Аппаратная фильтрация ДУТ
Topic: Аппаратная фильтрация ДУТ
Доброго времени суток!
Расскажите, как работает аппаратная фильтрация  датчика уровня топлива, как она влияет на заправки сливы?
Влияние аппаратной фильтрации вижу, но надо понять как она работает.
Когда выключена аппаратная фильтрация, график уровня топлива сильно скачет.
В некоторых случаях, если аппаратная фильтрация выключена, но установлена высокая программная фильтрация (11). Значения о заправках совпадают.
А на других объектах, без аппаратной фильтрации, подогнать заправки не получаться.
Re: Аппаратная фильтрация ДУТ
Подозреваю что фильтрация на ДУТе работает также как как фильтрация на терминале, берется набор значений и усредняется. В зависимости от цифры сглаживания меняется количество собранных значений
В ДУТе фильтрация должна быть заведомо качественнее, поскольку выборок в нем для "усреднения" (в кавычках - потому что там вряд ли именно простое усреднение, скорее специальный фильтр подходящий) должно быть на порядок или даже на несколько порядков больше.
Сервер получает несколько отчетов в минуту и только с этой скудной выборкой может что-то пытаться сделать.
ДУТ же может оперировать десятками или сотнями измерений в секунду - понятно, что результат фильтрации при этом будет качественнее.
Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
+7 (499) 731-4390, 731-9716
при работе дута идет связка ДУТ-терминал-ПО мониторинга, на любом из них можно фильтровать (галилео позволяет фильтровать цифровые данные), сколько значений может снять ДУТ за секунду неясно, галилео не может чаще раза в секунду обрабатывать данные.
Можно на любом этапе фильтровать, конечно... в конце концов на шумный график уровня топлива глазами глянуть и в мозгу применить фильтрацию... -)
Но правильнее и эффективнее фильтровать всегда как можно ближе к источнику измерений.
Сергей Чубаров.
datchenkooleg  по опыту фильтрацией не пользуемся.
S&M Groups
Соглашусь с тем, что фильтрацией надо пользоваться непосредственно ближе к источнику шумов , усреднений . А это ДУТ. Поэтому нужно использовать фильтрацию по максимуму, Хорошо если в алгоритм прибора заложена оптимальная (как правило максимальная) фильтрация  У Омникомма например ее выставляешь в конфигураторе Те ДУТы которые  я использую GL-TV34 http://glonass.tv  регулируют этот параметр в зависимости от прошивки? используемой или меняемой по твоему усмотрение. Что хорошо в нем можно менять верхи для некоторых "Автографов" (там где максимум до1023) Все таки гибкость настройки -цена . Соотношение параметров по которым делаешь окончательный выбор
PROGLONASS.INFO
+79053980515
вот всегда меня интересовала в рекламе =
Относительная погрешность измерения уровня не более 1% во всём температурном диапазоне
Почему то сразу же хочется узнать методику проведения таких испытаний.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
