Надежность установки
Topic: Надежность установки
Правда, если мастерская есть в списке Росавтотранса, значит она делает все по лицензии, и проблем не будет?
Re: Надежность установки
Нет, далеко не всегда правда, к сожалению.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
А работы выполняются по ЕСТР или нет? Просто многие мастерские с клеймом РФ даже и не слышали про ЕСТР.
Взять к примеру простой вариант установки с подключением питания на прямую от аккомулятора, которое запрещено всеми правилами.
В тех. регламентах четко сказанно: Запрещено подключать что либо минуя размыкатель массы(если установлен), если только это не предусмотренно заводом изготовителем. А у нас многие подключают не только тахографы, но трекеры на прямую к аккомулятору.
Потом  несчастный случай машина "сгорает" и тех. экспертиза сильно не разбираясь, видя сопли от аккамулятора делает виновным того кто это сотворил.
Да даже если мастерская есть в этом перечне, то у нас все равно гарантий никаких нет, что установят прибор нормально. Пока привык только отзывами руководствоваться, а они не слишком утешительные.
(edited by SAT 22/09/2015 13:07:13)
Не оспаривая самого тезиса - нельзя ли ссылку на эти тех.регламенты или полное наименование для дальнейшего самостоятельного поиска? )
Кстати, когда будете мастерскую выбирать, следите, чтобы вам не втюхалитахограф задним числом без криптоблокапод предлогом снижения цены на установку. У нас такая проблема была. Решили сэкономить.
Специалист ПДД
А как узнать тогда, какой тахограф разрешен к установке или нет?
1. По оборудованию ЕСТР
2. По оборудования для РФ
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
А если сгорит Камаз с выключателем массы, то будет виноват завод с "соплями" на штатную автономку?
Кураж - монтаж
Это зависит от типа перевозок (Россия или Зарубеж), от типа ТС и от ваших финансов. Для внутрероссийских перевозок только 8 моделей одобрены, вся информация есть на сайте Росавтотранса. Из них вспомню только Штрих, Касби, Меркурий.
(edited by akkros 25/09/2015 07:52:22)
cynpeccop  Поймите, что правильно сделанный монтаж в первую очередь "прекрывает" ваше "заднее место" в случае аварийной ситуации. Тогда на Вас не смогут переложить ответственность за убытки понесённые заказчиком. Нарушать регламент и спать "спокойно" у Вас должен быть сертификат разрешаюший проводить работы по переоборудованию ТС и работы должны быть согласованны с заводом изготовителем. В случае с тахографами завод изготовитель тахографа обычно согласовывает процедуру установки с заводом изготовителем ТС. А много ли мастерских имеют сертификат на выполнение работ по переоборудованию ТС.
(edited by SAT 25/09/2015 12:30:39)
akkros wrote:
cynpeccop   ...у Вас должен быть сертификат разрешаюший проводить работы по переоборудованию ТС и работы должны быть согласованны с заводом изготовителем.
akkros    Не могу молчать... )
Поскольку о тахографах  речь идет далее (в следующем предложении) - означает ли процитированная фраза необходимость письменного запроса к заводу-изготовителю на согласование   установки автомобильного трекера или,скажем, автомагнитолы?
PS Я у Вас выше ссылочку просил на регламенты - на которые вы ссылаетесь.Вот, жду - если это не служебная тайна или внутренняя документация. ))
Предположу, что это регламент мастерской, описывающий процесс установки и калибровки тахографа. Возможно, вы найдёте искомое в регламенте установок для тахографа Меркурий, либо, что менее вероятно, так как я там такого не помню, в Техническом Регламенте Таможенного Союза 018.
Таможенный регламент ещё не изучил полностью, но в своих постах я оперался на 720 и опыт. В моих постах речь идет о целе сообразности монтажа с нарушениями. Просто нарушив условия изложенные выше Вы попадаете в группу риска. Вот и всё. А так делайте монтах как вам угодно. Мои монтажники делают как я требую. Новички пытаются своевольничать. И в итоге переделывают и поподают на "штраф".
По тахографам место установки и схему подключения тахографа согласовывает завод изготовитель тахографа, для "радио-балалаек" завод изготовитель ТС если считает нужным делает "подготовку".  Для трекеров ни кто ни чего не согласовывает и не делает ни какой подготовки. Хотя это было прописано в отменённых пунктах 720 регламента. Так, что перестаньте тролить и научитесь работать по правилам. Тем боле если изучите по подробнее наше законотворчество. То поймете, что установка любого дополнительного обрудования сертифицируется на данный вид работ.
Троллить? Упаси Вас бог!
Вы писали: "Взять к примеру простой вариант установки с подключением питания на прямую от аккомулятора, которое запрещено всеми правилами.
В тех. регламентах четко сказанно: Запрещено подключать что либо минуя размыкатель массы(если установлен), если только это не предусмотренно заводом изготовителем"
При такой Вашей уверенности, я ожидал получить в ответ десяток ссылок и хотя бы 2-3 названия этих регламентов.
А Вы, похоже, просто "баяните".
Например, на сайте производителя "Касби DT-20"  (http://service.kzta.ru/tahograf-kasbi-dt-20 ) в разделе  "Варианты подключения контрольного устройства" прямо указывается необходимость в том числе и прямого подключения к аккумулятору. Мне так и видится , как АО КЗТА завалил мировых автопроизводителей  заявками на согласование. И все они- начиная от  Man, Daimler и  до Toyota, Hyundai и Faw - только и согласовывают  "место установки и схему подключения тахографа" по всему своему модельному ряду с АО КЗТА.
Интереснее только Ваши представления об экспертизе, которая "cильно не разбираясь, видя сопли от аккамулятора делает виновным того кто это сотворил"
Детский сад ...
(edited by SAT 28/09/2015 16:38:25)
Спасибо.
Но в первой ссылке - внутренняя инструкция (не догма) и ни слова нет о подключении - только активация, настройка, проверка и пр.
Второй документ - ну очень общо и много букв. ) По меньшей мере, контекстный поиск по документу не нашел ничего похожего на "прерывател".
Т.е. мастерские по установке нужно выбирать на сайте производителя? Если мы решили устанавливать Штрих, то надо искать мастерскую у них на сайте а не на сайте росавтотранса? Разве сейчас есть сертификация на установку? Я слышал что сертификаты выдают только на калибровку
Да, от выбора мастерской на 100% зависит исправность оборудования. Зачастую поломки просиходят не из за брака устройства а из за неправильной установки. Главное условие при выборе тахографа и мастерской большой опты работы.
Специалист ПДД
Процесс калибровки - неотъемлемая часть установки - та часть, где внутренние единицы измерения тахографа в "бананах" переводятся в "человеческие". Ну, или вы можете заплатить дважды - те, кто калибруют, несут ответственность за правильность измерений (которая зависит  от монтажа) и занимаются пломбировкой  в "потрохах" Вашего авто..
Вот цитата:
"По окончании монтажа тахографа на ТС необходимо опломбировать блок разъемов ...
Так же пломбированию подлежат места соединения с датчиком скорости и/или переходником - адаптером..."
Также  наличие в списке не дает 100% гарантии качества выполненных работ  - везде живые люди от руководства до исполнителя.
По ЕСТР тахограф можно подключать ТОЛЬКО напрямую к аккумулятору.
У нас стоят тахографы Штрих. Мы давно знакомы с продукцией это фирмы, у нас с ними договор был еще на кассы.Фишка в том, что они занимаются разработкой своего тахографа уже более 6-ти лет.
22
(edited by SAT 29/09/2015 14:03:51)
Некорректное цитирование!!!
Я лишь приводил высказанное выше утверждение уважаемого akkros  и отчасти его оспаривал.
Обижаете! )
23
Самое зло - это бывшие кассиры, поймавшие волну тахографии, т.к. лицензии уже были. Так вот, сколько не видел установок и установщиков - с какой стороны к машине подойти не знают. Конечно, за всех сказать не имею права, сам знаю пример хорошей мастерской с кассовыми корнями, но этот пример один на три отрицательных. Сугубо ИМХО.
Кураж - монтаж
24
Обижаете! )
Да,кривовато вышло,бывает.)
Извиняюсь.
25
Бывшие автомастерские тоже не блещут знаниями. Есть такие конторки, просто ужас. А еще лицензиями хвастуют.
26
Нормальная мастерская должна работать в установке как минимум 3 года.
У мастерской должна быть лицензия ФСБ, клеймо. Желательно чтобы мастерская была гарантийной.
27
почему минимум 3 года?
28
опираться на мнения в интернете?
29
Скажу так: Обучение, как правило, проходят руководители будущей мастерской, в большинстве случаев, которые тяжелее куя ничего в жизни не держали и даже не глонассники в прошлом. На должность установщика набирают людей с образованием повара, строителя или с образованием 9-ть классов. И на моем жизненном опыте реально попадались такие кадры.  В одной фирме вообще наркошу пристроили установщиком, потом чудным образом у людей из кабин автомобилей пропадали ценные вещи. А теперь расскажу, по секрету, сколько получают установщики  у нас в регионе.  1000 руб за простую установку тахографа и 1500 за установку тахографа и доп оборудования (замена спидометра и ДС) Клиент платит за комплексную установку 40000-50000р, а установщик получает с этого 1000 руб!!!  А теперь делайте выводы, какое качество тут может быть. Зато фирма есть в списке официальных мастерских и имеет клеймо! На лоб надо клеймо ставить руководителям таких говноконтор, чтобы их стороной обходили!
30
Кухаркины рассуждения о том, как надо править страной? )) Это как получается, мастерская с обученным неопытным и безруким руководителем и наркошами/поварами-работниками? ) А сколько должен получать установщик с машины на руки?
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
31
Ну вот как то так)) Вам наверно еще не приходилось заниматься переделками монтажей за другими фирмами
32
(edited by akkros 06/11/2015 06:41:09)
NAVIMASTER wrote:
. Клиент платит за комплексную установку 40000-50000р, а установщик получает с этого 1000 руб!!!
А Вы пробовали просчитать бюджет оснащения ТС тахографом. Речь идет о правильной установке, а не "на коленке". И полной бухгалтерии со всеми затратами и налогами? В тахографии стоимость входа в этот бизнес на много выше, чем в мониторинг. Такие рассуждения подходят для установщика который считает деньги в хозяйском кармане.
33
Какая разница сколько там вход стоит! Хочешь качество- плати достойно. Это касается чего угодно, хоть установки тахографа, хоть глонасса. Такие рассуждения подходят для жлобов-начальничков
34
(edited by akkros 06/11/2015 08:38:15)
Какую сумму Вы подразумеваете под "достойной"?
У меня монтажники получают 35 т.р.+командировочные, а у Вас?
35
18000 оклад и 30% сдельная. И как бы все довольны.
akkros wrote:
Какую сумму Вы подразумеваете по "достойной"?
У меня монтажники получают 35 т.р., а у Вас?
36
(edited by akkros 06/11/2015 09:04:55)
В итоге получаем: 40000*30%= 12000 руб.
40000 -28000-12000=0
Что остаётся вам? Сюда ещё не вошли затраты на доставку, активацию, расходные материалы, налоги, фиксированная зарплата и т.д.
Получается Вы работаете себе в убыток. Долго вы так не протянете. Если только не пытаетесь "показать понты". smile
37
Вопрос в том, 30% от чего?
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
38
(edited by akkros 06/11/2015 10:31:31)
Poddias
NAVIMASTER  ответил на Ваш вопрос в предыдущих постах:
NAVIMASTER пишет:
39
Кроме хорошей зарплаты господа, монтажник должен быть: обучен, ему созданы комфортные условия работы в мастерской, одет, обут не в лохмотья а в фирменную спец одежду по сезону. Обеспечен всем необходимым инструментом не одноразовым а профессиональным, программно-аппаратными  средствами, программаторами, и т. д., качественными расходниками и под задницей надёжный и безопасный автомобиль укомплектованный для  автономного выполнения работ.
Всем удачи и побольше установок!
г. Ульяновск
ГК "NDS"
+79603727071
www.glonassuln.ru
40
Полностью солидарен
41
(edited by NAVIMASTER 06/11/2015 13:10:43)
Не правильно считаете. Процент берется от стоимости установки. Считаем: в среднем установка стоит  7000 р, а значит 7000*30%= 2100. И по моему это справедливо.
42
Рассуждения о руководителях-жлобах - это рассуждения не руководителя, и даже не инженера, человека, далекого от знаний о расходах и обязательствах предприятия. Это скорее позиция шаражкиных контор, принцип которых - срывай бабки пока не началось.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
43
Мой пост задел Вас за живое?))
44
Каким образом он может меня задеть? ) Просто часто приходится слушать подобные рассуждеия: от водителей, от маргиналов с бутылками пива у подъезда дома, в соцсетях...
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
45
Да потому что за это время сработается коллектив, наработается опыт.
46
Как Вам кажется, какая завсимисоть качества установки от качества оборудования?
47
Как и у оборудования есть процент брака, так и у услуги выполненной мастером есть тоже свой процент брака. Но по оборудованию можно предусмотреть, или создать условия, как делают некоторые производители. В мастерских же совсем другая история, тут нужен контроль за сотрудниками и повышение квалификации, чтобы не работали на отьепись
48
Вообще государственные органы должны осуществлять контроль мастерских, раз выдают им различного рода лицензии и разрешения. По поводу оборудования вообще неразбериха. В тахографах особенно. Есть тахографы, которые совсем не ремонтируются, это нормально? Я считаю, что тут нужно наводить порядок именно со стороны законодательства, выстроить требования и характеристики, а затем осущетсвлять проверку и контроль.
