Залипание ДУТ-Е485
Тема: Залипание ДУТ-Е485
Добрый день!
Помогите решить следующую проблему. Есть грейдер ГС-18.05 на него установлен ДУТ-Е 485 1000 мм не обрезался и БК АвтоГРАФ.
С начала работы график топлива красивый, но буквально после 30 мин работы он залипает. На следующий же день после включения массы уровень топлива падает на объем равный расходу топлива за предыдущий день работы. В чем может быть дело датчик калибровал на какое-то время помогает потом все по новой.
Залипание ДУТ-Е485
Re: Залипание ДУТ-Е485
Как вариант, перестают поступать данные с ДУТ, прибор сохраняет последние валидные. Почему - другой вопрос. Может битый, может питание пропадает.
Либо проблема в прошивке прибора, он теряет связь с ДУТ (маловероятно).
Залипание ДУТ-Е485
Предполагаю, что если даже датчик не обрезался ему всё равно нужно задать значения полный/пустой.
Залипание ДУТ-Е485
пропустите питание на терминал и дут через выпрямительный диодный мост - частенько отечественные генераторы барахлят, терминалы и дуты зависают
Залипание ДУТ-Е485
ORROZ пишет:
Вот только = нарисуйте схему моста и дальше попробуйте на бумаге нарисовать подключение моста.
и ..- что у вас в результате получится?
У моста - два входа для переменки и два выхода для постоянного напряжения.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
Залипание ДУТ-Е485
ДУТ-Е 485 - как я понял - технотон?
если да - нижний пружинный упор используете?
если да - он нормальный, фиксированный упор создаёт?
Залипание ДУТ-Е485
Напишите / позвоните в техподдержку Технотон.
support@technoton.by
+375 17 240 43 21
Сергей Львов
СП Технотон,  Минск,  Беларусь
www.technoton.by
