую "парафинизацию" я уже писал - скорее забъется фильтр тонкой очистки, чем расходомер. На машинах, где фильтр тонкой очистки снят, есть и такие экстремалы - ну хочется им залить зимой летнюю солярку, расходомер вовсе не рекомендуется ставить. Связываться вообще с с "экстремалами"- дело неблагдарное.
Иллюстрация
Желтым изображено топливо, лунки вверху - сечение внутренних каналов.
Косвенным, но важным аргументом, служит широкое распространение именно "проточных" расходомеров для контроля расхода топлива во всем мире. На тепловозах, судах, автомобилях и т.д. Топливные расходомеры десятки лет производят фирмы Швейцарии, США, Японии. В последние годы в лидеры (на автотракторной технике) вышел Технотон (Беларусь). Если бы расходомеры имели "врожденные" пороки, вроде остановки топлива при поломке, их бы не применяли так широко во всем мире и в России в том числе.
Так что ДУТ рулит в своем сегменте, а расходомер - в своем ![]()
Вот ролик, наглядно иллюстрирующий преимущества расходомера.
http://www.technoton.by/data/editor/fla … va_dfm.swf
Этот же пост для qwerty16, извиняюсь за задержку ответа.
Вдогонку
1. При установке расходомера не требуется тарировка бака.
2. Для контроля расхода топлива на самолетах используются только расходомеры.
Всем интересующимся темой расходомеров рекомендую книгу советского ученого Пантелеймона Кремлевского "Расходомеры и счетчики количества веществ", ссылка http://www.enu.kz/repository/repository … meri-i.pdf , в которой, в числе прочих, описан и расходомер "кольцо в кольце". Пять! изданий в советское время - кое что значат.
.....и снова здравствуйте....уже в лоб спросил ===qwerty16 пишет:
Проточник (ПР) встроен в топливную магистраль и в случае выхода из строя (мы не обсуждаем причины, а констатируем факт забились сетки и т.д) останавливает работу ТС...===
.....как все таки дождаться ответа?
(или фвкт запарафирования сеток отрицается? )
.....и как красиво про самолеты......только что первое делают в случае крушения - ЭТО БЕРУТ ПРОБУ ТОПЛИВА! а к чему бы это? Или контроль за соляркой на АЗС получше чем в аэропортах?
....Ждемс ответа на пост №46.
.....Ждемс ответа на пост №46.
Ответил уже, 2 поста выше, читайте внимательней )
.....читайте внимательно вопрос....не ответили.
там конкретно и разжованно задан вопрос ....пост №46, в посте №57 даже выделенно для Вас.
====3. Про мифическую "парафинизацию" я уже писал - скорее забъется фильтр тонкой очистки, чем расходомер. На машинах, где фильтр тонкой очистки снят, есть и такие экстремалы - ну хочется им залить зимой летнюю солярку, расходомер вовсе не рекомендуется ставить. Связываться вообще с с "экстремалами"- дело неблагдарное.====
1 Я видел этот миф...и фильтр тонкой очистки стоял....
2 Как не связываться вообще с с "экстремалами" .... они носят особенную одежду? на лбу у них клеймо? или Вы оказываете услуги по их определению при заключении договоров на установку?
Извиняюсь за то, что влезаю в Ваш спор, но согласен с vinkel "профи должен уметь пользоваться всеми инструментами".
Насчет парафинизации: не может топливо парафиниться после ФТО, если он там конечно вообще есть.
Если мы ставим по схеме "на разряжение" дополнительно ставим фильтр-отстойник перед расходомером. У самого расходомера на входе если забивается грязью или еще чем-либо фильтр-сетка, то ее можно открутить шестигранником и промыть или вообще поставить новую (мы зачастую оставляем водителю или механику несколько) и проблем тогда нет.
Как правило те, кто занимаются монтажом только ДУТов находят 1000 недостатков у расходомеров, чтобы только с ними не работать. Ведь работа с расходомерами действительно требует большего внимания и профессионализма, но и отдача большая, если грамотно установить его на ТС и растолковать клиенту нюансы при работе с ним. В этом случае влияние фактора "ушлый водитель" сводится к минимуму.
Вы же, qwerty16, согласитесь, что и у ДУТов, и у CAN достаточно своих недостатков, особенно на определенных типах ТС. Поэтому если Вы не хотите заниматься установкой расходомеров по понятным причинам, то не нужно говорить, что расходомеры "такие плохие", а ДУТы - панацея от всего.
У каждого продукта свой функционал, свое назначение, свои плюсы и минусы.
Есть хорошая поговорка: " Кто хочет решить проблему ищет и находит ее решение, а кто не хочет - ищет отговорки и т.п."
Кстати,qwerty16, а Вы этот ФТО откручивали? Может его уже не меняли несколько лет.
С экстремалами, надо бороться обычными способами и первый из них - материальная ответственность за установленное оборудование. Т.е. если тот же ДУТ, расходомер и т.п. перестал работать и выясняется, что есть вина этого экстремала, наказывать рублем и т.п. Со временем желание у него пропадет. Но тут уже многое зависит от руководства.
Не забывайте только еще о климатических условиях. Одно дело в центральной части гонять. другое дело - в глухомани какой-нить, где солярку бодяжат. У вас выезд 20-50 км до клиента, у других 500-800 км до клиента на случай осмотра и ремонта.
.....весь вопрос в посте №46 стоял так (я уже не знаю как обьяснить, попробую так)....
1 Находим первоклашку.
2. Обещаем ему конфету(мороженное), за ответ на 1 вопрос.
3. Спрашиваем, а скажи ка дружище, вот есть система "А" которая в принципе не может перекрыть подачу топлива в двигатель, и есть система "Б", которая это может сделать....Так какая система надежнее? (это и есть вопрос в посте №46)
4. Даем конфету первоклашке....
.....Все аргументы что я слышал из серии ....Этого не может быть, т.к. этого не может быть.....(типа фильтр тонкой очистки (я уже писал что и фильтр не панацея), не ставить экстремалам).....
Собственно это был только первый пример в доказательство что проточник кучка больше чем ДУТ....но уже на нем я не могу добиться прямого ответа на заданный вопрос....По сему не считаю нужным дальше вести диалог....
РС Как Вы думаете, какой у первоклашки будет ответ?
4. Даем конфету первоклашке.........Все аргументы что я слышал из серии ....Этого не может быть, т.к. этого не может быть.....(типа фильтр тонкой очистки (я уже писал что и фильтр не панацея), не ставить экстремалам).....
Собственно это был только первый пример в доказательство что проточник кучка больше чем ДУТ....но уже на нем я не могу добиться прямого ответа на заданный вопрос....По сему не считаю нужным дальше вести диалог....РС Как Вы думаете, какой у первоклашки будет ответ?
Надежнее вообще ничего не ставить
, если вопрос только в этом. А то вдруг проводка из-за терминала или ДУТа, или того же расходомера загорится...ведь и палка раз в году может выстрелить.
Исходя из Вашей задачки, конечно система с ДУТом надежнее чем с расходомером. Это очевидно. Т.е. если не хочется этим всем заниматься, что конечно лучше поставить терминал с ДУТом на МТЗ 82.
Правда, тогда Вам вопрос: если придется вырезать дырку в кабине для установки ДУТа, кабина с этой дыркой будет надежнее или нет? Всякое бывает...
Спасибо за общение. Думаю тему необходимо закрывать.
Согласен с Вами. Но необходимо учитывать, что "бодяжение" солярки может отрицательно сказаться как на расходомере, так и на ДУТе (изменение диэл-й проницаемости топлива, возможно КЗ и т.п.) Тут надо по месту разбираться, что лучше поставить, чтобы потом за 500-600 км не кататься.
...а Вы читали что ДУТ и проточник как я писал являются кучками?
....спасибо за ответ....правда я хотел бы услышать от другого человека, но и этого достаточно.
...смотрите пост №10
...Аминь.
в общем то всю жизнь использовались датчики уровня топлива (и при чем емкостные)
vinkel wrote:2. Для контроля расхода топлива на самолетах используются только расходомеры.
У нас, кстати, для беспилотника цифровой ДУТ покупали летом этого года. Ставили они сами, поэтому как он там показывает не интересовались.
