ДУТ на Камаз
Topic: ДУТ на Камаз
Всем привет. Вернусь к теме ДУТ. У меня на Камазах стояли штатные датчики топлива. От сливов бенза они не спасают. Можно ли поменять штатный датчик на какой-то другой? Это не отразится на работе системы слежения?
ДУТ на Камаз
Re: ДУТ на Камаз
LehaTORR можно. Если ваши приборы ГЛОНАСС поддерживают цифровые интерфейсы 232 / 485 то можете поставить на бак врезные ДУТы. Если камазы новые, то можно экспериментировать с КАН-шиной. Но я рекомендую ДУТы врезать.
ДУТ на Камаз
(edited by Poddias 14/09/2015 10:58:46)
Re: ДУТ на Камаз
Эскорт ТД-500 fmeter.ru - имеет режим работы и на блок мониторинга и вместо штатного указателя, если неохота дырок лишних плодить. Устанавливается в посадочное место штатного. А можно просто любой ДУТ рядом со штатным воткнуть. главное в ход поплавка не попасть ). И кстати. на камазах солярка.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
ДУТ на Камаз
Re: ДУТ на Камаз
Если у Вас ГЛОНАСС стоит, то можете заказать любой датчик, например, Экскорт или Стрелу. Они более-менее дешевые. Но если хотите качество, то Омником берите, но дорого будет.
Re: ДУТ на Камаз
К сожалению в последнее время Омникомм не синоним качеству(
Вячеслав, Спутниковая компания, Магнитогорск
ДУТ на Камаз
Re: ДУТ на Камаз
не советую ставить врезные ДУТы на Камазы - останетесь без водителей smile
Кураж - монтаж
ДУТ на Камаз
Re: ДУТ на Камаз
А вот это в точку!!!!
Сам помню в колхозе на 3 камаза искали все лето водителей после установки ДУТов, потом в урожай как то оно пошло, зерно тоже денег стоит.
ДУТ на Камаз
Re: ДУТ на Камаз
Эта профессия уже называется по-другому: Ворюга с функцией руления)
ДУТ на Камаз
Re: ДУТ на Камаз
Я менял штатные датчики. Они совершенное бесполезные, так как работают от зажигания. Факты слива бензина они фиксируют, но время и место не показывают. То есть водила машину заглушил и бензин слил без проблем. Ставил Стрелу. Из пяти датчиков два сразу вышли из строя. Благо, что мастерская бесплатно заменила, так как по гарантии проходил еще.
ДУТ на Камаз
Re: ДУТ на Камаз
Мы тоже заказывали Омником. В процессе эксплуатации выявилась большая погрешность. В сервисе сказали, что связано с неправильной тарировкой. Если положено отклонение не более 1%, то у меня на нескольких машинах порядка 10% отклонение выявилось. Единственным плюсом датчика является, по моему мнению, стойкость к перепаду температур. От -60 до +80.
Специалист ПДД
ДУТ на Камаз
Re: ДУТ на Камаз
Да сейчас все ДУТы практически стойки к перепадам температур. У меня стоял Стрела, у него в технических характеристиках такие же показатели стоят, как для Омникома.
ДУТ на Камаз
Re: ДУТ на Камаз
Да не скажите. Аналоговые датчики нормально работают до +20 градусов. Потом глючить начинают.
Специалист ПДД
ДУТ на Камаз
Re: ДУТ на Камаз
Дерьмовенькие датчики значит были
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
ДУТ на Камаз
Re: ДУТ на Камаз
Недавно наткнулся на новый датчик Уровень М1. Производится по аналогии с Омникомом. Общался на форуме с теми, кто тестировал. Говорят –по результатам тестов и эусплуатации работает точно и без сбоев. В нем по заявлению разработчка учли всепроблемы ДУТов и сделали максимально надежный прибор.
ДУТ на Камаз
Re: ДУТ на Камаз
Друзья, приветствую. Кто подключался к штатным датчикам? Как показания?
ДУТ на Камаз
Re: ДУТ на Камаз
А где почитать про него и кто ставил?
17
ДУТ на Камаз
Re: ДУТ на Камаз
Здесь в какой то ветке обсуждали. Воспользуйтесь поиском. выпускает ШТРИХ-М
18
ДУТ на Камаз
Re: ДУТ на Камаз
Нашел я датчик Уровень М1. Дороговато. Тем более, если вы говорите, что он новый, то можно было бы стоимость и поменьше зарядить.
19
ДУТ на Камаз
Re: ДУТ на Камаз
Цена у него намного ниже Омникома. А показатели во многом даже превосходят.
20
ДУТ на Камаз
Re: ДУТ на Камаз
Было дело... На старых КАМАЗАХах и на новых Man по CAN шине.
На КАМАЗах нередки провалы в середине, когда при очередном доливе топлива вольтаж вдруг меняется в обратную сторону.. Очень бодрит, когда клиент на середине тарирования начинает вынимать ДУТ, чистить контакты и пр.
На Man мертвые зоны 5-7% все портят - заправка под горловину - самый милый способ выставить Вас дураком. )
21
ДУТ на Камаз
Re: ДУТ на Камаз
ES4 у меня нормально ходят, на камазах в том числе
22
ДУТ на Камаз
Re: ДУТ на Камаз
Какие дуты сейчас врезают чаще на замену штатных?
Специалист ПДД
23
ДУТ на Камаз
Re: ДУТ на Камаз
mishuki тут несколько разрез вопроса, обычно просто врезают ДУТ рядом со штатным. "Классика" - "Омникомм".
24
ДУТ на Камаз
Re: ДУТ на Камаз
Никакие на замену.
Устанавливать дополнительные ДУТ, работающие на телематический модуль
25
ДУТ на Камаз
Re: ДУТ на Камаз
GuardMagic wrote:
Никакие на замену.
Датчики подбирают под терминал или просто ставят самый популярный?
Специалист ПДД
