Re: Arusnavi
gpsvl, может попробовать лучше тогда не менять терминал, а поставить модуль защиты по электропитанию типа новакомовского? И гораздо дешевле, и заодно можно будет удостовериться в подозрениях.
Дмитрий Л, спасибо за идею, но для сохранения собственного имиджа, эксперименты придется проводить в лабораторных условиях. Просто думал, что уже есть какое-то объяснимое решение вышеуказанным багам, и пока это только единичные случаи, которые решаемы малой кровью.
Имеется навигатор, похожий на ARUSNAVI Lite. Прошерстив интернет, нашел только вот это описание http://www.vs-elec.ru/product/83 Именно такой навигатор у меня имеется. Он не имеет usb выход, при посылке команды (0000,server 193.193.165,20206,50w1) приходит смс с ответом (ACK: bad password). Попробовал ввести пароль 1234 - такой же результат. Подскажите пожалуйста, что вообще можно сделать в этой ситуации? Как хотя бы выяснить id прибора (все наклейки давно утеряны)?
Там установлен пароль, вам в любом случае надо выяснить где его приобретали и постараться выяснить пароль. Если не поможет напишите нам на почту support@arusnavi.ru
Узнать ID можно с помощью конфигуратора, скачать на сайте в разделе "Файлы": http://rateos.ru/index.php/production/n … azimuth-51 (страница про Азимут 5.1, но конфигуратор общий).
Правда, без пароля не получится, первым делом все же нужно восстановить пароль - можете написать Евгению, а можно и нам напрямую.
Спасибо за ответ. Я направил вам письмо.
Спасибо, а как воспользоваться конфигуратором, если нет usb-порта? Через RS-232?
Yevgen wrote:Там установлен пароль, вам в любом случае надо выяснить где его приобретали и постараться выяснить пароль. Если не поможет напишите нам на почту support@arusnavi.ru
Sergey Chubarov wrote:Узнать ID можно с помощью конфигуратора, скачать на сайте в разделе "Файлы": http://rateos.ru/index.php/production/n … azimuth-51 (страница про Азимут 5.1, но конфигуратор общий).
Правда, без пароля не получится, первым делом все же нужно восстановить пароль - можете написать Евгению, а можно и нам напрямую.Спасибо, а как воспользоваться конфигуратором, если нет usb-порта? Через RS-232?
Тут есть некая сложность - да, у этого терминала для конфигурации используется RS-232, но с уровнями 3,3 Вольта. Другими словами, напрямую к RS-232 нельзя подключать, нужен преобразователь уровней.
Можно использовать и преобразователь RS-232 - USB (это обычно удобнее, ибо тогда конфигурация будет через популярный USB), но опять же нужно помнить об уровнях 3,3 В.
Для этих контроллеров поставлялась отладочная плата, на которой был как раз подходящий преобразователь USB.
Вы можете обратиться к нам за этой платой или за более простым преобразователем USB.
