Topic: Непонятное поведение 'renderer/update_image_layers'
Добрый день!
Использую для получения значений датчиков команду 'unit/calc_sensors'. Для этого соответственно создаю следующую последовательность запросов:
- renderer/create_image_renderer
- renderer/create_messages_layer
- unit/calc_sensors
- renderer/update_image_layers cо списком слоев на удаление (удаляется слой, созданный на втором шаге)
В приложении все запросы выполняются успешно, значение датчика извлекается. В результате выполнения последней команды, возвращается код результата 0, то есть Wialon отвечает, что все прошло успешно, но при этом в логе 'Error' системы Wialon Pro пишется следующее:
2015/07/24 10:45:35:035: script error in '/var/lib/wialonb3/sites/wialon_sdk/ajax/renderer/update_image_layers.tcl': Invalid operation over 'NULL' object
2015/07/24 10:45:35:035: SDK AJAX error: user: 'wialon', svc: 'renderer/update_image_layers', params: {"deleteLayers":["sv_layer"],"lang":"ru","rname":"avl-879e5800-0x7f0e1caaa250-0x7f13b2668700","tzOffset":10800}При этом администраторы системы утверждают, то системе передаются неправильные SDK-запросы. Что же неправильного в таком запросе, при том, что в ответ на него в коде приложения возвращается нуль?
