Topic: GPRS-команды для Teltonika
GPRS-управление позволяет настроить более частую отправку координат, активацию блокировок и так дальше - все смс-команды доступны по gprs. Очень удобно настраивать, запускать, глушить, всем советую. И самое главное: есть возможность автоматизировать процессы с помощью меню команды уведомления в Виалоне:
Разобрались с gprs-управлением Телтоникой.
1. В конфигураторе настраиваем передачу данных по протоколу TCP. Смс-команда для 1100 setparam 1117 0
для 1120 setparam 1247 0 для 5300 итд смотрим в мануале по версии прошивки! Прошивку узнаем командой getver
2. В конфигураторе указываем время активного соединения (active link timeout) 3600
Смс команда для 1100 и для 1120 одинаковая setparam 1011 3600. Вторую команду можно отправлять уже по gprs
Уточняю, что перед смс-командой надо отправлять логин и пароль, по умолчанию в телтонике два пробела.
Дальше едем.
3. В Виалоне в основных свойствах обьекта указываем код доступа к обьекту. Для телтоники по умолчанию это два пробела.
4. Заходим в меню команды. Создем команду для примера setdigout 11 которая активирует цифровые выходы и к примеру машина запускается или открывается багажник. Или команду getgps. Протокол передачи данных выбираем TCP потом убираем галочку в окошке Без параметров и пишем без пробелов перед текстом setdigout 11 или getgps. Готово
5. Как вариант заходим в меню Задания и создем задание отправлять на прибор раз в минуту команду getgps. Он будет отстреливаться значительно чаще. Или можно сделать через уведомления контроль геозоны и ограничение скорости в геозоне или блокировку за пределами. Акселерометр гриндрайвинг удобно автоматизировать. В общем, возможностей просто множество, кому что надо пользуйтесь)
Отдельное спасибо пользователю SAT, разжевал все как надо. .
mykola Хотелось бы добавить, что кроме ручного ввода текста команды в поле custom_msg, мы добавили самые популярные команды в виде отдельных команд (например getinfo, setparam, flush).
Дополнительные параметры, которые в команде Custom_msg необходимо вписывать в строку, в новом механизме отправки команд нужно заполнить соответствующее поле (и ошибиться уже довольно сложно).
На скриншоте пример для команды flush
Если кто-то хочет расширить список доступных команд (чтобы не вводить текст в поле Custom_msg) необходимо написать запрос нам на hw@gurtam.com
если надо отправить много параметров, то чтобы не создавать кучу команд, можно использовать аппс chatеerbox.
+79634551777
