Безотказный, сверхточный, тарировочный комплект на 60 литров в минуту!
(04/06/2015 16:19:46 отредактировано yurimasterk)
Тема: Безотказный, сверхточный, тарировочный комплект на 60 литров в минуту!
Приветствую коллеги.
Предлагаем Вашему вниманию, комплект для тарирования баков.
Повышение качества, точности и эффективности сервисных бригад.
Устранение человеческого фактора при тарировании.
Автоматическая регистрация данных датчиков в процессе тарирования и передача на сервер мониторинга.
Экономьте время монтажников.
Тонна топлива за 15 минут.
Основные возможности.
комплектация:
Питание 24/220.
Скорость потока топлива от 40 до 70литров в минуту.
Два фильтра грубой очистки, основной и фильтр перед насосом.
Двухконтурный клапан для точного налива до 1 грамма.
Точность на уровне 0.25%.
Комплект повышенной отказоустойчивости.
Гарантируем не менее 5 лет бесперебойной работы.
Возможность задания дозы налива.
Возможность подключать два датчика RS485 или два датчика частотных для автоматической регистрации тарировки и передаче её на сервер. Частота 1 раз в секунду.
Наличие обходного крана для проведения перекачки без использования счетчика.
Возможность как механической так и электронной калибровки счетчика.
Удобные ручки по бокам для переноски.
Для передачи данных используется терминал АДМ300.(1 аналоговый , 1 вход частотный, 3 датчика RS485)
25 кг.35*70
  • Безотказный, сверхточный, тарировочный комплект на 60 литров в минуту!
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
Re: Безотказный, сверхточный, тарировочный комплект на 60 литров в минуту!
Цена вопроса?
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
"Скидки есть у всех, а у нас можно торговаться!!!"
85 т. рублей.
www.exzotron.ru
а внутри кишки чьи? какой насос? какие фильтра подходят?
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
терминал мониторинга можно встроить под заказ. насос Италия, можно выбрать скорость на выбор от 40 до 70 л/мин. Фильтр грубой очистки, разборной для очистки, то есть фильтра покупать не надо. Дозатор поршневого типа (счетчик) можно сказать вечный наработка не менее 1000 тонн, никогда не клинит и не забивается. мы комплектуем АДМ300
www.exzotron.ru
размеры, вес?
aNbY
20 кг.45*90 smile
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
yurimasterk
По поводу отсечения воздуха как? ТО есть если вдруг топливо в резервуаре закончится, то как действует?
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
DmitriyCh пишет:
yurimasterk
По поводу воздуха есть решение, но это слишком увеличит комплект для тарирования.
И довольно дорого выйдет.
При таком потоке это дополнительная емкость литров на 15 и клапан воздушный.
Ниже пример мы устанавливали на АЗС при организации приемки.
www.exzotron.ru
тонна за 15 минут, извините, не верю!
Кураж - монтаж
cynpeccop пишет:
ну хорошо пускай не 15 минут но 20 минут 100%
Специально сегодня проведу пролив с засечкой по времени, и  будет размещено  видео...
www.exzotron.ru
По факту мы получили скорость 1 литр в секунду. То есть 900 литров за 15 минут
www.exzotron.ru
по факту это скорость пролива, наверное вы это и имели ввиду в шапке поста (тонна топлива за 15 минут). у меня она 120л/мин. А вот скорость тарировки будет такая, какую позволит сделать бак. 850 литров на Ивеко Стралис в идеале и с хитростью можно за полтора часа пролить, такой бак. Да и на Вольвах первые 80 литров идут минут пятнадцать.
Наверное вы это и имели ввиду в шапке поста (тонна топлива за 15 минут).
Кураж - монтаж
(21/05/2015 22:03:30 отредактировано yurimasterk)
cynpeccop пишет:
на модуле  установлен терминал, который в процессе тарирования фиксирует показания счетчика и бака каждую секунду.
в итоге в процессе тарирования мы от терминала получаем значения литража и остатка в баке.
То есть задача отказаться от пауз по возможности.
Если есть 200 литровые бочки, то сразу на клавиатуре задаем 200 литров и проливаем без остановки.
1. Условие на датчике должно быть сброшено усреднение.
2 .Условие, тарирования без пауз, именно слив бака.
Так же  отмечу на опыте и залитую одежду, и залитые ноутбуки. задание дозы налива очень полезно.
В ближайшее время представлю примеры тарировочных таблиц на обозрение.
www.exzotron.ru
DmitriyCh пишет:
aNbY
20 кг.45*90 smile
прошу прощения
35*70 25 кг
www.exzotron.ru
давайте больше видео, а то что-то я ничего не понимаю в вашей вундервафле smile
Кураж - монтаж
17
cynpeccop пишет:
Ок
будет сделано....
www.exzotron.ru
18
Интересная вундервафля.
Ну, кто смелый купит первый и резюмирует стоит брать или нет? )
Готов быть первым за солидную скидку, с подготовкой развернутого отчета.
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
19
пролив, дозатор понимаю, ДУТ в баке подключенный в терминалу в этом ящике тоже понимаю.
не понимаю как принципиально изменится тарировка ? временной процесс внизу бака когда топливо медленно перетекает, как потом использовать лог с адм300 ? ну будет видно что показания менялись, как их со 100% уверенностью привязать к литрам на дозаторе ?
20
Я так понимаю, смысл данный аппарат имеет только для больших баков? Ведь если набуровить Газелевский бак за минуту, то бурление в баке при наливе и объем растворенного при наливе воздуха (пузырьками) должны здорово сместить уровни тарировки?
21
shudmit пишет:
Здесь прежде все идет речь о автоматизации работы сервисных бригад, исключение того что вручную записывают показания.
Что бы все тарировки фиксировались электронным путем.
Тарирование маленьких баков будет сверхточным,  при выкачивании бака.
Так же отмечу для маленьких баков никто не мешает задавать паузы.
То есть возможно же задавать конкретные дозы на клавиатуре.
www.exzotron.ru
22
тут фишка в том что тарировка идет путем выкачивания...а если баки сообщающиеся - никто не мешает перекрыть кран.....
23
alex_gps пишет:
дело в том что к терминалу помимо датчиков топлива подключен датчик снятия сигнала с дозатора.
100 импульсов на 1 литр. в системе мониторинга мы параллельно видим и показание датчиков и показания литража.
www.exzotron.ru
24
интересный ящик, хороший насос, все в одном ящике, дозатор, вроде как автоматизация путем привязки терминала.
комплектущие, грамотно собрать в одном ящике, все это стоит денег, ценник как по мне адекватный
25
Штука очень интересная, кто бы попробовал, да отчет забацал, я тогда свое начальство быстро на парочку таких раскручу.
