Arusnavi
(11/12/2010 17:23:14 отредактировано Denis)
Тема: Arusnavi
Он же Azimuth как самое дешевое Глонасс?
Как пробовал кто?
И опыт работы с компаниями занимающиеся ребрендингом.
У меня был печальный опыт Дозор-Navitech UTP5 кто связывался прокомментируйте.
Евгений который рьяно рекламировал Галилео как производитель сейчас производит!? Аруснавиви.
Все за и против!
WialonEast
Манаев Денис
wialoneast.ru     ceo@wialon.asia
+79084444444
Arusnavi
Re: Arusnavi
Denis, в ближайшее время я вышлю вам один образец на тест, тогда и сможете посмотреть живьем как все работает. Вот краткие характеристики нового прибора ARUSnavi:
Модификация GPS или GPS/ГЛОНАСС
Питание от 8 до 42В
Один вход на зажигание (реагирует на плюс, массу, контроль обрыва провода)
Три отдельных входа на датчики уровня топлива работающих по протоколу LLS
Три отдельных аналоговых входа (с возможностью усреднения)
Три отдельных универсальных входа (могут быть цифровыми, частотными до 4КГц, счетчик импульсов до 16 млн. импульсов и т.д.)
Три управляемых выхода.
Контроль GPS антенны (обрыв, короткое замыкание, закрытие)
Реализован механизм замораживания координат не только по акселерометру, но также по отсутствию зажигания (на практике полностью отсутствуют выбросы координат во время стоянок).
Более подробно в мануале:
http://gpsgis.ru/file/arusnavi.rar
Arusnavi
Re: Arusnavi
Если кому интересно, прикладываю скриншот работы прибора Аруснави.
Arusnavi
Arusnavi
Re: Arusnavi
Ох, Евгений, любите вы хвастаться... smile
Аркадий Рушкевич
Arusnavi
Re: Arusnavi
Obscured пишет:
Поддерживаю ... smile
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Arusnavi
Re: Arusnavi
Yevgen пишет:
Если кому интересно....
А аккумулятор ты к нему прикрутил ? хотя-бы 500 мА/ч
http://www.navigatorrm.ru/
Skype: navigatorrm
Arusnavi
Re: Arusnavi
Да внутри аккумулятор на 900. Но, в большей степени он не нужен нам, так как подключаемся напрямую, но это лишь мое личное мнение. Согласен, что в случае охраны автомобиля, резервный аккумулятор просто необходим, но для таких целей лучше использовать специальную плату резервного питания с кислотным аккумулятором.
Arusnavi
Re: Arusnavi
Yevgen пишет:
Я думаю что аккум неочень нужен т,к при угоне тс в гараж едут а там спутников нету
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Arusnavi
Re: Arusnavi
Евгений, в протоколе Arusnavi добавился новых параметр "acc_trigger=1" , что он означает ?
и хотелось узнать вот по этот параметр I/O=0/22010000 , как можно по нему определить замыкание, закрытие антенны GPS
Skype: navigatorrm
Arusnavi
Re: Arusnavi
Прошу прощения за задержку. Отправил на электронку.
Arusnavi
Re: Arusnavi
Сегодня обновилась прошивка для навигационного контроллера "Аруснави". Версия прошивки 01.10. Кроме прошивки обновился конфигуратор АруснавиСетап и программа для удаленного конфигурирования и диагностики Интернет-Канал. Данную прошивку можно прошить удаленно через новый Интернет-Канал или через USB посредством обновленного Аруснави-Сетап. Изменения реализованные в прошивке:
- Переработана структура TCP пакетов, за счет чего сократился трафик
- Добавлена новая опция "Фильтр остановок" с возможностью выбора времени. На остановках, например на светофорах, идет постоянное изменение курса, что неизменно приводит к формированию лишних сообщений от прибора не несущих смысловой нагрузки и как следствие повышенному трафику. Установив данный фильтр например равным 30 сек., вы исключите формирование в течении 30 сек. остановки лишних пакетов.
- Добавлена опция для Времени GPRS сесии "Поддерживать максимально долго при активном TCP/IP соединении". Активировав данную опцию прибор не будет разрывать сессию через заданный вами интервал времени если имеется активность по TCP/IP. Это позволяет находится прибору максимально долго он-лайн.
- Добавлена опция "Режим экономии трафика" со значениями "Передавать отчеты пакетами по N" и "Но не реже чем каждые N минут". Например: активируем данную опцию и выставляем передавать отчеты пакетами по 20 и Не реже чем каждые 10 мин. Прибор скинет пакеты на сервер только при достижении количества пакетов в энергонезависимой памяти в количестве 20 штук, либо все пакеты по прошествии 10 мин., в зависимости того, что наступит ранее.
- В состав отчетов добавлено "Количество спутников". Активировав данную опцию в состав сообщения от прибора будет добавляться информация о количестве захваченных спутников GPS и ГЛОНАСС и отображаться в системе мониторинга WIALON
Новая прошивка находится в разделе Файлы нашего сайта, для работы с ней так-же понадобится обновленный Аруснави-Сетап и обновленный Интернет-Канал.
Программа Интернет канал используется для удаленного конфигурирования, перепрошивки и диагностики прибора. Дав команду прибору подсоединиться к каналу и вы получаете полный доступ к прибору с графическим интерфейсом, как будто прибор лежит перед вами и подключен по USB к компьютеру, хотя на самом деле прибор стоит на автомобиле и находится далеко от вас. Через канал в приборе можно менять любые настройки, прошивать любые прошивки, посмотреть полную диагностику в графическом виде по работе всех модулей прибора и т.д.
Arusnavi
Re: Arusnavi
вау!!!
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Arusnavi
(24/04/2011 14:32:57 отредактировано tgfhhio)
Re: Arusnavi
хм... придется взять на на тест парочку
Yevgen, сколько будет стоить для интеграторов? Можно в личку...
Arusnavi
Re: Arusnavi
А если связь вдруг будет неустойчивой и не успел сконфигурировать то прошивка слетит?
Arusnavi
Re: Arusnavi
tgfhhio ответил в личку.
vadim при неустойчивой связи ничего не слетит, ни прошивка ни настройки, все просто останется как и было, даже при удаленной перепрошивке если произойдет разрыв связи прибор при перекидывании на канал начнет перепрошивку не с начала а начнет докачку с того места с которого был обрыв.
Arusnavi
Re: Arusnavi
Yevgen
Вопрос по первоочередности пакетов.
При восстановлении GPRS почему он не скидывает самую свежую а потом архив а начинает с архива?
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
17
Arusnavi
Re: Arusnavi
А нужно именно так? Мы как-то не задумывались об этом, можем переделать если это нужно.
По новым приборам прошу все вопросы задавать здесь: Аруснави 4 GPS-ГЛОНАСС
18
Arusnavi
Re: Arusnavi
Проблема при работе с контроллером Аруснави.
Подключил, настроил, засунул в машину.
Когда транспорт в движении - все боле менее четко. Но стоит машине остановиться на светофоре или т.п. - контроллер зависает, не идет отправка сообщений на сервер. Проходит время от 2-30 минут (машина движется без остановок) - скидывается вся информация на сервер, и соответственно, я получаю весь трек без разрыва.
В конфигураторе отключена заморозка координат (общие), фильтр остановок на минимуме - 10 сек, отключена экономия трафика (TCP/IP),
На машине установлены два контроллера, один из которых - именно этот арус.
Второй контроллер работает четко - таких непонятных пауз нет.
Подскажите, куда сунуться, что изменить. С техподдержкой общаемся уже неделю - пока без изменений.
19
Arusnavi
(24/10/2011 15:45:23 отредактировано Yevgen)
Re: Arusnavi
Установите время GPRS сессии вместо 1 мин. на 30 мин. или более и галочку "Поддерживать GPRS сессию максимально долго".
20
Arusnavi
Re: Arusnavi
К сожалению положительно ответить пока не могу. Но не по причине не решения проблемы, а по тому, что я еще не видел работу контроллера.
Всю неделю сам езжу на машине с подключенным Аруснави, так что в реальности посмотреть его работу не могу. Но директор говорит, что работает хорошо - без прошлых казусов.
Такая у меня натура - пока глазами не увижу, руками не потрогаю, точного ответа сказать не могу. Только передаю слова другого человека.
Но тем не менее, благодарю за оперативную помощь.
Возникла еще одна проблема.
Проблема не только с вашим контроллером, но и с Naviset GT-20.
Не подключаются контроллеры к ноутбукам. Пробовал и на семерке и на XP. К стационарным компьютерам - без проблем.
Опишу более подробно.
На любом компьютере проделываю одну и туже операцию. Использую один контроллер и один и тот же кабель (кабель новый, только купил)
1. Устанавливаю драйвер без подключения контроллера.
2. ХР требует перезагрузки, семерка - нет. Перегружаю ХР.
3. Подтыкаю кабель в контроллер и в компьютер - загорается зеленый светодиод USB.
4. Выполняется подключение нового оборудования - находится, пытается подключить драйвера. (указываю поиск автоматический)
Теперь  различия.
Стационарник - все отлично, все работает.
Ноутбук - устройство не установлено (или подобная надпись - не помню)
Новый порт в системе появился. Для Аруснави - Аруснави, Для Нависета - Нависет, ну и номер его конечно.
Появившиеся порты с желтым треугольником.
В конфигураторе, естественно, выбираю нужный порт - нет связи.
Пробовал подключаться к разным USB разъемам - результат одинаков.
Пытаюсь удалить драйвера с ноутбуков - опять проблема. Через меню Пуск нахожу ярлык на деинсталлятор - удалить не может (программа Arusnavi-Setup.exe не запущена, контроллер отключен). Лезу напрямую в Program Files - тоже не удаляется. Приходится удалять в ручную и из  и  Program Files и из реестра (RegEdit).
В нависете предположили, что неисправен кабель или порт USB , неправильно установлены драйвера.
Больше ответа не было. Все порты USB исправны - на всех нормально работает флешка.
С такой проблемой сталкивались? А то как-то неудобно демонтировать контроллер из машины.
21
Arusnavi
Re: Arusnavi
Andreytul
На момент подключения к USB питание на модуль подается? Если нет, возможно что не хватает тока с нотика для питания устройства по USB...
Это только предположение, так как сам ни разу в глаза не видел ни Arusnavi ни Naviset GT-20...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
22
Arusnavi
Re: Arusnavi
Питание на модуль подавать обязательно!
23
Arusnavi
Re: Arusnavi
Да, конечно, питание подается. С отсутствием питания столкнулся при первом знакомстве с Аруснави. В инструкции хоть и сказано, что может запитываться от USB, но на самом деле не все устройство при этом работает.
И в "полевых условиях" и в офисе теперь использую только с внешним питанием. В офисе - отдельный БП 12 В (подключен только контроллер), в машине - постоянное питание бортовой сети 12 В ("+" на проводе всегда, при любых условиях). Для успокоения совести, на машине пробовал как с работающим двигателем, так и с выключенным.
24
Arusnavi
Re: Arusnavi
Andreytul
А пробовали подключаться с нотика к модулю, когда последний подключен через БП 12В, т.е. не в полевых условиях?
www.gogps.eu
25
Arusnavi
Re: Arusnavi
Нет, как-то такой вариант не обдумывал. Попробую на неделе - отпишусь
