Re: Navtelecom SMART
isk_nt, добрый день!
При подключении расходомеров к устройства СИГНАЛ и СМАРТ следует выполнить следующее:
1. Убедиться, что расходомер выдает сигнал, который устройства могут воспринимать
2. Произвести настройку оборудования
3. Произвести подключение1. Характеристики сигнала
Форма и характеристики сигнала, который может быть воспринят/посчитан устройствами:
Смотрите во вложении файл с названием Picture 1.
1.1. Для устройств СМАРТ и СИГНАЛ (версия платы до v.10, производились до 2016г.)
Смотрите во вложении файл с названием Picture 2.
- Uhigh от 1,3В до 48В
- Ulow от 0В до 0,8В
- Tmin от 0,5ms1.2. Для устройств СИГНАЛ (версия платы v.10 и новее, после 2016г. выпуска)
Смотрите во вложении файл с названием Picture 3.
- Uhigh от 2В до 48В
- Ulow от 0В до 1,5В
- Tmin от 0,5ms2. Настройки
2.1. У настройте линию на подсчет импульсов
Смотрите во вложении файл с названием Picture 4.
2.2. Настройте отправку параметра счетчика импульсов на сервер в настройках протокола FLEX
Смотрите во вложении файл с названием Picture 5.
2.3. (Дополнительно) Если необходимо использовать фильтрацию дребезга на линии подсчета, ввести дополнительные события или определить логику обнуления счетчиков, то можно воспользоваться дополнительными настройками. Их подробное описание приведено в разделе "Помощь".
Смотрите во вложении файл с названием Picture 6.
3. Подключение
Подключение следует производить:
- к линиям IN2 и IN3 для устройства СИГНАЛ S-2551
- к линии IN2 для устройства СМАРТ S-23334. Пример настройки расходомера Eurosense
Смотрите во вложении файл с названием Picture 7.
4.1. Схема подключения
Смотрите во вложении файл с названием Picture 8.
isk_nt wrote:Скажите пожалуйста, можно ли подключить импульсный датчик в трекеру smart 2333 и как можно настроить?. Я первый раз сталкиваюсь с этим. Суть такая, есть бензовоз, на нем уже до этого был установлен перед насосом датчик. Просто трекер уже другой стоит Smart 2333, а до этого был DTM. Как и что куда подключать не знаю, дайте пожалуйста какую нибудь информацию.
